От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Скорее всего, как всегда никакое не идеальное. Зимой АТФ лучше отработает, летом GL. В общем надо менять почаще...по сезону)))
  Цитата
Paulson сказал
Не очень
 в том то и дело, масла для МКП имеют чёткую градацию качества, выраженную в определении максимальной нагрузке (напряжения) пятна контакта, тогда как у АTF несколько другие приоритеты с упором на гидравлику -
""Масла для автоматической коробки передач.
Масла для автоматической коробки передач - особый вид
масел. К ним предъявляются более высокие требования по вязко-
сти, антифрикционным, противоизносным и противоокислитель-
ным свойствам, чем для других агрегатов. Поскольку автомати-
ческие коробки включают в себя несколько совершенно разно-
родных узлов - гидротрансформатор, шестеренчатую коробку пе-
редач, сложную систему управления, - спектр функций масла
весьма широк. Масло смазывает, охлаждает, передает вращаю-
щий момент и обеспечивает фрикционное сцепление. Динамиче-
ские нагрузки меньше, чем в обычных коробках передач, из-за
отсутствия жесткой связи между двигателем и трансмиссией. ...
... Для автоматической коробки передач применяются масла
двух типов, которые отвечают требованиям основных производи-
телей автомобилей, - «General Motors» и «Ford». Они носят фир-
менные названия – Dexron® 9 и Меrсоn®. ...
... Масла для коробок передач не разделяются по эксплуатаци-
онным свойствам и вязкости. Поэтому для всех условий, любого
рабочего режима, любой мощности машины, применяются одни
и те же масла. Исключение составляют только климатические ус-
ловия.
В зависимости от природы базового масла и состава депрес-
сорных присадок, масла отличаются по индексу вязкости и тем-
пературе застывания. Для районов с суровой зимой для автома-
тической коробки передач, как и для остальных агрегатов транс-
миссии, применяются синтетические масла.
Масла (жидкости) для автоматической коробки передач лег-
ковых автомобилей по своим свойствам отличаются от масел для
мощных тягачей, автобусов, тракторов и других мобильных ма-
шин. Требования к качеству масел для мощных машин обычно
предъявляются в спецификациях производителей машин, кото-
рые указываются в листах данных ...
... Спецификации производителей машин.
1. Для легковых автомобилей:
в Европе: ZF TE-ML 11; MB 236.2 (для легковых автомоби-
лей MB); MB 236.6, 236.7 (универсальное); MB 236.8 (синтетиче-
ское, продленный интервал замены); VW G 052 162, G 052 990;
Volvo 97330.
в Японии: Toyota; Nissan; Honda; Mazda; Mitsubishi.
2. Для автобусов, тягачей, грузовых автомобилей и мобиль-
ной техники:
в Европе: ZFTE-ML 14; MAN 339; MB 236.1-5; MB 236.2
(для автомашин MB); MB 236.6, 236.7 (универсальное); MB 236.8
(синтетическое, продленный интервал замены); Voith G 607;
Voith G 1363 (продленный интервал замены); Volvo 97335, 97340.
в Северной Америке: Allison С-3, С-4; Caterpillar TO-2, ТО-
4; John Deere JDM 20A; Massey-Ferguson M 1135, M 1139.""
На своём авто масло в МКПП менял 2 раза. Первый раз на пробеге 109ткм и 8,5лет прошло с завода, залил Маннол 75-90 GL-4+. Маннол прошёл 3 года и 60ткм. Менял сальник штока в коробке, снял верхнюю крышку КПП и под ней на стенках был коричневый налёт, который оттирался легко тряпкой и бензином. Вопрос налёт такой это нормально или масло не качественное или перекатанное?
Позже поменял масло. Под крышкой снизу грязи не было...всё блестело. Масло сливалось как показалось немного мутноватое в начале. Залил Зик 75-90.
  03.10.2020 в 09:27, power1 сказал:
всё так, в любой акп присутствует мкп,  частенько вязкостная муфта, а в подавляющем большинстве случаев ещё и гп
автор всё неплохо расписал, вот только  жесткая связь между двигателем и трансмиссией у автомобилей с акпп присутствует большую часть времени, причём водятелы об этом даже и не знают, что впрочем нормально
  03.10.2020 в 05:31, Paulson сказал:
Абенt  я тебе не Mikong  - у меня нет желания с тобой препираться и пояснять моё видение этого вопроса - к чему время тратить
Высказал своё мнение - и всё
мне не надо пояснять , мне вполне достаточно,  я уже всё увидел
о том ,  механическая часть  акп, в частности дифференциал(в случае пп с поперечным пихлом) - наиболее нагруженный механически узел смазывается атф-жижей ты знаешь не хуже меня...
а миконг, ну это просто явление,  явление уникальное, тебя с ним я сравнивать не могу
  Показать содержимое
Изменено пользователем Mikong
  03.10.2020 в 09:29, Hant86 сказал:
Что Mannol это рожно писали уже достаточно.
  03.10.2020 в 12:39, Mikong сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  02.10.2020 в 17:55, СИНТЭКС сказал:
А что в МКПП на атфке может работать «не так»?
  02.10.2020 в 19:55, Paulson сказал:
Будет плескаться внизу и в меньших дозах попадать наверх и вообще распределяться по деталям
Посмотри на втором видео смазывание АТФ, в конце, в сравнении со смазыванием в начале
Как если бы ты зачерпнул растопыренными пальцами воду - или что-то погуще
Немного подробней о своём мнении
Посмотрите всё же видео внимательней - масло для МКПП "обволакивает" шестерню полностью, поднимаясь наверх и всюду
АТФ, как и сказал - плещется внизу и попадает и наверх, конечно, но в мизерных количествах
Сравнимо со смазкой разбрызгиванием кривошипами коленвала в моторе - против смазки под давлением, утрирую, но всё же
  03.10.2020 в 16:50, Paulson сказал:
Так чел как раз говорит, что ATF фаревааа!!!
Paulson А вообще, чем принципиально отличается «система изменения передаточных чисел» в МКПП и АКПП? Я имею ввиду валы с подшипниками и шестерни.
  03.10.2020 в 16:39, Абенt сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  03.10.2020 в 17:43, Mikong сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
:good:
а если в агрегат на на донышко жижи плеснуть , а заполнить на 90%, то тогда атф в мкп можно?
  Показать содержимое
