От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
вязкость ваген прямо нигде не пишет.
Учитываю, что это - фольксваген, это вполне может быть 75в. Я бы поискал или поузнавал ещё, например, по аналогичным машинам или этому допуску.
@Tractor36, VW G 052 171 A1 / A2 / A6, где A1 - упаковка 0,5 л; A2 - упаковка 1 л; A6 - упаковка 3 л - это Burmah 70W-75W
G052171.pdf 167389 G_GBEN.pdf
Lamborghini (p/n 0024016729) указывает, что это API GL 4/5
Изменено пользователем Penske
Уважаемые форумчан помогите определиться с выбором:
1. Toyota Altezza, 2000 г.в., правый руль.
2. ДВС 1G-FE BEAMS, МКПП j160, пробег более 200000.
3. Новосибирск, уличная стоянка, морозы до -40.
4. GL-3, 75w-90.
Правильно ли я понимаю что масла класса gl-3, уже практически не найти? Можно ли ввзамен gl-3 использовать gl-4, но не нельзя gl-5? Какие конкретные рекомендации по выбору из общедоступных масел (бюджет 1000руб на 2 литра). Заранее спасибо за Ваше мнение!
Изменено пользователем Metro
@Penske, может отдельную темку создашь по маслам ваг с тдсками? у тебя хорошо получается) а то со временем затеряется, замучаешься искать.
Barmaley, по наличию медных/латунных деталей прокомментировать немогу, т.к. настолько плотно с устройством МКПП не знаком (
3. Новосибирск, уличная стоянка, морозы до -40. 4. GL-3, 75w-90.
При таких морозах нужна хорошая синтетика, например: http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-fultrasyn-75w-90-api-gl-45-svezhee/
Или Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90, Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 - обещают тем-ру замерзания ниже -50.
Изменено пользователем TDream
@Penske, @dimm7777, @kep,  Спасибо за ответы. Подвернулся оригинал по вкусное цене , заказал, если придет залью, а остатки планирую на анализ. Товарищи ВАГоводы не будьте равнодушны,  как никак масло это G052171A2 идет почти во все 6МКПП
Ребята привет!
Подскажите масло для мкпп для Ниссан тиида 07 года 1.6 пробег 85 тысяч.
Климат летом жара до 35 зимой морозы ниже 30 редко.
Так мы и рекомендации пока что не узрели. Хотелось бы, чтобы TarasErmak скан или фотографии из 'мурзилки' здесь выложил или хотя бы процитировал.
мануал рекомендует 75W-85 вот думаю выбрать подороже типа Равенола, или залить дешевле например ZIK
ZIC GFT 75W-90 Полностью синтетическое трансмисионное масло для механических коробок передач и ведущих мостов.
ZIC GFT 75W-90 Произведено на основе полиальфаолефинов (ПАО). Для мостов и механических трансмиссий, требующих вязкости 75W-90 или 80W-90 и категорию GL-4 или GL-5 при отсутствии дополнительных требований автопроизводителя.
Классификация APIGL-4/5Плотность при 15°C, г/см30,8537Кин. вязкость при 40°С, мм2/с73,51Кин. вязкость при 100°С, мм2/с14,25Индекс вязкости203Температура вспышки, °С230Температура потери текучести, °С-45,0Кислотное число, мг КОН/г0,8Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл1-а
ZIС GFT 75w90 GL-4/5 масло синт. для механических трансмиссий (4л) 1290 за штуку
Здравствуйте. Посоветуйте масло в МКПП.
1) Тойота спринтер Кариб АЕ95, 1994 год
2) г. Калуга, морозы до -30.
3) мотор 4AFHE, manual transmission, 4WD
4) рекомендации GL5 75W 90 в МКПП, GL5 80W 90 в задний мост.
Подскажите, какое масло заливать в Focus 3 1.6 с роботом DPS250 (два сухих сцепления). Оригинал как-то дороговат.
