От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Здравствуйте. Подскажите пжл трансмиссионку в мкпп и мосты с раздаткой в suzuki grand vitara 2008. Место эксплуатации юг России. Требования производителя мкпп 75w90 gl4, мосты и раздатка 80w90 gl5. Спасибо.
21 час назад, Виктор_75 сказал:
Любое подходящее под вышенаписанные требования
В 29.03.2019 в 14:00, KirillOil сказал:
В раздатку Октавии или Фольца с мкпп можно залить спецификацию VW G 052 182;
Вот источник и вариант заливки.  https://www.moly-shop.ru/product/8100 Мануал ничего не сказал. Думаете что?
У вас вопрос не там поставлен. Если бы спросили: "В раздатку Октавии или Фольца с мкпп можно залить спецификацию VW G 052 182?" Ответ был бы нет.
Правильный ответ G 052 145 S2, который можно заменить на Castrol Syntrax Longlife 75W-90.
Изменено пользователем Penske
Здраствуйте. Подскажите пожалуста масло в мкпп Хонда Джазз 1.4 2009г.в. - европеец. Место обитания - Минск. Интересуют аналоги приближенные к оригиналу.
Изменено пользователем AntaresF
Здравствуйте. Подскажите по вязкости в мкпп nissan primera p12 1.6, но коробка была поменяна на 1.8, так как целых коробок 1.6 похоже в природе не существует уже ) . В сервисе залили лукойл 75w90 gl-5, по мануалу gl-4 в бумажном мануале 75w80, но коробка то у меня теперь не 1.6 В мануале https://ru.scribd.com/document/327677378/tririepa-369-pdf указано 75w85. Так какое же все таки нужно?:wacko: Вычитал что gl-5 льют в мосты, и изза слишком мощных присадок страдают синхронизаторы, по этому хочу поменять(да и лукойл... ну не знаю..). У оф диллера мотюль есть gear 300 75w90, можно думать что у них не паленое масло, но не по мануалу. На экзисте такое вот нашел, оригинальное MT XZ Gear Oil 75W-85. Так какое лучше залить? Спасибо :)
5 часов назад, VeterRF сказал:
Можно поменять на рекомендованное.
Можно остаться на лукойле, поскольку при исправной кпп в обозримом будущем с ней ничего не случится, но возможно зимой масло будет густовато.
6 часов назад, dimm7777 сказал:
та наверное родное залью да и все
масло класса GL-4 и вязкостью 75-90, нашел только castrol syntrans multivehicle 75w-90 у себя в городе. подскажите какие еще есть аналоги с такими же данными, но подешевле
4 часа назад, DieZ# сказал:
Всё остальное с допуском "GL-4" и вязкостью "75w-90" можно найти через яндекс, гугл и пр. поисковик или через поиск в любом специализированном магазине, торгующем маслами.
Кроме того, можно подобрать аналоги в магазине путем визуального наблюдения и анализа надписи на канистре, которая должна быть примерно следующей - "75w-90 GL-4".
Здраствуйте. Подскажите пожалуста масло в мкпп Хонда Джазз 1.4 2009г.в. - европеец. Место обитания - Минск. Интересуют аналогиприближенные к оригиналу. Смотрю в сторону Elf 75w80. Может посоветуете что-то получше?
AntaresF
По мануалу ЧТО?
Elf там точно не нужен.
AntaresF  не рекомендую применять ничего кроме оригинальной HONDA MTF 08798-9031 - уж больно специфическая жидкость у Honda получилась
shevrick
Согласен. Про 'специфику' слышать приходилось.
Прошу сильно не пинать. Но когда говорят что у нас самое-самое и больше нигде такого павидла нету, как-то настораживает. Если подходит только оригинал Honda, то это несколько печально. Может есть варианты?
23 часа назад, AntaresF сказал:
Можно найти похожее, зная рабочую вязкость и допуски производителя.
Например:
Характеристики Трансмиссионное масло Honda MTF 08798-9031
Общие параметры
Тип
трансмиссионное масло
Модель
Honda MTF
Оригинальный номер
08798-9031
Объем
1 литр
Тип масла
минеральное
Назначение и классификации
Назначение
механика
Классификация для ATF (автомат)
нет
Дополнительная информация
Кинематическая вязкость при 100°С
11.64 мм2/с
Тара
пластик
