От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  Izb писал:
причём в описании указано про совместимость с синхронизированными МКПП (понятно, что за счёт меньшей агрессивности к латунным синхронизаторам
Вобще-то на такое есть конкретный тест, а не расплывчатые сопли.
  Izb писал:
Чтбы не перечитывать все 210 страниц:
Как не стыдно...
  19.01.2018 в 06:24, Izb сказал:
Есть множество масел с допуском GL-4/GL-5, причём в описании указано про совместимость с синхронизированными МКПП (понятно, что за счёт меньшей агрессивности к латунным синхронизаторам - это всем понятно и в дальнейшем касаться смысла нет) и про "плавное включение передач", то есть синхронизаторы на этом масле должны работать надлежащим образом.
Вопрос всем: у кого был опыт, что передачи МКПП на масле GL-4/GL-5 включались всё-таки плохо, несмотря на описание масла, и пришлось менять на чистый GL-4?
Если это важно, я бы создал тему или тему-опрос
1) Lada Vesta, левый руль, 2017 год, пробег 3 000км
2) Двигатель: 21129. КПП: 21807
3) Место обитания автомобиля. Не крайний, но север. Рекордные температуры -56. Почти каждую зиму температура опускается до -40 (как, например, прямо сейчас). В повседневности -20-25. Летом редко, но бывает +30. В среднем +15-25.
4) Рекомендовано, вроде как, 75W-90. Авто на гарантии. Замена планируется у ОД.
В течении нескольких дней эксплуатирую автомобиль при температурах -35-39. Передачи втыкаются в целом так же, как и при, скажем, -10. Т.е. нормально, но задняя с хрустом, а остальные жестко, не плавно и не мягко. Воя у коробки почти нет.
Смотрелись разные обзоры, тесты и отзывы по маслам. Общую картину нарисовать так и не удалось. Какое выбрать, чтобы и в морозы хорошо было, и в лето, и переключения стали более плавными и при этом коробка жила долгие-долгие годы и синхронизаторы не загнулись? Помогите, пожалуйста, с выбором.
Что рассматривалось:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (смущает вязкость при -40, так же были найдены отзывы, в которых люди говорили о том, что от него появляются посторонние шумы; однако так же есть отзывы, говорящие о том, что с этим маслом передачи стали включаться гораздо мягче, однако не ясно о каком температурном режиме идет речь)
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (вязкость при -40 меньше, однако отзывов практически нет)
NESTE GEAR S 75W-90 (средние характеристики, но, опять же, мало отзывов)
Были и другие представители, но они отвалились по тем или иным причинам.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше и правильнее выбрать в подобных условиях эксплуатации? Какой из названных масел лучше? Есть что-то лучше, чем перечисленные выше?
Заранее благодарю =)
Изменено пользователем Patemu
,,выбирать с приемлемыми индексами короззии по отношению к цв.металлам.
1а - самый лучший.
Недорогое маслице от ngn кстати его и имеет.
  Patemu писал:
Что скажите о ZIC GFT 75W-85 GL-4?
неплохой вариант для твоих условий = единственное лично не торопился б с заменой, обкатал бы до первого ТО и заменил
  Patemu писал:
Ты уверен?
210911_ru.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем shevrick
  20.01.2018 в 19:33, shevrick сказал:
Ты уверен?
а что вы посоветуете как идеальный вариант в 75W-85 GL-4? т-ра от-30 до +25
Изменено пользователем мотозак
  shevrick писал:
Может быть так оно и вернее было бы, но больно уж раздражают хрусты и огрехи в работе коробки. Каждый раз включая первую или вторую или заднюю, мне кажется, что я насилую автомобиль.
  shevrick писал:
Ты уверен?
Находились и с меньшими показателями вязкости и с сопоставимыми температурными режимами, так что "среднее". Плюс между первыми двумя данное масло находится посередине (на мой взгляд). Да и авто, все же, не будет эксплуатироваться при температуре менее чем -42 (наверное... ибо жалко животинку).
Напрягло, что мало кто пишет о нем (но не исключаю, что я просто не там смотрю). Ну а после слов товарища Гонжа, ещё и отсутствие индекса коррозии смущает. Может вы в курсе какой он у данного масла? Тут на форуме есть тест Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 в котором данный показатель равен 1b. Можно предположить, что и для NESTE GEAR S 75W-90 он будет таковым, но думаю не стоит этого делать.
  Patemu писал:
ну если вспомнить что показатель коррозии на медной пластине является одним из самых важных именно для GL-4 а не для GL-5, то ты приводишь не совсем корректное сравнение с Neste Hypoidi S 75W-90,
Да и думаю у Neste Gear S 75W-90 GL-4 этот показатель будет как минимум лучше учитывая API GL-4, а все остальные характеристики в документе сами говорят за себя. Лично у меня есть уверенность в Neste, если даже Neste для гипоидных получило отличный 1b для API GL-5
  shevrick писал:
Вот уж не надо здесь додумывать. Даже есть GL-6 неагрессивное к меди. Ну а GL-5 LSD уже банальность.
  Patemu писал:
таблицы в руководстве нет?
@GenaM,
Очень мило для РФ, где климат бывает разный. Проблема только в том, что машина на месте не стоит.
Изменено пользователем Barmaley
@Barmaley, а с чем ты хочешь поспорить? С важностью показателя коррозионной стойкости на медной пластине в транс маслах для синхронизированных МКПП?
И зачем здесь GL-6 неактивный = на, лучше у Lubrizol посмотри, чтоб глупых споров относительно API GL-* не возникало = https://www.lubrizol.com/Lubricant-and-Fuel-Additives/Driveline-Additives/Axle-Oil/Specifications
  Patemu писал:
  Patemu писал:
Все рассмотренные варианты хорошие. Neste лучший из них, а если знойной жары не бывает и коробка тихая, то ZIC. Еще можно обратить внимание на Eurol Fullratsyn 75w90.
  shevrick писал:
на лучше у Lubrizol посмотри = https://www.lubrizol.../Specifications
Ошибка при установлении защищённого соединения
  shevrick писал:
Не надо передёргивать мои слова. Я это не говорил, а имел в виду, что GL к агрессивности к меди-латуни никаким боком. Последняя - отдельные тесты.
