От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
bigigor
Судя по параметрам вязкостей и индексам вязкости, первое масло имеет более "крутую" кривую со всеми вытекающими.
  01.10.2019 в 18:14, dimm7777 сказал:
bigigor
Спасибо за ответ! если есть возможность как раз про вытекающие последствия по подробней, или хотя бы про крутую кривую. Чем круче кривая тем лучше? У меня сейчас залито оно, но передачи включаются с небольшим подкхыркиванием, надо плавно включать. Наша коробка ( Лифан х60) этим славится :). Второе масло более дорогое, вот и встал вопрос есть ли смысл переплачивать? и уйдёт ли подкхыркивание? ( хотя на этот вопрос сложно ответить), Почему выбрал это масло ? оно позиционируется как масло для коробок с затруднёны включением, но мне кажется я ошибся в выборе
bigigor
смОтрите на индекс вязкости: чем оно выше, тем меньшая разница значений.
смОтрите на значения вязкостей двух масел при 40 грС: у масла с бОльшим индексом вязкости, значение вязкости меньше.
Если построить график зависимости вязкости масла от температуры в абсолютных или "действительных" координатах, то получится что-то типа кривой экспоненты.
Один из показателей качества масла - индекс вязкости, позволяющий судить об изменении вязкости в зависимости от температуры, соответственно, чем меньше изменении или отличие, тем лучше.
Поскольку вам нужно масло погуще, то следует бОльшее внимание обратить на вязкость при 40 грС и индекс вязкости.
Соответственно, раз у первого масла, как я уже говорил, вязкость при 40 грС больше, чем у второго, то при температурах ниже рабочих 100 грС, первое масло будет всегда гуще второго.
  02.10.2019 в 07:35, dimm7777 сказал:
bigigor
Большое спасибо!! хотел сэкономить но не тут то было :) второе масло дороже первого . В принципе масло это не то на чём можно экономить. Ещё раз спасибо что помогли разобраться.
  01.10.2019 в 18:00, dimm7777 сказал:
Star02
Скорее всего, в кпп пежо идет 75в-80.
Без вариантов. И допуск PSA B71 2330.
  28.09.2019 в 19:55, Star02 сказал:
Посоветуйте пожалуйста масло в МКПП
1) Peugeot 408, 2016, левый руль
2) Двигатель 1,6 Hdi дизель (DV6C с сажевым фильтром), коробка МКПП 6 ступеней.
3) Место обитания автомобиля. (город Москва максимум морозы до -30, плюс зимой бывают путешествия Кострома, Нижний Новгород, Киров, Санкт-Петербург морозы максимум до - 35)
4) В мануале не нашел рекомендаций для шестиступки.
С 2016 года идет шестиступка и пока не удается найти рекомендации. В основном натыкаюсь на рекомендации для 5МКПП.
Помогите с выбором.
Для второй машины (ниссан тиида 1,6  5МКПП) выбирал масло и остановился на ZIC GFT  75W-85. Если в коробку Peugeot можно заливать такое масло было бы круто.
Star02
Благодарю
  02.10.2019 в 15:26, dantist сказал:
Благодарю. Похоже самый простой вариант лить рекомендованное TOTAL Transmission Gear 8 75W-80 GL-4+ , такое же как и для МКПП 5
Еще странная ситуация с допуском PSA B71 2330. Такой допуск имеют следующие масла:
1) LIQUI MOLY Getriebeoil 75W-80 GL-5
2) LIQUI MOLY Top Tec MTF 5200 75W-80 GL-4
3) Q8 Unishift PC 75W-80 GL-4
4) MANNOL MTF-4 Getriebeoel 75W-80 GL-4
5) ROWE Hightec Topgear FE S 75W-80 GL-4/-5
6) WOLF Vitaltech 75w-80 Multi Venicle GL-4+
Как один и тот же допуск может иметь разные стандарты API? Что первостепеннее допуск производителя или стандарт API?
На сайте Total написано, что масло TOTAL Transmission Gear 8 75W-80 содержит специальный модификатор, необходимый для коробок передач PSA Peugeot Citroën
Что за волшебный модификатор? Делался ли анализ этого масла? Поиском я не нашел.
Если исходить из стандарта GL-4+ ? то возможно стоит обратить внимание на Castrol Syntrans V FE 75W-80
Примечание: Для тех, кто будет в дальнейшем искать масло для коробки МКПП 6 Peugeot Citroen - код коробки BVM6. Сам склоняюсь залить TOTAL Transmission Gear 8 75W-80, просто менять почаще (раз в 50 000км.)
Star02
Я бы залил любое полу- или синтетическое 75в-80 гл4/4+ или 4/5.
Выбранный вами тотал восьмой серии, скорее всего, является минералкой, поэтому я бы его не заливал.
1.Skoda Octavia A7 2014г.
2. 1.8 CJSA, МКПП 6 — MQ250
3. Екатеринбург -35
4. по вин выдает  G 052 527 A2  вот такое масло
Нужен хороший аналог ВАГовского масло, так как ВАГ дорого для меня
  13.10.2019 в 14:45, Ice_mo сказал:
3. Екатеринбург -35
Посмотрите в этой теме -
Ice_mo
FUCHS Titan Sintofluid FE 75W
PETRONAS Transmission GearForce 75W GL-4
Не забываем пользоваться поиском на форуме, а не только лишь регистрацией:excl:
  13.10.2019 в 16:03, shevrick сказал:
Ice_mo
Поиском пользовался, но решил написать, чтоб подсказали, вдруг я что то пропустил.
Всем спасибо
Изменено пользователем Ice_mo
  21.10.2019 в 11:39, Sledauto сказал:
Я лью MANNOL
И зря.
Я лью MANNOL
Здравствуйте! Меня зовут Иван и я долбодятел лью Маннол. Ну примерно так это звучит, не в обиду.
Я лью MANNOL
А я- нет:cool:
