От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  Kuz123 писал:
Ни в автодоке ни в емексе Cespa нет.
Дилер через Ulmart работает.
https://www.ulmart.ru/goods/4100675
  2112 писал:
для твоего региона нужно 75W90
С чего вы взяли что для Новосибирска нужно именно 75W90 ?
Что бы не транслировать чушь - просто ознакомьтесь с SAE (первая же ссылка в поиске)
  avic писал:
Низкотемпературное можно найти на любую вязкость. И 75w-90 и 80w-90...
  29.10.2017 в 11:04, Quicksilber сказал:
Доброго времени суток!
Имею Шевроле Ланос 1.5л мкпп 5 ст. 2006 г.в.
Встал вопрос о замене масла в коробке. Руководство по эксплуатации говорит, что заливать нужно API GL4 SAE 80W90 SAE 75W90.
От предыдущей машины осталась новая невскрытая литрушка трансмиссионки Wolf Vitaltech 75W90 GL5. Официальный русскоязычный сайт вольфа вещает, что это масло имеет в том числе и допуск GL4, а вот на самой бутылке об этом ничего не сказано. Можно ли, докупив еще литр, залить это масло в коробку?
И если нет, то посоветуйте какое-нибудь бюджетное маслице (до 1000 руб. за 2 литра) с учетом, что зимой в сибири -30 не редкость.
Судя по допускам, на нём вам ездить можно.
А насколько хорошо или точно оно подходит - ответить не могу.
@Barmaley,
имелось ввиду, не верность самого высказывания "для сурового сибирского региона именно такая, 75w90 вязкость рекомендуется." :)
по SAE 80W до -26°С
а "90" имеет минимальную вязкость на горячую 13,5? т.е. это более густое масло и "искать" по каким то иным характеристикам - не лучший вариант.
Если производителем предусмотрено использовать 75W90 то и надо использовать но если предусмотрено иное, или вариантная часть (например, 75W85 как вариант) то предпочтительней конечно 75W85.
  avic писал:
Так я только за это. Достали просто гаражно-алкогольные фантазии некоторых...
@Quicksilber,
Для вашего региона, и в соответствии с рекомендацией производителя (для регионов где температура -30°С сохраняется длительное время) я бы рекомендовал GL-4 75W80 ... 75W85
например ZIC GFT 75W-85
  Quicksilber писал:
Бюджжетно? ZIC GFT 75W-90 как вариант.
И еще. Wolf VitalTech GL-5 75W-90 имеет соответствие GL-4/5, так что можно докупить литруху и никаких проблем не будет.
Изменено пользователем TDream
  29.10.2017 в 17:16, avic сказал:
у тебя холодный климат, о GL-4 говорил ранее.......
  29.10.2017 в 17:38, avic сказал:
@Quicksilber,
у меня такое указал производитель, у него может быть пускай выложит фотку с рекомендацией
@2112,
Так вот производитель и говорит (стр.167),
  Цитата
для эксплуатации при особо низких температурах - 75W
Но, на мой взгляд жидковатое оно, потому и предложил наиболее подходящее и переключения станут легче и мерзнуть не будет. На северах вообще льют на зиму в МКПП ATF.
Изменено пользователем avic
Здравствуйте! Будьте добры посоветуйте масло не дорогое для коробки Toyota mark2 jzx-90 1995 года мотор 1jz-gte 300 л.с. Маркировка коробки R154, масло по мануалу 75w90 GL4. заправочный объем чуть меньше 4 литров.  г. Ниж. Новгород, t -15, -20.
Изменено пользователем JdmMen
Здравствуйте,товарищи!Нужен совет по маслу в МКПП.
1)VW Golf MK3, 1994г.,руль правый.
2) Двигатель (VR6), коробка(CCM).
3) Место обитания автомобиля. (город Апшеронск, максимум морозы до -35,жара была за +40)
4)рекомендации мануала (75W90 gl-4,аналог оригиналу Febi 21829).
@MikeVR6, оригинальное было G052726A2 стало G060726A2.
Кинематическая вязкость при 40 °C у первого: 36 mm2 /s, у второго: 35 mm2 /s, температура вспышки190°C (СОС) и 215°C (СОС), соответственно.
Castrol Syntrans B 75W должно подойти.
Изменено пользователем Penske
