От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Ребят,я не утверждаю,что дело именно в масле на 100%,но думаю как вариант попробовать поэкспериментировать с вязкостью,может есть смысл вернуться на более густую жижу.Авс,на горячую всегда хруст,с паузой без пробовал,я бы не втыкал заднюю через первую,не логично как-то.Я понимаю,у каждого может быть свое видение проблемы,но в любом случае спасибо за помощь
Три полновесных секунды попробуй сделать, если не поможет - значит или коробка у тебя такая (что врятли) или действительно масло жидковато.
P/S У тебя-же уже стоит автомат выбора слабины сцепления? На обычном тросиковом еще можно намудрить с регулировкой что сцепление не до конца будет включаться а на тех что с регулировкой с завода - проблем нет.
Изменено пользователем Abc
@Abc, Там другая проблема существует - шлицы сухие, диск по ним плохо скользит. Из-за этого сцепление ведет немного.
Ребята,что за масло Castrol BOT 358,рекомендовано для коробки робот.Нужна по нему информация,а также аналоги замены.
  20.02.2013 в 08:42, EVO_VII сказал:
Такого вообще не нашел...
Вот и я не нашел,но чел говорит у него в книге написано.
  22.02.2013 в 10:05, EVO_VII сказал:
Книга небось в России напечатана)))
PS Знаю 328, 341 и 303
Может неправильно информировал.А 328 что такое?
Когда-то сталкивался... Выяснилось что это 75w-80 gl-4... Только я точно не помню кому и куда это заливалось))
Посоветуйте трансмиссионное масло в 6МКПП (Ниссан Кашкай 2л., 2WD, 2011г.в.)Рекомендуется API GL-4, вязкость SAE 75W80.
Sour, если сравнить Ravenol MTF-2 и Pentosin MTF-2, то их характеристики немного отличаются, или я чего то не знаю?
  23.02.2013 в 20:17, EVO_VII сказал:
Ну то есть,как я понимаю в коробку робот можно заливать синтетическую трансмиссию для механики с вязкостью 75w80 и допуском GL-4.
А робот это и есть механика, только с автоматическим приводом сцепления и выбора передачи.
