От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  13.10.2023 в 17:10, dimm7777 сказал:
Это будет дорогое масло
Так zic gft 75w-85 думаешь не подойдёт или другое нужно
Скажи несколько вариантов я решу
Пока склоняюсь к зику гтф или тутела
  13.10.2023 в 17:55, mahlebm сказал:
У меня правда zic gft 75w-90 и в мороз ниже -25 я авто не завожу. Таковых у нас бывает в худшем случае 2-3дня за зиму. После родного эльф мне масло понравилось. Это ведь нужно искать кто их перепробовал кучу, это не моторка что бы её менять по сезону. Характеристики сравните в паспортах и выберите.
Смысл такой.
-35 гр. достаточно низкая температура.
Если лёгкость включения обязательна, лучше искать настоящую синтетику с минимально возможным значением вязкости при минус 40 гр.
Естественно, можно залить любое масло класса "75w-", поскольку оно, чисто теоретически, работает и при минус 40 гр.
Однако, как оно работает, можно будет узнать только после заливки и наступления морозов, т.е. обратно его уже будет не вернуть.
Есть и ещё важный нюанс. Вполне может быть, что одна КПП будет зимой хорошо переключаться на масле ***, а другая КПП будет на том же *** переключаться не очень. Такое было на моем "С4" на родном масле "75в80" при температуре ниже минус 15 гр.
Поэтому каждый должен сам принять решение: купить дорогую синтетику с отличными зимними свойствами ИЛИ послушать рекомендации и довериться им.
  14.10.2023 в 11:20, dimm7777 сказал:
Смысл такой.
Ну zic gft вроде идёт пао синтетика
Нашёл ещё ADDINOL Multi Transmission Fluid 75W 85, подойдёт?
Какие ещё есть аналоги 75-85? Gl4+ по спецификации?
Изменено пользователем mahlebm
mahlebm
Кстати, в КПП рекомендуется именно 75в85?
Ни 75в80, 75в90?
Про аддинол не знаю - не нашел характеристик в открытом доступе.
  14.10.2023 в 19:47, dimm7777 сказал:
mahlebm
Ни 75в80, 75в90?
Да именно 75w-85, читал что кто то заливал 75w-90 сразу почувствовал что похуже стало.
Так что нужно gl4-gl4+ 75w85 синтетика, чтоб в морозы полегче было
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, машина Тойота королла Е150, дв. 1.6, механика 6 ступка, средняя полоса России.
Объем масло нужно около 2.4 литра, т.е если брать то не меньше 3-х литров. Родное масло для коробки идет вязкостью 75W /80 и классом GL4. Сейчас 1 литр оригинального масла стоит больше 3-х тыс. руб, цена конская !!! Я как вариант нашел для замены масло Маnnol MTF-4 Getriebeoel 75W80 ,  Valvoline Gear Oil 75W-80
Что лучше из них взять ? Или что-то другое  не с конским ценником посоветуете ?
Спасибо !!!
Изменено пользователем Amid3000
Amid3000
Я - за вальволайн.
Смотря что нужно: подешевле, получше, для зимы, синтетика или п/синтетика и т.д.
  24.10.2023 в 10:51, Amid3000 сказал:
Valvoline
  24.10.2023 в 16:17, dimm7777 сказал:
Amid3000
Я - за вальволайн.
Получше, но не так дорого как оригинальное тойотовское масло, нужно круглогодично, т.к на машине езжу почти каждый день, круглый сезон. Родное масло минеральное, по этому не знаю лучше или нет синтетика, полусинтетика ?
Amid3000
В Курске пойдет и п/синтетика.
Сейчас все без ума от Полимериума, тем более, что он на озоне стоит смешные 500...700 р.
любой Dlll
Я думаю, что в Курске ни вы, ни коробка не заметите разницы, если зальете тот же самый, 100 раз рекомендованный, ZIC GFT 75W85. И цена будет ок 3000 р за 4 литра.
"Родное масло минеральное, по этому не знаю лучше или нет синтетика, полусинтетика ? " Вот вообще, касательно трансмиссионки, выкиньте эти маркетинговые названия из головы и не парьте глупыми вопросами себя и других. В принципе, это же касается и моторки, но там хоть какие то оговорки еще возможны.
Amid3000  вот интересно, в КПП вы выбираете вязкость масла строго по мануалу, а зачем тогда в мотор залили 5w40????:dash1:По крайней мере, оно у вас в подписи...
Я когда машину в салоне купил, мне официальный дилер при плановом ТО постоянно лил масло с такой вязкостью. И так пока была гарантия 3 года. Ну а потом, т.к проблем не каких не было, я так и продолжал его использовать.
На зиму только заливал 5W30.
Сейчас пробег 390 тыс. двигатель работает нормально, от замены до замены ( 10 тыс. ) масло не доливаю.
