От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Коробка 5-ступенчатая МКПП - LEG. Авто - volkswagen golf 6 2011 года двигатель CGGA. Какое оригинальное масло заливать и какое залили на заводе?
  29.04.2017 в 13:39, User_132 сказал:
4) рекомендуют G  052171A2
у меня этот же допуск, писал по маслу со 171 страницы
вроде по этому допуску это вязкость масла 75W, GL-4
из Fuchs это TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W, думаю в Бресте достать не проблема будет (Автоспейс импортер в РБ)
но в этом масле мне не понравилась Температура застывания °С -44 и Индекс вязкости 119
масло 75W много разных брендов
себе выбрал и купил  (но не залил пока) Wolf Ecotech 75W FE (Л-авто импортер в РБ)
Изменено пользователем Still_z5513
Друзья подскажите можно ли лить в коробку ваз 2114 трансмиссионное масло Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5? Судя по анализу с медью масло дружит т.е. с синхронизаторами проблемм не будет. Может я что то не вижу в анализе что может навредить вазовской мкпп? По мануалу масла должны быть gl-4 но по анализу не вижу противопоказаний. Подскажите что я не вижу.
@Nzab,  лучше не использовать, не все так просто, анализ на коррозионную активность делается при 150 или при 100 градусах и не учитывает всех температур в коробке, процесс работы масла в КПП динамичный, а не статичный, так же необходимо учитывать прежде всего, что допуск GL-5 - это еще и коррозионное воздействие на черные металлы, отличающееся от воздействия GL-4.
  Barmaley писал:
Прикол в том, что если Вам рекомендовано GL-4 (а лучше гляньте иностранные руководства заодно, т.к. наши могут 'напереводить'), то лучше до GL-5  не подниматься.. Потому что это уже ДРУГОЙ уровень взаимодействия смазки с металлом. Попросту говоря - жижа будет более агрессивна к сплавам на основе 'чёрных' металлов.
  Barmaley писал:
GL-5 отличается от GL-4 уровнем взаимодействия с чёрными металлами.
Всё же с цветными (медьсодержащими).
  Показать содержимое
  02.05.2017 в 07:11, mainhero сказал:
@mainhero, cервисное - VAG G 052512A2 (1 л), G 052512A6 (20 л).
  Nzab писал:
Залить можно, и работать будет, вопрос только в последствиях. Ведь кроме лояльности к меди есть и другие параметры присадок, котоые в маслах GL5 направлены на другое, а именно на гипоидную пару, а не на нормальную долгую работу синхронов.
Я бы эксперементировать не стал. Какой смысл? GL4 вроде как не дефицит...
  08.05.2017 в 15:14, Barmaley сказал:
@Sayras,
О, гляжу французоводы подтянулись.
Оффтоп
Кепка и усы, не? :)
Скан мануала выложите с требованиями выложите. В Минске есть дилер труЪ французского Yacco - подберём что оттуда. По крайней мере - там свой автопром знают хорошо.
В мануале про масло в коробке ничего не нашел, только для автоматов, для механики типа на весь срок эксплуатации. Из того, что вычерпал из интернета 75w-80 gl4 - gl4+
P.s. сейчас купил себе на замену yacco 5w-30 в двигатель.
P.s.s. допуск вроде как B71 2330
Изменено пользователем Sayras
Ой, а я только хотел проверить свои экстрасенсорные способности, тем более, что подавляющее большинство россиянцев не умеют читать и интерпретировать надпись, типа 75в-80 гл4/4+.
Итак, нечеловеческим, точнее, нероссиянским усилием мысли, установили, что в кпп идёт любое 75в-80 с допуском ПСА.
Ждём дальнейшего развития событий)))
  08.05.2017 в 20:35, Barmaley сказал:
В общем, Вы правы, походу.
http://yacco.ru/podbor-masla.html дал результат и GL-4, и GL-4/5 и GL-5:
BVX 500 X - SAE 75W-80
https://en.yacco.com/product/311-fr-bvx-500-x-75w80/
Yacco BVX R 500 75W80
https://en.yacco.com/product/169-bvx-r-500-75w80/
BVX R 200 75W80
https://en.yacco.com/product/170-bvx-r-200-75w80/
в подборе нету моей коробки, у меня стоит be4/5 я сам искал на сайте якко до этого и вроде как для своей коробки не нашел...
@Sayras,
 TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 API GL-4+ PSA B 71 2330 (допуск минеральный)
Сейчас идет TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 API GL-4+ PSA B 71 2330
Есть ещё COMMA EP75W-80 PLUSS PSA 71 2330 тоже минеральное
  09.05.2017 в 11:24, Sayras сказал:
Скачайте "блокнот механика..." или ч-н аналогичное.
Здравствуйте, ветка большая, искать лень,так что извините с банальным вопросом. Надо выбрать масло mobili1 75w90shc или zic gtf 75w90, или другое, желательно синтетику.
Авто: ВАЗ 2110 2005г,двигатель 1,6 16 кл,псковская область -25 +30 (бывает и до -32 редко и на пару дней)
