От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
не имею привычки писать вопросы, не прочитав имеющиеся ответы. ясности не получил, вот и написал. посмотрел этикетки nfp, везде стоит рекомендация на коробки JXX, так что заказал его, т.к. оно получше родного и ельфа NFJ
Изменено пользователем згзы
В 02.06.2014 в 00:22, nnz сказал:
lv api gl-4 SAE 75w
Если так говорит Toyota = то так и нужно делать, а Tota**i я бы вообще не применял, тем более жидкость не той вязкости и API, применяемая не для того узла
 Toyota Manual Transmission Gear Oil LV 75W или, как вариант, Fuchs Titan Sintofluid FE 75W
Изменено пользователем shevrick
nnz сливай GL-5,тем более с LSD,он может вредно повлиять на синхроны,нужно обязательно GL-4.Непонятно что там на СТО за спецы такие,не езди туда больше.
Изменено пользователем kep
Доброе утро!
Ravon r4 2017 левый.
Stec-3 1,5 литра Механическая трансмиссия (Y4M SHD)
Санкт-Петербург морозы до -35
Мануал масло мкпп
Трансмиссионное масло
SAE 75W85, для косозубых
передач, красного цвета.
Помогите с выбором. Если можно то просто разъесните мне на какие параметры смотреть при анализе масла. И какое все таки GL-4 или GL-5?
Изменено пользователем Vasek28
Vasek28 , в коробку нужно GL4, вполне допустимо GL4/5.
Как пример - ZIC GFT 75w85, или по-дешевле, но для условий Питера нормально - ZIC G-FF 75w85. Почему Зик? Гуманный ценник при хорошем качестве.
Изменено пользователем TDream
5 часов назад, Vasek28 сказал:
Vasek28 , а зачем в новой машине менять масло в коробке ?
4 часа назад, Vasek28 сказал:
масленкин а почему бы нет. Я не уверен что с завода что то стоящее льют.
А зря,обкатай хотя бы тыс.20.
7 минут назад, Vasek28 сказал:
kep 25000 накатал. Харош думаю
А...,ну тогда да,поменяй.
Если у равона коробка GM. То случаем не то ли это маслице красненькое, которое GM льет в коробки f23 под своим оришинальным номером, а в реале это не что иное, как castrol bot 402.  Если с завода идёт именно оно, то я бы его на другое не менял, ибо в нем специф. набор присадок.
Изменено пользователем Гонжа
У меня вторая машина Зафира с коробкой F23.  И я озадачился с выбором масла в нее....
У коробки есть пару траблов, которые могут возникнуть при использовании не правильного масла.
Поэтому было порыто несколько форумов. И согласно найденной инфы, я поменял на оригинал.
Есть ньюнсы с пакете присадок масла от кастрола.    Здесь : http://www.oil-club.ru/forum/topic/27579-gm-gm-93740315-75w-90-gm-1940182-gde-zhe-vzyat-harakteristiki-etih-masel/?do=findComment&comment=1102443
Возможно с ориг. маслом в сильные морозы на холодную не так активно будут переключаться передачи,
но после прогрева коробки, все щелкает нормально.
Гонжа да это походу то же самое масло. Номер на канистре совпадает. Человек в равон-группе в вк, отписался что полез проверить уровень в мкпп и пришлось сменить масло. С коробки слил какую то серую массу.
