От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
С тормозной жидкостью определился =) Поставлю теперь вопрос по другому - посоветуйте масло в МКПП, с вязкостью SAE80 и допуском по API не ниже GL-4. Авто Opel Corsa D, двигатель A12XER, 2010 г.в., левый руль. Стоит роботизированая механика, версия F13+MTA. Эксплуатация: г. Сумы (морозы редко до -30 град.), ночует на улице, коротки пробеги (до 3-5-10 км утром и вечером) не всегда успевает прогреться, пробок нет. Купить думаю можно будет любое. Спасибо =)
Изменено пользователем Smart_ua
думаю заменить масло в мкпп акцента (g4ec), вычитал что надо 75w85,
такое есть только от зик: G-FF и G-F top, по описанию на офф.сайте разница такая, что у g-f top в 3раза больше кислотное число мг КОН/г...
она нужна в мкпп ? какое вообщем лучше из этих двух ? :)
Изменено пользователем AccentUser
1) Toyota auris d-4d 2007
2) Санкт-Петербург
Добрый день.
Сегодня заехал на сто, залил масло Totachi Extra Hypoid Gear LSD GL-5/MT-1 75w-90. Вечером приехал глянул для чего это масло.
в мануале, написано, что нужно лить lv api gl-4 SAE 75w.
Меня смущает gl5 который залит у меня.
Стоит ли менять?
Изменено пользователем nnz
  01.06.2014 в 11:25, AccentUser сказал:
Ещё имеется Kixx-овское (GS Caltex) масло подобной вязкости - GEAR OIL HD 75W-85 (GL-4). У меня в Hyundai Elantra HD такое сейчас залито.
  01.06.2014 в 21:22, nnz сказал:
2) Санкт-Петербург
Добрый день.
Стоит ли менять?
Поменяй обязательно на GL-4.Тебе залили гипоидное масло для мостов тем более с LSD,которое для самоблокирующих дифференциалов,что совершенно противопоказано.Старайся ездить в сервисы, проверенные другими людьми.
Изменено пользователем kep
  02.06.2014 в 13:52, kep сказал:
а что лить родное TOYOTA SAE 75W LV API GL-4? или вот это Castrol Syntrans Multivehicle?
  02.06.2014 в 15:35, nnz сказал:
Любое из двух,но поменяй обязательно.
  02.06.2014 в 17:17, kep сказал:
Ok. Ещё вопрос. Нужно коробку чистить? Или достаточно старое слить и новое залить?
Привет ребята! Итак авто:
Opel Astra H 2007, левый руль, пробег 283000
КПП F13 пробег ее 15 т.к.
Обитаю на средней Волге, г. Чебоксары
Мотор Z14XEP 90 ЛС
Температура зимой максимум -30 ито в Крещенские морозы
Итак хотел бы спросить на счет масла в кпп. Установив новую кпп началася шум подшипника превичного вала. Шум слышно только на ХХ. На холодную шум не слышно. Как кпп прогреется до конца начинается звук как мясорубка, причем при езде кпп не слышно. Залито масло GM 80W. Для того чтобы уменьшить шумность КПП хотел бы попробывать залить масло погуще. Для данной кпп масло нужно GL-4. Какое масло посоветуете? Цена не играет роли. Спасибо! :rolleyes:
Изменено пользователем ra4yel
  02.06.2014 в 20:26, nnz сказал:
Не нужно ничего чистить,просто слей и залей.
  02.06.2014 в 20:30, ra4yel сказал:
...Установив новую кпп началася шум подшипника превичного вала. Шум слышно только на ХХ. На холодную шум не слышно. Как кпп прогреется до конца начинается звук как мясорубка, причем при езде кпп не слышно. Залито масло GM 80W. Для того чтобы уменьшить шумность КПП хотел бы попробывать залить масло погуще. Для данной кпп масло нужно GL-4. Какое масло посоветуете? Цена не играет роли. Спасибо! :rolleyes:
Ой как этот шум (именно на горячую) подшипника первичного вала знаком владельцам VW c двигателем BSE и 5-ступ. МКПП.
На заводе в эту коробку VW залито вроде как 75W80 - даже при +20 град. как вода. Народ приловчился менять это масло на CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 (GL4+), есть аналогичные от BP и SHELL.
"Тарахтун" (так его прозвали в Гольф-Клубе) стихает значительно. Затруднений с переключением из-за более высокой вязкости не наблюдается.
Может и вам эта инфа будет полезна.
Изменено пользователем новичок
  03.06.2014 в 10:44, новичок сказал:
Спасибо! Я вот взял ЛИКВИ МОЛИ 85W90. Надеюсь что потише заработает. Что скажите?
Посоветуйте пожалуйста масло(вязкость и недогогие хорошие варианты) в КПП и мост Газели 2005г.в. (t* от -25 до +35)
  03.06.2014 в 15:00, ra4yel сказал:
Ну это тебе масляные гуру все плюсы и минусы скажут...
Характеристики "родного" масла для коробки не знаю. А по ликви моли вот:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1401%20Getriebe%C3%B6l%20SAE%2080W.pdf/$file/1401%20Getriebe%C3%B6l%20SAE%2080W.pdf
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1403%20Getriebe%C3%B6l%20SAE%2085W-90.pdf/$file/1403%20Getriebe%C3%B6l%20SAE%2085W-90.pdf
При такой температуре замерзания не будет ли в мороз "холодец" в КПП?
Спасибо за ответ! Да вот сам думаю что при морозах в минус 25 не превратилось в желе. Родное масло 80W. :rolleyes: Но после поездки в 20 км летом она урчит. Слышно что первичный шумит. На холодную тишина.
