От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  10.07.2019 в 14:35, niyazx сказал:
Не страшно, уже было такое желание.
Официальное письму напишу, обязательно.
По теме экспертиз, в общем, я побеседовал на эту тему с экспертами , и многие заверили что очень сложно списать КПП на вину завода. Неправильная эксплуатация  - 90% вердикта.
Простите, что не смог реально помочь.
Но, может быть, попробовать обратиться за консультацией, тех. справкой и т.п. к к-н вменяемому дилеру рено, раз коробка одноименная?
Может быть, они подскажут ч-н дельное?
  10.07.2019 в 18:31, dimm7777 сказал:
Не стоит извиняться ;) Вы что уж ;)
Коробка 21807 - а это ВАЗ, старший брат 2180(приора) и 2181(гранта-калина) с многоконусными синхронизаторами на 1-2 передаче ;)
  09.07.2019 в 06:30, pesok сказал:
Скудновато информации на этом форуме (да и в интернете, в целом) про это масло. Но, из того, что удалось найти, почерпнул, что оно "превосходит оригинал".  Заказал, попробуем...
Я его в 6-МКПП всегда заливаю.
1) Hyundai Starex/H1 полный привод 2007 год
2) Коробка МКПП5, модель не знаю
3) Центральный регион
4) Допуск GL-4 75W90, нужно 3 литра
Искал по поиску на форуме, наткнулся на такую информацию: "заливать надо не абы что с надписью 75w-90, а либо чисто азиатские жижи, либо те, где по цветмету допуск 1а или 1b.".
Сам почти выбрал Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, как написано чистое GL-4.
Артикул 154FA3, цена 800 руб.
Или с допуском по меди не подойдет? Хотя его анализа не видел/не делали.
Так же в этой теме находил рекомендации:
Neste Pro Gear 75w90 (старое название Neste Gear S)
Артикул 211352, цена 770 руб.
Привезут довольно быстро, может лучше его выбрать?
Для редукторов беру Neste Pro Axle 75W-90 GL-5, тоже Neste, хвалят многие.
И ещё сам нашел SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+
"4) Коррозия на медной пластинке - оценка 1b - для масла с эстерами, оценка отличная".
Но оно GL-4+, заметно дороже и долго везут.
Изменено пользователем octa_pal
  18.07.2019 в 14:53, octa_pal сказал:
Если терзают сомнения, купите "оригинальное" или с допуском хюндай; если не терзают, залейте любое 75в90 гл4, в крайнем случае гл4+ или 4/5.
  18.07.2019 в 15:05, dimm7777 сказал:
Сомнения между Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-4 и Neste Pro Gear 75W-90 GL-4,
Но чем дольше думаю, тем больше склоняюсь к Neste.
Оригинального масла не нашёл, не уверен что оно вообще существует; допуска хундая не знаю, только GL-4.
  18.07.2019 в 15:27, octa_pal сказал:
hyundai mtf 75w-90 gl-4
  18.07.2019 в 16:00, dimm7777 сказал:
Интересно. Ранее проверял в экзисте, он не показал оригинальное масло. Артикул 043005L1A0. Цена почти в 1.5 раза ниже чем у Neste.
Значит теперь окончательный выбор между оригинальным HYUNDAI MTF SAE 75W-90 GL-4 и Neste Pro Gear 75W-90 GL-4.
Сложно...Если оригинальное, то почему дешевле? Типичных показателей для него нет или я снова плохо ищу? Сравнить с Neste бы.
  18.07.2019 в 16:55, octa_pal сказал:
1) Производится в Азии
2) Массово завозится в РФ.
Что ж Вы так терзаетесь-то? Ни то ни другое масло коробку Вашу не угробят. Смело лейте любое.
  19.07.2019 в 01:14, and2949 сказал:
Благодарю за мнение, теперь уже точно так и поступлю.
Начну с оригинального 043005L1A0, (и ценой подкупает), а если зимой не понравится - поменяю на Neste.
Сомнения были, потому что отзывов про это масло почти нет, на форуме всего 3-4 упоминания, и в интернете лишь несколько.
  19.07.2019 в 10:26, octa_pal сказал:
Верной дорогой идёте, товарищ!
  27.06.2019 в 12:48, Barmaley сказал:
Если не дисковая блокировка, то при чём здесь 75w-140?
Детство какое-то.
Это не детство, это реалии АвтоВАЗа (
  21.07.2019 в 08:58, Folc сказал:
Если посмотрите, какой бред писали в рекомендациях по АЗЛК, у Вас не просто волосы дыбом встанут - шапка улетит в стратосферу.
Просто думать иногда надо головой, а не ждать, пока кто-то осчасливит.
Я не удивлюсь, если там вообще рекомендации 'от балды'  или дуроту конца 80-х..начала 90-х переписывают десятилетиями, получая некислые оклады.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нужна помощь в подборе масла в трансмиссию (МКПП, раздатка, задн.диф.)
1) Mitsubishi Outlander 1,  полный привод, 2008 г.в.
3) Центральный регион (макс. до -25)
4) МКПП5 - в мануале написано: цитата: "Трансм.масло, API GL-4, SAE 75W-85W или 75W90"
Раздатка - цитата: "Гипоидное масло, класс API GL-5, SAE90",
Задн.диф. - цитата: "Гипоидное масло, класс API GL-5 или выше. При температуре выше 10 по Цельсию - SAE90W, ниже 10 по Цельсию - SAE80W"
Дилер везде льет Mobilube 1SHC 75W90 - не знаю насколько это правильно.
На форуме неплохие отзывы о  Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 для РК и диф. (или как оно правильно сейчас называется - вроде бы его переименовали)? Подойдет ли?
А в МКПП вообще не пойму, что лить.
Буду благодарен за подробный ответ с марками и артикулами.
Спасибо.
