От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Посоветуйте чем заменить стандартное Toyota LV 75W MT в механической коробке Toyota RAV4 (2014).
На Повестке дня 2 варианта: Red Line MTL (75w80) или REd Line D6 ATF. Хорошие эстеровые масла - хочу эстеровое масло.
D6 ATF подходит по вязкости, и якобы может использоваться в механике, но при АТФ есть подозрения в защите шестерен. MTL соответствует GL4 и разработано для механических коробок, но вязкость в 1.5 раза гуще - есть опасения при экслуатации зимой (морозы до -20).
У кого есть опыт использования этих масел?
Получил ответ и секретную информацию от Red Line!
Thank you for contacting Red Line Oil, we will soon have available a 70W/75W GL-4 gear oil the MT-LV suitable for use in manual transmissions calling for that viscosity.
так что ждем новый продукт!
Всем привет! Подскажите что заливать в коробку редуктор и мост? Тоета рав 4 3 поколение ресиайлинг 2010 год полный привод мкпп двигатель 3ZR-FAE! Магнитогорск лето +30 зима -30-40!
Всем привет, подскажите, что предпочтительнее залить из Castrol для МКПП в новую Niva Chevrolet.
Менять буду на 2000км.
ХМАО.
CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 или CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90, цена приблизительно одинаковая. ?
zhey , оба хорошие, но возможно первое немного предпочтительней из-за меньшей вязкости по Брукфильду.
Neste Gear S ещё можно рассмотреть для условий ХМАО.
Изменено пользователем TDream
lawash440004 у Ликви Моли достойные трансмиссионные масла. Для твоего агрегата надо 75W GL4. С учетом диких сезонных перепадов температур  в твоем городе лучше взять Vollsynthetisches 75w90, синтетика с улучшенными низкотемпературными свойствами. Есть еще минеральная всесезонка 85w90, рассчитанная на применение масел класса GL4
  21.04.2018 в 18:26, Гонжа сказал:
Надо смотреть степень коррозионной устойчивости.
Может имелось в виду коррозионной агрессивности к меди-латуни
  21.04.2018 в 18:03, Moranto сказал:
Если прописано 75w, то её и надо лить, а не сидеть и додумывать. Ребята, здесь не эзотерический форум и откровение трансцедентального разума не снизойдёт.
75w GL-4 жижи есть в природе.
Да, не правильно написал. Этот показатель большинство производителей утаивают. Поэтому анализы тансмиссионок на форуме очень ценны в этом плане.
  21.04.2018 в 18:36, Гонжа сказал:
Ну у многих выпросить можно. А Mitasu даже по запросу сделало и сканы теста прислало. Fuchs  и North Sea Lubricants не делают вообще...
Рецептуру могут и поменять. Особенно, если этот параметр не важен.
Добрый день!
1) Nissan Almera Classic 12 год
2) QG16DE
3) Ижевск, морозы до -35
4) рекомендовано 75W80 GL-4+
Пытаюсь выбрать масло в мкпп. Выбираю между ELF TRANSELF NFJ 75W-80,  Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 и оригинальным KE916-99932 MT XZ Gear Oil 75W-80. Что из этих интереснее по характеристикам? Не разбираюсь в этом совсем. Оригинал вроде тотал делает, есть ли смысл брать его? И еще нашел информацию только по эльфу, что он синтетика, а состав тотала и ниссана не ясен, может кто знает?
  22.04.2018 в 14:41, згзы сказал:
Минералка GL4+ для Ситроен PSA 71 2330, посмотри на ELF NFP.
значит тотал отпадает. эльф рекомендует nfj в своем каталоге. Темы читал отличия этих масел, так и не понял, чем же отличаются, кроме рекомендаций по сериям коробок.
згзы отличаются температурой застывания и ИВ, nfp покрепче будет = для Ижевска с запасом, но nfj погуще чутка
ЗЫ
а вообще выше, в теме,  были рассуждения уже на этот счет, рекомендую ознакомиться ;)
Изменено пользователем shevrick
