От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Здравствуйте,посоветуйте масло в кпп.Машина москвич 2141.Кпп имеет гипоидную главную пару и латунные синхронизаторы.Завод рекомендовал масло GL-5 с нагрузкой сваривания не менее 4000Н(400кг).Нужно масло 75w90 или на крайний случай 75w140,обязательно чистое GL-5,с рекомендованной нагрузкой сваривания,а так-же с вязкостью при 100° около 16-17,ещё чтобы масло нормально работало с латунными синхронизаторами,т.к многие производители масел не упоминают об этом,многие масла предназначены для не синхронизированных мостов.Пока присматриваюсь к valvoline axle oil 75w-90 gl-5.Какие ещё варианты?
Изменено пользователем Alexander1666
@Alexander1666,
В теме по маслам в Москвич выложите ПОЛНЫЕ требования из мануала.
Сейчас свои выложу. У меня есть требования по 2141 в паре книжек. Видели тему по Москвичам?
У Вас п мануалу ТАП-15 или ТАД-17ю Берите мою базу и выбирайте из масел в коробку GL-5-ки.
А вообще если хотите под нагрузку, то Mitasu LSD  MJ-412 в самый раз.
Изменено пользователем Barmaley
Тад-17 по заводу.Нашел тему,там все масла 80w90,я же ищу 75w90
Тад-17 по заводу
вот тема с  базой.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/31475-baza-masel-v-transmissiyu-mzma-azlk-izh-i-lada-klas/
Если GL-5, То там хватает неагрессивных к меди-латуни аналогов ТАД-17
Mitasu - на самые жёсткие нагрузки. Но есть и другие на гиппоидные КПП. База в аттаче. Там всё понятно.
я же ищу 75w90
В АЗЛК 75w-90  никаким боком. Не гробьте машину. Туда идёт ТАД-17 вообще-то, а это или густое 80w-90 или жидкое 85w-90.
Если на зиму, то есть
ADDINOL Getriebeöl GH 85W-90 -30
Texaco GEARTEX EP-B 85W90  -33
Kuttenkeuler Driver Gear M GL 5 80W90 -33
@Alexander1666, выбирай: Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5, нагрузка сваривания = 4136, коррозия меди = оценка 1b
Wolf VitalTech 75W-90 GL-5, нагрузка сваривания = 3920 (думаю подходит, в рамках погрешности), коррозия меди = 1a
NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5, нагрузка сваривания = 4381, коррозия меди = оценка 1b
Alexander1666, выбирай: Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5, нагрузка сваривания = 4136, коррозия меди = оценка 1b Wolf VitalTech 75W-90 GL-5, нагрузка сваривания = 3920 (думаю подходит, в рамках погрешности), коррозия меди = 1a NGN Synthetic 75W-90 API GL-4/5, нагрузка сваривания = 4381, коррозия меди = оценка 1b
Там по мануалу , переводя на нынешнее, 80w-90 или 85w-90, хотя и не всякие. Я базу склепал, подобрав по параметрам наиболее близкие к ТАД-17 в том числе. А 75w-90 там вообще никаким боком. Всё. И человеку это надо объя\нить доходчиво, а то потом будет ныть, что машина плохая.
1) seat ibiza 2001, левый. 2) двигатель AUA, коробка мкпп dxk. 3) Беларусь - этой зимой ниже -25 не было. 4) G060726A2 по этка. Это как я понял аналогично синтетика 75w-90 gl4. Посоветуйте аналоги качественные. Заправочный объем 3.1 л. Т.е. минимум 50$ надо на оригинал, а жаба поддушивает. Думаю zic gf top
Изменено пользователем Algerd
@Algerd, G060726A2 - не выше 75W-80 и ближе к 75W, несколько страниц назад есть обсуждение
Как вариант = Fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W
Изменено пользователем shevrick
https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/mehrzweck-getriebe-oel-sae-90-gl-4/127
Mehrzweck-Getriebe-Oel SAE 90 GL-4
Тест на коррозию меди 2c
Кто там что говорил про неагрессивную к синхронам GL-4?
При этом есть масла GL-5, у которых 1a и к тому же которые прошли отдельный тест на испытания с латунными синхронизаторами, например HKS G-900.
( в том числе для использования в синхронизированных МКПП, требующих API GL-5)
Изменено пользователем Izb
До хрена есть. Я даже GL-6 нашёл.
