От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Всем здравствовать!
1) Mitsubishi L 200 IV, 2011, левый руль
2) 4D56U, МКПП, раздатка Super Select
3) Место обитания Рязань
4) GL-4
Предстоит замена масел вкруг. В коробку и раздатку по книжке GL-4. Насмотрел масло 4589904931635 - totachi gl-4. СтОит ли его лить или есть более удачный вариант, схожий по цене?
Спасибо.
  07.05.2018 в 14:48, Fil1985 сказал:
4) GL-4
А вязкость?
Вариантов хватает. Вопрос не столько в цене, сколько в характеристиках.
Посмотрел повнимательнее книжку. В МКПП льётся GL-3 SAE 75W85. В раздатку GL-4 SAE 75W85. Вот насчёт МКПП и раздатки нужен совет.
Спасибо.
1.  Peugeot 107, 2010 г.в., левый руль
2.  1KR-FE (Toyota), МКПП
3.  Липецк, от -30 до + 35
4.  GL-4, в мануале рекомендуется Total Transmission BV 75W80
Нужно качественное масло в коробку 5 ступеней.
Ravenol MTF-2 SAE 75W-80 точно катит...
Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 , но по агрессивности к меди надо запрашивать...
Valvoline SynPower GL-4 75W-80 то же самое...
Comma MVMTF 75W-80 GL-4 то же самое...
Если в открытую не публикуют - могут просто поменять состав, т.к. данный параметр им не важен.
По Eurol техподдержка нормальная могут и ответить.
Chase
Если ЖЁСТКО прописано GL-4, то лить GL4/5 я бы остерёгся. Азиаты могут трансмиссию из какого порошка штампануть...
Rowe очень даже приличный немецкий производитель.
  09.05.2018 в 12:34, Chase сказал:
Какой показатель нужен по агрессивности к меди?
ASTM D130 Copper Corosion test. У азиатожиж он 1-2.
Надо запрашивать. Сразу скажу, что GL-4 и GL-5 это только степень работы по чермету.
Всем здравствовать!
4) GL-4
Спасибо.
  09.05.2018 в 07:00, Fil1985 сказал:
Спасибо.
API GL-3 не является действующим классом (см. API Publication 1560 Seventh Edition от 1995 года или API Publication 1560 Eighth Edition от 2013 года), поэтому в оба узла необходимо использовать API GL-4.
Из относительно недорогих Petronas Tutela Matrix 75W-85, Petronas Tutela Technix 75W-85, ZIC GFT 75W-85 или Hyundai MTF 75W-85 PRIME любое что найдете дешевле.
Других дешевых SAE 75W-85 API GL-4 не надо.
  09.05.2018 в 13:03, Penske сказал:
Totachi плохое масло?
  09.05.2018 в 20:37, Fil1985 сказал:
Это масло на форуме не обсуждается по принятым правилам.
  09.05.2018 в 12:27, Barmaley сказал:
у Comma  EP75W80 Plus
Код продукта: EP75W80P1L
 Параметры продукта:
PSA B71 2330, EZL 848, Renault Tranself TRJ 75W80, Renault Tranself TRT 75W80, API GL-3 (75W-80)
У PSA B71 2330 допуск минералка, не для очень холодных зим.
Изменено пользователем dantist
Привет. Посоветуйте пожалуйста масло в КПП ВАЗ 21099.
На днях происходил ремонт авто, в КПП вынужденно было залито Лукойл 80W-90 (GL-4). Срочно менять или до осени можно спокойно ездить с этим маслом в КПП?
  17.05.2018 в 12:27, V2014 сказал:
Вы сначала озвучьте требования по машине. Но в любом случае, не думаю, что это масло там нужно.
Можно спокойно ездить до осени, как раз коробка пройдет обкатку, если её тоже ремонтировали. Если нет, то в условиях Краснодара допустимо и весь срок (75ткм или 5лет).
Изменено пользователем TDream
  17.05.2018 в 12:36, Barmaley сказал:
Какие могут быть требования... ездить долго и беспроблемно. Почему это масло там не нужно?
  17.05.2018 в 13:49, TDream сказал:
Коробку не ремонтировали. Ранее была установлена новая КПП и 40т.км она прошла на синтетике Castrol, сейчас залит указанный Лукойл. Т.е. масло достойное, можно ездить круглый год?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
