От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  Izb писал:
Redline?
Неа. ТруЪ Япония
http://jcd-products.com/am_go.html
PSE 80W-90 GL-6
классная замена ТАД-17?
А откуда информация про 1a у масла A.S.H.?
Есть импортёры в РФ?
p.s.
Предполагаю, что A.S.H. и HKS имеют близкий состав масел, на ПАО+эстеры, без загустителей и с менее агрессивным к меди/латуни пакетом присадок .
  Izb писал:
Они мне сами ответили. Если дадите в личку мыло - перешлю письмо.
  Izb писал:
Так можете списаться и заказать. Пришлют.
Повторно рекомендую всем ищущим "философскую" трансмиссионку, указывать на примерный ассортимент, или писать - "в наличии есть всё", чтобы облегчить и себе и нам работу.
Иначе, когда-нибудь, вы все-таки наступите не на обычные, а на детские грабли)))
  dimm7777 писал:
И отобьёте себе Фаберже?
Нужно масло для Lanser 10 в КПП gl-3 и 75w-80 что то нечего токового не нашел. Есть идея залить Neste gear s 75w-80 но оно для грузовых рекомендовано. Что скажете?
210811_ru (6).pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Сергей Мороз
  08.03.2018 в 21:43, Сергей Мороз сказал:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27134-mitsubishi-multi-gear-oil-75w-80-api-gl-3-svezhee/
  13.02.2018 в 15:09, F4R сказал:
Существуют ли масла GL-4 с индексом LS?
В выходные изучал детальную техническую документацию на японское масло HKS G-900.
Масло:
1) Коррозия на медной пластинке 3 часа 120C - 1a, 3 часа 150C - 3a
2) Подходит для МКПП (в том числе синхронизированных), раздаток, дифференциалов и LSD.
2) Для использования  в синхронизированных МКПП, масло прошло отдельный тест на испытания с синхронизаторами:
температура 80C, 1200 rpm, нагрузка 400N,  количество циклов 100000, материал: латунь.
Будут вопросы - пишите в личку.
Привет форумчане!
Хэнде Акцент 2001г, МКПП, двс 1,5, 16V G4EC, после 370 000км двс заменен на новый год назад.
Руль левый.
С 2001г машина  в Ростове-на-Дону, Зимой до -18, летом +35
С 0км-226 000км масло в МКПП точно не известно предположительно оригинальное Хэнде
С 226 000км - 370 000км сцепление малое д.200 после замены двс сцепление большое, МКПП родная
С 226 000км - 260 000км оригинальное Хэнде.
После прошедшей информации о возможном фальсификате чистых, корейских масел, на 260 000км перешел на масло Ликви Моле 75:90, замены на 35 000км - 40 000км или раньше, при вскрытии коробки и замене год назад двс.
С первой зимы как я купил машину, на холодную, в МКПП есть шорханье на ХХ в нетрале, выжимаю сцепление тихо, отпущу шорхает.. Хозяин сказал у него тоже шорхало, как прогреется замолкало.
Разбирали МКПП , причину не нашли, но поменяли все синхры, сальники, масло, все остальное сказали в хорошем , рабочем состоянии без выроботок и беспокойств,... В дальнейшем шорханье не ушло, последние два года я, заводя в зиму машину после 3-5 минут начинаю выжимая сцепление переключать скорости с 1-5 и назад и потом в обратном порядке в течении минуты, отпускаю сцепление минуту тишина, потом снова шорхает, снова выжимаю и снова лесенка с 1-5 и обратно, после 3-4 подходов шорхание уходит, возможно прогревается, но если не разминать МКПП то шорхает почти до момента прогрева двс а это 10-12 минут. При этом всем скорости включались и включаются ок, МКПП очень мягкая, я сравнивал с другими акцентами и у всех жесткая.
Победить шорхание не могу и с заменой двс стало понятно, что шорхает точно МКПП, если у кого-то было что-то подобное или знаете причину, подскажите в чем дело
И конечно подскажите, выбор масла в моей  МКПП, правильно ли я поступаю с Ликви Моли 75:90?
@Жорик Вартанофф161рус, во оригинале на Accent, если не ошибаюсь 75W-85 GL-4. KIXX Geartec FF 75W-85  залит в Accent, который всегда на виду = 2 года никаких "шорханий", затруднений в переключении передач хозяином не замечено = эксплуатация Ростовская обл., Краснодарский край
Изменено пользователем shevrick
  15.03.2018 в 06:48, shevrick сказал:
Благодарю за ответ, да 75:85 было на оригинале
Всем привет имеется Веста 2016г выпуск сентябрь коробка Рено jh3-510 одна из последних партий. С завода залито Эльф какое можно залить на замену пробег приближается к 50000км.Первую зиму было хорошо при -25 и ниже рычаг ходил легко в эту зиму при таких же температурах рычаг стал ходить чуть туже.Знаю что лучше 75/80 а 75/85 или 75/90 стоит заливать в эту коробку? И какое будет предпочтительнее если не брать в расчёт Эльф NFP? Температура зимой редко опускается ниже -30 летом в тени до +30.Машина начует на улице. Заранее спасибо.
