От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  28.09.2021 в 02:20, Vintorezz сказал:
Есть сомнения в возможности перекачки данного масла ручным насосом типа "гарада" при нуле градусов.
Дак вам только это нужно было??? так бы и  написали.
  27.09.2021 в 13:42, Vintorezz сказал:
посчитать вязкость редукторного масла класса ISO VG  68 при нуле градусов?
Вязкость при  40 °С  соответственно 68 мм2 /.
По обозначению- это гидромасло. Вязкость при 100 порядка 10-11 стс, что-то типа 10W-30. Я вам страшную тайну открою: насосом-гардой  масло прокачивается до температуры на 5 град выше, чем т. застывания. Без всяких расчетов. А при 0 невозможно прокачать только мазут, 68-я гидравлика влекгую прокачивается, и даже SAE40, без W.
skorp777
Спасибо за ответ.
Просто есть человек которой "кричит", что это не возможно, нужно как то аргументировано ему ответить))
Vintorezz
соответственно, я ошибся.
у каждого уважающего себя производителя масла на каждый вид/тип масла должен быть график, как показано ниже.
Парни, помогите с выбором масла в МКПП Тойота Авенсис Т25 2008 г. 1.8 л.
В мануале написано 75w90 gl4 или gl5. Смущает это "или". Написали бы конкретно, вопросов бы не было.
Изменено пользователем AlexZZ
  01.10.2021 в 06:07, AlexZZ сказал:
зик ГФТ 75в-90
  Показать содержимое
Всем привет.
1) Все-таки ELF NFP стал примерно в 2р дороже других. TOTAL/ELF  убеждает про NFX, но КВ100=6.5 останавливает. КВ100=6.5 это на грани 75W-70, 75W-75, и как бы не рекомендованное книжечкой 75W-80. В результате отказались от выбора ELF.
2) Если выбирать между VALVOLINE GEAR OIL 75W-80 арт 866895 и NESTE PRO GEAR 75W-80 арт 211252 - что все-таки взять?? По-моему достаточно схожи по характеристикам. Чуть больше склоняюсь к Neste. Но КВ100 +1сСт (9.5-9.7 сСт) и частое упоминание только про грузовые авто, что становится не ясно, оно все-таки рекомендовано для легковых или нет.
Здравствуйте, что посоветуете для рено коробки jr5? Elf nfj с производства сняли, а универсальный nfx как-то настораживает
  16.10.2021 в 20:12, Papiko сказал:
NFP, если еще у вас есть в продаже.
  06.10.2021 в 11:55, kirill2k сказал:
  Показать содержимое
Привет.
Может быть вариант, что это одно и то же масло, только с разными этикетками...
Xraw не ну значения характеристик даже по TDS все-таки разные. По анализу, думаю, это было бы еще более явно
  Показать содержимое
Всем привет. Выбрали и залили NESTE PRO GEAR 75W-80 арт 211252. Всем спасибо за советы!
Изменено пользователем kirill2k
  17.10.2021 в 08:57, TDream сказал:
Он уже тоже пошел в заоблачные цены за литровые канистры. Какие ещё варианты могут быть?
  Показать содержимое
Изменено пользователем Papiko
  21.10.2021 в 17:24, Papiko сказал:
заоблачные цены
Оно меняется раз в пять лет, можно жабу и придушить. Других вариантов не знаю. :pardon:
  21.10.2021 в 17:50, TDream сказал:
Залить то я могу залить, но nfp тоже сняли с производства, и потом все равно искать придётся снова:D. Спасибо за ответы!
Приветствую
Октавия 2017 1.6 мрi. -  5мкпп !!!
Масло в коробку.
Оригинал как то дороговат.
Читаю и всю голову уже сломал.
Посоветуйте чего нить :)
Спасибо
