От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
mikong подскажите пожалуйста с каким масло КПП ВАЗ будет тише (ну хотя бы теоретически): Лукойл 80W90 или ZIC GEAR EP 80W90 ? Разница в цене не значительная, стоит ли переплатить за ZIC.
Как видно из маркировки - они одинаковы по вязкости, а значит и работать (в смысле тишины) будут примерно одинаково. У меня один вопрос, а почему 80W, это ж минеральные масла и зимой КПП на них придется ох как туго.
Изменено пользователем Alexq55
Поверьте - там тоже бывает мороз.
до -26 80w работоспособно без оговорок - не думаю,что в Краснодаре часто бывает даже такой "минус" :)
Добрый день!
подскажите на elantra j3 1.6 двигатель G4ED пробег 90 т. температурный режим +30 - 30 в коробку пойдет масло BP SGX 75W90?
Всем день добрый!!!
А кто ну хоть что-то может сказать про масло в МКПП - RAVENOL TSG 75W-90, так как в нужно масло GL-4. Нет желания лить GL-4/GL-5, так как считаю что данные универсальные масла, больше GL-5 чем GL-4...
Спасибо.
@stalk:er, Лил я этот Равик как-то. Ничего выделить не могу. Масло как масло.
30 тыс и 3 года откатал на лукойл 75-90. заливал его сразу после покупки авто. почти сразу.
К 20 тысячам гдето коробка стала чуть пошумнее, некритично, но есть.
Вчера заменил датчик скорости, старый был в стружке весь.
Заодно и масло заменил на ТНК 75-90.
С ТНК намного лучше! коробка намного тише, особенно ушёл троллейбус на 2й, и шум на 1й, на низах.
Вот толи лукойл к 30 тыс вязкость потеряло, толи ТНК погуще, получше.
Посмотрим как ТНК зимой будет.
Лить что-то дорогое в КПП ваз смысла не вижу.
толи ТНК погуще
наоборот - ТНК "пожиже" :) Лук: 16.6 сСт при 100 ТНК: http://www.tnk-oil.ru/doc/doc.asp?obj=71111 надо вообще было w85 лить ;) Изменено пользователем vasco
Здравствуйте. Прошу совета. Машина nissan x-trail 2.0 se awd, 2007 год мкпп. Меняю сцепление, поэтому возникла необходимость в покупке масла. Вообщем-то масло уже купил liqui-moly gl3\gl4 sae 75w-80, да только сейчас закрались сомнения, что купил не то. Получается это масло gl3+, а по мануалу надо gl4+. Хотя на сайте ликвимоли на мою машину выдает два рекомендованных масла: которое купил и GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Температура зимой обычно держится в районее -20, бывает и -30, летом до 25 тепла. Как быть, ехать менять или можно залить это? Проблег в месяц 1500-2000км, в основном город.
Изменено пользователем brsk
brsk, LM может рекомендовать что угодно, а у тебя рекомендации такие. Твоя коробка здесь уже обсуждалась. Читай тему.
Изменено пользователем igork
ну да, похоже это масло подходит только для переднеприводных хитрил. а насколько критично будет залить это масло? категорически нет или все же можно?
можно 85, но както принято 90 :)
Я прсото думаю что лукойл уже по вязкости просело нехило.
Ребята посоветуйте масло в коробку. Собираюсь поменять масло в коробке у сестры на Opel Corsa D, двигатель A12XER, 2010 г.в., левый руль. Стоит роботизированая механика, версия F13+MTA , там нет гидравлической жидкости а только тормозная жидкость в сцеплении (по инструкции DOT-4) и обычное масло в механической части (я так понимаю обычное трансмиссионное масло) в инструкции допуск написан не ниже API GL-4, SAE 80W. Посоветуйте пожалуйста и по тормозухе и по маслу в коробку. Эксплуатация: г. Сумы (морозы редко до -30 град.), ночует на улице, коротки пробеги (до 3-5-10 км утром и вечером) не всегда успевает прогреться, пробок нет. Купить думаю можно будет любое. Спасибо
