От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Алмера классик. Масло Kixx.Купил первое что попалось под руку.Так как выбор 75w85 невелик.Брал за 800 с чем то год назад.
Изменено пользователем forgotten33
Мосты и раздатка - 75w90 GL5, коробка - 75w90 GL 4(75w80 не нада :rolleyes:)
Спасибочки!будем значит искать что нибудь не паленное и не шибко именнитое..Еще вопросик?Кто как относится к такому брэнду AC Delco? больно у них цены мягкие какие то на трансмиссию..наверное по качеству середнячок? 8-)
X-Trail T30 по мануалу в коробку 75w85 GL-4. Такой вязкости идет масло для офф-рода и спортивных. Залил - на холодную задолбало похрустывание при включении 2-й и 3-й. У нисцана есть масло для пассажирских авто, но вязкость 75w80. Стоит его залить? Или лить любого другого бренда с 75w85?
А что до этого было залито и что конкретно залил? Может уже синхронизаторам капец? Не на GL-5 случаем коробка мучилась?
Сейчас залито KE91699931 - Nissan MT-XZ 75W85 GL-4+ Off-Road & Sport. До этого было заводское масло. Синхронизаторам не капец, но подустали. Потому как из Германии пришел с иногда похрустывающей 3-й. После замены стало чаще проявляться, сейчас уже настораживает. Пока коробка не прогреется после 5-7 км, то хрустит даже 4-я.
Изменено пользователем S-Steve
как вариант попробуй Castrol Syntrans V FE 75W-80 , если лучше не будет, то меняй синхры... хотя нет, затем можешь кеатека добавить, но если и это неоживит твой коробас, то велкам ремонт :pardon:
Спасибо за совет. Тогда выбор между оригинальным и касторкой. Пурпойнт у кастрола впечатляет. Кеатек?
:unknw:
Изменено пользователем voka65
Чет как то пробежался по форумам Ниссана, ребята пишут, что с Ниссановскими коробасами было все Ок, пока последний не связался с Рено. :crazy:
Ваз 2114 2010г
1.6 8кл Южный Урал до -40
что посоветуете?
Elf TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90
Motul Gear 300 Gl4/5
Aral EP synth 75W-90
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Mobilube 1 SHC 75W-90
valvoline synpower 75w90
Total TRANSMISSION SYN FE 75W90
RAVENOL Vollsynthetisches Getriebeoel VSG 75W-90 GL-4/5
Что-нибудь из этого да найдется у вас. В пп ваз подходят масла класса gl-4, gl4/5 и gl4+ - но смотрите не схватите gl5, оно противопаказано. Можно брать масла и типа 75w85/80, но тогда возможно прогретая коробка начнет выть.
Изменено пользователем Abc
Помогите с выбором для МКПП ВАЗ 21150 (пробег 80 тыс,6 лет), зимы до -40 бывают...
Наши продажники предлагают (даже настойчиво рукомендуют) к залитию в КПП масла:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4+
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 API GL-3 / GL-4
Castrol Syntrans V FE 75W-80 API GL-4+
Castrol TAF-X 75W-90 API GL-4+
Castrol EP 80W-90 API GL-4
LM Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
LM Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck (GL-4/GL-5) 75W-90
LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90
ZIC G-F TOP 75W-90: GL-4/5
ZIC G-F TOP 75W-85: GL-4
ZIC G-F, 75W85 API GL-4
ZIC G-EP, 80W90 API GL-4
Ну и конечно есть ТНК, Лукойл, BP, Hessol... Есть случайно завезенные Nissan, Ravenol, Totota, Huyndai, какие-то только с иероглифами...
Других у нас всё равно нет, а искать/выписывать/привозить 4 литра думаю нерентабельно и бессмысленно.
Что посоветуете выбрать? и ПОЧЕМУ?
Ну и три масла класса Gl-4 из линейки Motul:
вот одно интересное масло: http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Gear_FF_Competition_75W140
а вот второе: http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Motylgear_75W90
и третье: http://motul-auto.ru/products/MOTUL_Gear_300_75W90
и характеристики двух 100% синтетических масел:
это физико-химические данные MOTUL Gear FF Competition 75W140:
Цвет, визуально: Голубой
Класс вязкости, SAE J 306: 75W-140
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,906
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 24,7 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 170 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 178
Точка изменения текучести, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 212°C / 413°F
а это физико-химические данные MOTUL Gear 300 75W90
Класс вязкости, SAE: 75W-90
Плотность при 15°C (59°F), NFT 60 101: 0,865
Вязкость при 100°C (212°F), NFT 60 100: 14 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), NFT 60 100: 99 mm2/s
Индекс вязкости, NFT 60 136: 145
Точка изменения текучести, NFT 60 105: -36°C / -33°F
Температура вспышки, NFT 60 019: 208°C / 406°F
и физико-химические данные полусинтетики MOTUL Motylgear 75W90:
Класс вязкости SAE 75W-90
Плотность при 15°C (59°F) NFT 60 101 0,882
Вязкость при 40°C (104°F) NFT 60 100 66 mm 2 /s
Индекс вязкости NFT 60 136 145
Температура вспышки NFT 60 019 198°C / 388°F
Точка изменения текучести NFT 60 105 -30°C / -22°F
Если предположить их применение на ВАЗ 21150?
Добавлю: первые 6 тыс км в КПП было что-то очень жидкое и темненькое, вместо него залил тогда ТНК полусинтетику 75W90, но выдержал сезон зимы, а летом стал чувствовать рычагом переключения каджое движение в коробке, сменил на Castrol TAF X, на нем и езжу сейчас. Но вот после почти 60 тыс км стали ощутимо труднее включаться передачи, особенно 2-я, пробовал помочь коробке присадками в тюбиках ЛиквиМоли с дисульфидом молибдена, но разницы ощутимой не заметил. Иногда, больше на горячую, вторая передача может включаться с хрустом, особенно, когда на первой раскрутить до 4000 оборотов (при быстром разгоне).
Вот и озаботился новым маслом.
Castrol manual TAF-X 75W-90 API GL-4+ (этого скорее всего не будет т.к. это более старая линейка если не изменяет память, современная его замена как-раз Syntrans Transaxle)
Почему? Потому что для -40. Фактически вы могли-бы не по второму разу вопрос задавать а глянуть постом выше - случай один-в-один и все основные масла для переднеприводного ваза что потянут такую зиму там указаны.
