От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Здравствуйте, машина рено логан, пробег 10000. Хочу поменять масло в коробке.
Посоветуйте что из этого лучше залить:
Синтетика:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
MOTUL GEAR 300 75W90
Полу:
MOTUL MOTYLGEAR 75W80
MOTUL MOTYLGEAR 75W90
Но хочу синтетику, больше склоняюсь к мотюлю так как уважаю этого производителя.
Сейчас залито заводское ELF 75W80, класс GL-4+
Синтетика:
Полу:
Из первых двух - любое. Кастрол дешевле но t замерзания чуть ниже - -54; на практике это означает, что при -30 начинает увеличиваться усилие на ручке кпп, чуть прогрел и все в норму приходит. Думаю тебе кастрол будет больше смысла лить - за -30 у нас редко бывает, неделю-1.5 максимум, т.ч. смысла особо платить за мотул нет. Хотя возможно он летом будет чуточку "глушить" коробку за счет того, что он чуть более вязкий при 100 гр. Еще можно Aral EP Synth 75w90 - он с кастролом примерно в паритете, как по цене, так и по хар-кам, только чуть более "мерзлявый".
Понятно, спасибо за ответ. А нормально будет 75w90 а то с завода залито 75w80, но вроде как такое тоже можно ??
Если в руководстве к авто разрешается - то ничего страшного. У вас вроде никаких особо продвинутых фишек в коробке нет, т.ч. скорее всего можно gl4, gl4+, gl4/5 и 75w80, 75w90 и 80w90, так?
В руководстве вообще не нашел про масло в коробке. Но поискав в интернете нашел что почти во все реношовские коробки рено рекомендует ELF 75w80. Хотя я читал что заливали в логан 75W90, поэтому думаю будет нормально.
Будешь менять - обжимную медную шайбу не забудь заранее купить, она у тебя несколько иная чем на движке. Если их конечно еще ставят - как там в рестайлинге стало не знаю. Каталожный номер 7703 062 062
пдф 75-80 Agip Rotra FE
100C = 9.5
40C=50.
Похоже на тридцадку, но ближе к 20, очень жидкая 30.
Кстати индекс вязкости по калькулятору получается аж 177.42.
По моему еще надо смотреть вязкость при минус 40с, при сравнивании с конкурентами.
Как то так, :unknw: индекс конечно хорошо, но вторично.
Дык проворачиваемость ( или вязкость) при -40 очень хорошая. Выше вроде уже все написали - ценник крайне низкий+неплохие характеристики.
С лучшими характеристиками типа пентосина 75-80 МТФ-2( кстати его тоже убрали с немецкого сайта) - стоит вдвое дороже масло.
Эт как вам будет угодно, масло - масляное, два измерения об одном и том же.
@makhno, Сравни проворачиваемость Аджипа, например с этим http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=6124
Да, круто.
Только оно GL-5, а мне в книге положено GL4+. Хотя вообще не очень понятно, что за коробка у меня, скорее всего японская какая-то.
Привет всем!
1) Mitsubishi Lancer X 2008 левый
2) Двигатель 1.5, к сожалению больше ни чего не знаю
3) Ростов-на-Дону (температура от -25 до +40 и выше)
Посоветуйте пожалуйста масло для МКПП. Поглядываю на что-нибудь из Liqui Moly
