От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Все же, что будет лучше, уйти на ступень по вязкости вверх к 75w-90 или на шаг вниз к 75w-80?
фиат какой? у меня Альбея, однозначно могу сказать, что 75W-90 похуже переключает на горячую, чем Тутела, но я лил синтетику от Тотал, в морозы густело но не критично. Сейчас залито Castrol Transmax Z, гораздо лучше и в морозы и переключения, но это я почудить решил.
На Битоге встречал инфу чел бодяжил трансмиссионку кажется GL4+ или GL5 с обычным моторным маслом Мобил1, цель снижение противозадирных присадок агрессивных к меди.
А что мешает мешать трансмиссионку, скажем одного производителя, подогнав тем самым необходимую вязкость??? :rolleyes:
Например изготовив: 75W-85 API GL-4+ из масел Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 и Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Или 75W-85 API GL-4 из Castrol Syntrans B 75W и Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
Изменено пользователем Нептун
Себе сделай такой компот, там поглядим. :crazy:
Можно и пару тюбиков неведомой волшебной хрени залить с равной вероятностью успеха. :)))
К слову - все нормальные производители снимают нахрен с гарантии коробку за такие выкрутасы. Американцы ладно - они зачастую авто, особенно бюджетные, как помойку используют - и бычки в воздуховоды закидывают, и масло не меняют а доливают по угару. У нас не тот уровень жизни чтобы такие бредовые эксперименты проводить.
Каждый делал такой компот ибо не в одном агрегате невозможно поменять масло на 100%, тем паче в АКПП, а она скажем так более привередлива, в отличии от механики.
Да и в движках тоже, у меня например полный объем 4.5л. сервисеная заливка 3.6л. - весело? :rolleyes:
Вообще все нормальные сервисы, кто работает по технологии - подобные замены производят замещением. Т.е. вы заливаете не 4.5 литра, а 6-7, чтобы с гарантией старое масло выгнать из системы.
Я конечно на 100% утверждать не могу ибо нет 100% инфы, однако что касается трансмиссионок, здесь все должно быть проще, нежели по моторкам, используются одни и те же компоненты в разных базах с различной концентрацией загустителяи и антидепрессантов, а необходимый класс GL4, GL4+ или GL5 достигается исключительно количеством противозадирных присадок коим является в частности MoS2.
Блин отстаю от жизни: Во чо нашел: :rolleyes:
Качество трансмиссионного масла определяется спецификацией GL (Gear Lubricants) по стандарту API.
В соответствии с этим стандартом минеральное масло класса GL-4 предназначено для спирально-конических и гипоидных зубчатых передач, работающих на высоких скоростях и при малых крутящих моментах или на малых скоростях и при больших крутящих моментах; количество серо– и фосфоросодержащих противозадирных ЕР-присадок средней активности до 4% массы. Такое масло предназначено для синхронизированных КПП с ручным управлением.
Минеральное масло класса GL-5 предназначено для гипоидных передач, работающих на высоких скоростях и при малых крутящих моментах, а также при ударных нагрузках; количество тех же противозадирных ЕР-присадок высокой активности до 6,5% массы (например, Q8 Т55). Это масло используется в дифференциалах ведущих мостов и главных передачах автомобилей, а также в некоторых КПП, для которых требуется именно такое масло.
В последние годы появилось универсальное трансмиссионное масло на синтетической основе со спецификацией API GL-4, GL-5 (например, Q8 T65 GL-5). Такое масло не содержит серо– и фосфоросодержащих EP-присадок. В его состав включены специальные разделяющие присадки, не вызывающие коррозии цветных металлов (в частности, колец синхронизаторов КПП), но одновременно хорошо защищающие как ручную КПП, так и гипоидную передачу ведущего моста автомобиля. Благодаря синтетической основе такое масло имеет энергосберегающие свойства, очень низкую температуру застывания – ниже минус 40°С (для минерального масла – только до минус 26°С), и индекс вязкости более 150, что в 1,5 раза превышает норму для минерального трансмиссионного масла. Это особенно важно для работы 5-ступенчатой КПП при отрицательных температурах.
Современное трансмиссионное масло, подобное Q8 T65, отвечает концепции «Total driveline» («Общее для всей трансмиссии») и является наиболее перспективными для применения в трансмиссиях современных автомобилей.
Источник: http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XujWdVUNG4aJnASdi5W6iBG4ppjkaMX6Qos9ULyNYyBPrixpFR5rCRMC4P-Ht4pxNhuns2zk2v2qd7TMP-IfBiYDUAulnFldZUH3bc9p1vS79vxWMbA9R7g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1BYT2NUdUVXLURHMUFUaW5LeUo5WnlZMVJyRzhiaDQ3U1FPdDR4VFpsRTNFbXppTmhDUklDbk1KT2xtUW1lZlVheUFlSHBOcTVseVBsUE5uZ1BNSVBBZzlOYjBLMmRiQ1RiMjNsZndwVm0&b64e=2&sign=758fb861a1656d4959db0658dc5379e1&keyno=8&l10n=ru&mc=4624&i=9
Так на альбею и идет 75w-90, по крайней мере все маслоделы её рекомендуют. А вот на линейку нет.
А зачем Transmax, если кастроловская же FE 75w-80 по вязкостным характеристикам очень похожа, но при этом еще и GL-4+ ? Лил бы её, раз захотел почудить :)
Изменено пользователем veles158
Забрал масло
Написано, что рекомендовано для ВАГовских МКПП
kosmozМало ли чего они пишут! Стоит допуск Audi TL 52532 я бы сначала удосужился проверить о чем этот допуск и для каких авто конкретно. Оч. много Ауди шло с продольным расположением КПП, вполне возможно это масло для них, а для поперечно расположенных насколько я в курсе VW G 052 171 A1/A2. :p
на Альбею идет tutela car technyx, у нее 75W-85
Transmax Z имеет 75w-80 и GL-3\4, правда, я не нашел, что бы это упоминалось в одном документе одновременно.
Изменено пользователем Elya
Ну и как тебе на трансмаксе?
P.S.: нашел на немецком сайте Castrol Syntrans 75W-85. У нас такого нет. Кстати, немецкий подбор при этом, почему-то рекомендует Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Упоминаний о GL-4 или GL-5 в TDS на Transmax Z нет, с чего ты решил лить его в механику?
Нет, идет 052512 и 052726 с вязкость около 9 при 100 гр.
отлично, переключаться стало легче гораздо, что в жару, что в мороз.
я ж писал, что в разных доках по-разному.. где GL-3\4 прописан и есть допуск ZF 8S-180 manual bus transmission, где 0w-20, где SAE 70W-80. короче, разброд и шатание.
Я тебе в данном случае не о вязкости, а о том что стоило бы разобраться "о чем" допуск Audi TL 52532 ибо он единственный указан в доке, и на какие авто, какого конструктивного исполнения рекомендуется согласно допуска Audi TL 52532.
А так если тупо читать рекомендации блендеров, они все рекомендуют почти все жижи любой вязкости и на любые авто, их цель продать любыми путями не зависимо от того подойдет оно или нет и с этим все понятно.
