От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
1) Lada Kalina 2 Sport 2015 г.в.
2) двигатель 21126-77 по ПТС 122 л.с.
3) город Чебоксары, максимально низкие температуры -35
4) завод рекомендует 75w90 GL-4/GL-5
Изменено пользователем Crackrus21
Crackrus21
Castrol multi vehicle 75w-90, trans axle 75w-90 в крайнем случае; зик GFT 75w-90
Приветствую всех!
Подскажите масло в 5МКПП  Мерседес Спринтер , 310D, 1999г.в., мотор 602.980, пробег 600тыщ. оригинал дороговат, что нибудь из качественных аналогов охота.
накопал такое:  Castrol Syntrans V FE 75W80 , верно? Какие еще варианты?
Poputchyk , ищите масло с соответствием MB 235.10. Из заменителей весьма хорош Addinol Multi Transmission Fluid 75W-80.
Eurol Transfluid STF и т.д. Castrol тоже подойдет, но дорого же
Изменено пользователем Penske
38 минут назад, Poputchyk сказал:
что то у меня Addinol Multi Transmission Fluid 75W-80 по каталожному номеру 4014766072832 не бьется(((
В emex, exist и autodoc бьется. Во втором эшелоне: autopiter, yulsun, avtoto (этот, возможно, в вашем городе отсутствует) тоже бьется. Надо только выбрать, где дешевле.
1) VW Bora (Jetta американка) 2002 г.в.
2) 1.9 tdi коропка МКПП 5ст.
3) Минск, максимум до -25
Посоветуйте хорошее масло на замену. Пробег 320000 и не уверен, что оно вообще когда либо менялось. Коробка работает нормально, только задняя иногда не очень плавно включается.
ценник Аддинола и Кастрола примерно равный, чему посоветуете отдать предпочтение?
Изменено пользователем Poputchyk
6 минут назад, Poputchyk сказал:
Castrol
VadimPRO, GL-4 75w90, у нас в РБ на зиму не надо смотреть. По отзывам на Онлайнере хвалят Шелл, не помню какое название точно, спокойно находиться по параметрам вязкости и класса масла. У него еще есть допуски Вага. У оф продавана стоит 18р за литр, считаю за бренд и допуски не дорого.
Toyota corolla  e111 , коробка с160(латунь есть!)
По мануалу gl-3 75w-90
Можно ли лить ZIC GFT 75w-90 GL4\GL5  или есть что-то строго GL-3\ GL-4?
В общем посоветуйте хорошее масло с минимальным действием на цветные,  1а по ASTM D 130 GL4
Есть на выбор еще масла:
Castrol Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL4+
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Neste PRo gear 75w-90 GL-4
Но на них не нашел astm d130.
1 час назад, Lobshter сказал:
Вот быдлайнер с его дуротой я бы точно не стал бы рассматривать как советчиков.
Dizon
GL-3 заменяется GL-4.
Вообще на такие 'коробки' есть
CEPSA TRANSMISIONES 75W90 MV-S
Цитата
Для всех типов японских и корейских механических коробок передач.
Для низкотемпературных условий применения (до -40°C).
Для всех МКПП, в которых требуется использовать масла, отвечающие требованиям API GL-4 и MIL-PRF-2105-E.
Ещё есть из недорогих Lotos 75w-90 GL-4
Изменено пользователем Barmaley
20 часов назад, Poputchyk сказал:
 Какие еще варианты?
может чего здесь подсмотрите
https://web.archive.org/web/20130123200611/http://mb-info.ru/liquids/mkp.htm
Barmaley, мировой бренд нужной вязкости, нужного класса, да ещё с допусками VAG- по моему очень хороший вариант
