От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
27.03.2020 в 20:33, GVA сказал:
Pentosin FFL-4.
http://www.pentosin.net/specsheets/Transmission%20Fluid_FFL-4_2017_COLOR.pdf
"Ford XT-11-QDC" она же WSS-M2C200-D2.
В "мою" кооробку Getrag M66 масло по этой же спеке. Уже два гда как на Pentosin FFL-4, все норм.
благодарю. только его днем с огнем не сышешь. А где есть в наличии цена конская
1 час назад, сковородкер сказал:
Castrol Syntrans FE 75W в фирменном магазине Castrol за 670 руб./л или поискать в любом доступном и-нет магазине по артикулу 15516D. Стоит ли говорить, что это масло и есть оригинальное масло Ford 75W FE p/n 1547953
Изменено пользователем Penske
В a*doc есть. Это норм цена,
оригиинал Ford/Volvo по такой же спеке - дороже  (скорее всего это и есть Pentoosin для коробок Getrag -
ТТХ очень похожи).
Рецептура по этой спеке WSS-M2C200-D2 -  уникальна.
Температура потерии текучести  -54С.
Оно же:
VOLVO 31280771  - 1L
VOLVO 31280772  - 4L
FORD 1547953    - 1L
1 litre 31280 771
4 litre 31280 772
This oil is fully synthetic transmission oil for manual gearboxes
with excellent shifting and synchronising properties at all
temperatures, especially at low temperatures. Being a low
friction oil, the temperature in the transmission is reduced.
Viscosity is low, which means reduced fuel consumption which
in turn means less environmental impact.
The oil is recommended for all model years of type M65
(5-speed with 6-cyl. engine), M66, MTX75 and MMT6 and of
the type M56, M58 and M59 from and including model year
1996.
Technical data
Quality: API GL-4
Ford specification
WSS-M2C200-D2
Viscosity: SAE 75W
Color: Brown
Density: 852 kg/m³
Base: Synthetic base oil
Lowest flow point -54°C
Viscosity at +40°C: 32 mm²/s
Viscosity at +100°C: 6.4 mm²/s
GVA выше писали чт оКастрол и есть оригинал.
К пентосину теплые чувства, но проще залить кастрол, у меня он выходит почти в 1.5 раза дешевле за 1 литр
1) Мерседес w123, 1980 года, руль левый.
2) Двигатель ОМ617, коробка механика 4х ступка (полностью в алюминиевом корпусе).
3) Место обитания автомобиля Ивановская область.
Всем, Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло лучше залить в коробку. Спасибо.
Прошу совета в вопросе подбора масла в КПП  ВАЗ 2114.
1. Лада Самара, 2006 г.в., руль левый.
2.Двигатель 1.5 i, механическая КПП (пятиступенчатая).
3.Место обитания  - Ульяновская область (от -25 до +30)
4.Рекомендации: группа по  API: Gl-4, вязкость 75W-80, 75W-85, 75W-90, 80W-85, 80W-90.
Примерно в 2008 заводское масло было заменено с большой долей вероятности на синтетический Кастрол. Пробег у автомобиля около 77 тыс. км.
Рекомендуется ли промывка КПП или можно обойтись только заменой масла?
22.04.2020 в 23:07, shulpic сказал:
SAE 75W-85 API GL-4
8 минут назад, Mike B. сказал:
Достаточно просто заменить
6 часов назад, Mike B. сказал:
75W-90 GL-4(4/5)
Например ZIC GFT 75W-90.
Ответ есть в вопросе:
Всем привет! Прошу совета по выбору масла в МКПП Toyota Camry 2005г, европейка рестайлинг, мотор 2AZ-FE, кпп E354. Климат умеренный, летом 20-30 тепла, зимой чаще -10-15, редко -25-30. По мурзилке нужно 75W-90 gl-4 либо gl-5, объём 2.5л.
Проблема в следующем. Решил поменять масло в МКПП ибо были подозрения, что его 15 лет не меняли вовсе. Приобрёл CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 gl-4, залил по уровню. Старое масло было темным в пределах разумного. Проехал км 10 стала гудеть коробка при сбросе газа на передаче в диапазоне около 55 км/ч . Такие же звуки когда на первой передаче выжимаешь сцепление, гул есть. В остальных диапазонах и под нагрузкой все отлично. Подшипники исключаю.
Хотелось бы попросить совет какое попробовать масло залить в данную коробку, так как выбор огромен, а ясности нет.
5 часов назад, mvp сказал:
Попробуйте NGN 75W90. В коробке Mitsubishi мне оно понравилось...
41 минуту назад, Pro101yura сказал:
Подскажите можно ли лить в golf 4 1.4 2002 мкпп
Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5
По допуску- нет, а так-почему бы и нет, у фв коробки от масла не летят
Так у Несте есть коробочное масло - Pro Gear GL-4. Зачем изобретать велосипед?
Citroen Berlingo 2014г. 5МКПП
рекомендуется масло с допуском PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330
хочу залить RAVENOL VSG SAE 75W-90 т.к. коробка традиционно для этой коробки с пробегом подвывает от вязкозти 75w80.
Допуск PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330 по разным сведениям подразумевает в себе чудоприсадку для чудо PSA синхронизаторов.
Цель заливки убрать периодические подвывания.
Мнения?!
