От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  15.05.2020 в 11:05, dmt85 сказал:
Citroen Berlingo 2014г. 5МКПП
рекомендуется масло с допуском PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330
хочу залить RAVENOL VSG SAE 75W-90 т.к. коробка традиционно для этой коробки с пробегом подвывает от вязкозти 75w80.
Допуск PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330 по разным сведениям подразумевает в себе чудоприсадку для чудо PSA синхронизаторов.
Цель заливки убрать периодические подвывания.
Мнения?!
Как я знаю, с завода льют минеральное Тотал/Эльф. Их вязкость находиться на нижней границе 75w80, от 5 до 7 единиц. Знакомый использовал на своём французе Зик 75w85, летом все шикарно, а вот зимой коробка долгое время тугая и плохо тыкается. Я бы использовал 75w80, с вязкостью на высшей границе, Типо Шелл 75w80, у него прим. 9 единиц.
 По допуску ПСА- да без разницы на него, нужен GL-4, из-за синхронизаторов.
dmt85 ,использую это
Где на 30 тыс.пробега поменял на него заводское,затем поменял на 90 тыс.сейчас пробег 122тыс.,скоро тыс. через 20-30 буду опять его менять.Проблем нет совсем,что зимой в мороз,что летом,все работает,все плавно втыкается.А подвывание ты маслом и присадками не исправишь,это у них конструктивно.У меня тоже на 4 передаче при скорости 60-70 подвывает,затем пропадает.Я забил.
Здравствуйте, посоветуйте масло в Алмеру 2017 руль левый, двигатель К4М, 5ти ступка, Новосибирск, пробег 250,000. Мануал советует TRANself trt 75W80, API GL-4
  15.05.2020 в 18:05, nefed сказал:
75w80 GL-4)
  15.05.2020 в 18:16, Lobshter сказал:
75w80 GL-4)
Полный развернутый ответ.:D
это коробка как у весты 1.8.  Латунь  в синхронах.   Смотреть что бы серы не было.
ELF TRANSELF NFP 75W80   самый близкий аналог.
Советовать будут скорее всего  Elf Tranself NFJ . Оно более вязкое.  EElf Tranself NFJlf TrElf Tranself NFJanself NFJ
Изменено пользователем dx643
  15.05.2020 в 18:27, kep сказал:
Вполне, у вас хорошая коробка, лей любое непаленое и все будет хорошо)
Ваш родной Эльф/Тотал, его можете  и залить, тем более цены у него отличные. Но в своё время не стал лить эту марку, в связи с ненормальной любовью к этому маслу у французеводов и количеством подделок у меня в стране.
Изменено пользователем Lobshter
  15.05.2020 в 13:59, kep сказал:
кмк воют подшипники на жидком масле
хотя у вас же w90....
Просто равенол стоит на полке и ненужен. Ладно, пожалуй попробую. Думаю ничего критичного не случится.
  15.05.2020 в 11:40, Lobshter сказал:
этого не может быть, по той причине, что 75w и 75w имеют одинаковую вязкость при одинаковой низкой температуре
Изменено пользователем dmt85
  16.05.2020 в 10:55, dmt85 сказал:
Вязкость запросто могут иметь разную  - 75W это просто граница допуска...
dmt85, при нормируемой температуре, допустим минус 30- да, при этой температуре вязкость может быть ПРИМЕРНО одинаковой, но при минус 10, 5, при плюс 5, 15, даже при 40 может быть абсолютно разной, все зависит от базы, её типа и густоты.
Почему примерно- в трансмиссионном масле есть только минимально допустимое значение, то есть может быть лучше, но никак не нормируемая величина, вплоть разница в 2-3 раза при одинаковой температуре.
да, пожалуй попробую SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80
что то как то слишком большая разница в тех.характеристиках между w80 и w90
dmt85, они только в рамках одной вязкости могут отличаться в 1,5 раза, что говорить о разных классах вязкости)
  15.05.2020 в 18:35, dx643 сказал:
Вопрос не в сере, а в присадках, которые её агрессивность снижают.
dmt85
Любое 75в-80 гл4/4+, но вой, скорее всего, от подшипника, т.е. не уйдет.
Можно залить 75в-85, 75в-90 при желании, ничего страшного на этой КПП не произойдет.
