От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
 в мкпп рено идет  масло  gl4+  которое по классу выше чем  gl4 .  пишут что по сути gl4+ это тожэ самое gl5 или gl4\gl5  таки  какое всетаки  выбрать gl5 или gl4\gl5 или  просто  gl4
Изменено пользователем gallrad
3 часа назад, gallrad сказал:
gl4+ нет такого "класса"
Побольше читайте таких писак )
gl4
Изменено пользователем Mufich
24.04.2024 в 16:48, Mufich сказал:
gl4
Что так категорично? Чем вас
gl4\gl5
не устраивает?
Всем доброго дня!
Ищу масло для редуктора и МКПП.
Рассматриваю NOVUS RIVER 75W-85.
Хороший вариант? Чтобы залить и в МКПП и в редуктор.
1) MB, CLK 200 KOMPRESSOR, г.в. 2000, левый
2) Трансмиссия 717.460 07 829565
3) Новосибирск, редко -35С
4) В МКПП 717.4 с серийным номером до 7 340 240 включительно необходимо применение масла, отвечающего допуску MB 226.2 (довольно странная рекомендация от Mercedes-Benz, поскольку          это спецификация для автоматических трансмиссий с гидротрансформатором)
      В МКПП 717.4 с серийным номером после 7 340 241 требуется масло, отвечающее допуску MB 235.10
      Я так полагаю, что у меня МКПП с допуском 235.10 (по ВИНу бьется как 717.460 07 829565). Все так?
Добрый день, не могу определиться,какое залить масло в МКПП Весты коробка Россия. Было залито  Gazpromneft  75/90,  но о не могу найти его чем можно заменить,пробег на данном масле 58 тысяч. Везде 80/90 - до какого минуса можно использовать или искать 75/90.
34 минуты назад, vaz0731 сказал:
согласно действующему стандарту на классификакацию трансфиссионных масел по вязкости - до минус 40 грС включительно для 75в90.
1 час назад, dimm7777 сказал:
согласно действующему стандарту на классификацию трансмиссионных масел по вязкости - до минус 40 грС включительно для 75в90.
Спасибо большое золотой души человек.
29.04.2024 в 15:50, artiomka2511 сказал:
Всем доброго дня!
Товарищи, нужен ваш совет.
при замене многие советовали в мкпп лансер 9 1.6 масло 75W90, но залил 75W85(как на заводе), так как особо не гоняю и кпп не должно нагружаться и греться соответственно. разницы особо не заметил, но думаю будет лучше )
Решил заменить масло в механической коробке и раздатке Toyota Hilux2012 механика и там и там. По мануалу GL-4 или GL-5, 75w-90. Выбор огромный. Даже не знаю что выбрать. Официалы льют ZIC 75-90, так сказали. по 1200 за литр, я встал перед выбором, либо ZIC GFT 75w-90, либо valvoline GEAR OIL 75W-90 или valvoline TDL 75W-90. Последнее ну уж очень дорогое 2,150 за литр. Может кто посоветует из своей практики?. Конечно, если Torcon прокоментировал бы, тоже было бы не плохо. А если выбирать между ZIC GFT 75w-90, и valvoline GEAR OIL 75W-90, какое лучше? Спасибо. И если можно подскажите где не подделку вы берете этих продуктов?
Изменено пользователем SergeyZ
10 часов назад, SergeyZ сказал:
Спецификации у зика "выше", лучше.
"Зимние" характеристики у зика лучше.
Базовое масло у зика более качественное.
Однако, вполне возможно, что в конкретном случае вальволин покажет себя не хуже, а, возможно, и лучше зика.
главное не перекатывать масло... а то пишут индивиды, что трансмиссионную жижу в мкпп надо менять раз в 90+ :fool2:
