От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
@Euro, экономичное в каком аспекте: при покупке или в расходе топлива?
Если в расходе топлива, то 75в-80. А в прадик такое допускается?
  30.07.2014 в 03:19, konung сказал:
В расходе топлива.
Цель - снизить трансмиссионный потери. По 75в80 понял, спасибо, смотрю при - 40 оС у него хорошие показатели, значит не замерзнут мосты зимой!
В прадике много чего допускается, я вторую заливку на 0в20 езжу
А если рассматривать внутри вязкости 75в80, кто интересней будет в плане экономичности, указанный выше Фукс
  29.07.2014 в 19:37, Euro сказал:
1/2 off
Мужики, что-то я на солнце сегодня перегрелся...
Какое из них будет более экономичное (если лить в мосты GL-5)?
1) http://catalog.firmafuete.ru/Fuchs/Broshures/TITAN_SINTOFLUID_75w80_ru.pdf
Или Пентосин?
http://pentosin-oil.ru/products/atf-and-fluids-for-dkg-and-cvt/79.html
@Euro, при температурах -25 -20с и выше разница будет слабо уловимой. Отличия масел, вероятно, можно почувствовать где то за -35с и ниже.
Поскольку вязкость при -40с отличается почти вдвое.
имхо
@Euro,поищите в инете,много контор торгуют Пентосином,в т.ч. и под заказ.
  05.08.2014 в 05:55, kep сказал:
Да я уже нашел)))
Литруха в среднем стоит 450 руб(год назад в меньше 400 стоила). Даже при таком ценообразовании выгодней отличается от Фукса(740 руб)
Посоветуйте, какое масло залить в механику F5M42-2-F6N7? Авто ММС Галант, 1998 года, двигатель 6а13, европеец. Живу в Казахстане, летом до +40, зимой до -40. Сейчас залито BP GL-4, но синхроны явно плохо работают и повышенный шум. До замены масла было гораздо лучше, к сожалению не знаю какое масло там было. По мануалу рекомендовано GL-5, SAE 75W-90 или SAE 75W-85W. В разных источника указывается GL-4 или GL-5. До этого заливал еще XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5, с ним коробка работает также плохо. Повторюсь, проблема именно в самом масле, КПП исправна. Просто эти коробки ущербны изначально, и капризны к маслу.
Изменено пользователем Aiboolit
  09.02.2014 в 19:36, Ярослав02 сказал:
Лада-Гранта. Пишут что с завода залито 80W-85.
Похожий вопрос.
Лада Гранта 2012 год. Коробка уже с тросовым приводом. Живу в Воронеже. Морозы в этом январе до -30 были. В мануале написано, что в МКПП с тросовым приводом лить только п/с Татнефть ТМ-4-12 75/85 GL-4. В Воронеже Татнефти вообще нет. Ниже есть примечание, что при замене масла или заправки коробки после ремонта для авто выпуском после июля 2012 г реком-ся масла 75/85 (75/90). У меня она ноябрь 2012.
И как быть-то в этом случае? Их фиг поймёшь. Пишут, что лить Татнефть, а тут же пишут, что любое другое в соответствии с классом вязкости. В мануале из рекомендуемых такой вязкости: лукойл ТМ4, роснефть GL-4/5, Татнефть, ТНК, G-Box, Шелл. Но шелл продаётся по литру, выйдет дорого. Хотя и в МКПП с тросовым приводом всего 2,2 литра, но всё равно придётся 3 литра брать.
  04.03.2014 в 18:12, Prosto-Dmitriy сказал:
@V2014, любое 80w85 gl-4
В мануале 2012 года на Гранту написано, что 80W85 от -26 до 35. А у него до +40 температуры. Тогда уж скорее любое с индексом ххW-90 (75/90, 80/90)
Ещё у нас можно купить ZIC G-FF 75W85 GL-4 4L.п/с и ZIC G-F TOP 75W90 GL-4/5 4L. синт. Первое по цене лучше.
@glavvrach,что такое дорого?Если синтетика в кпп работает до 70 тыс.пробега,сколько за этот пробег Вы купите моторного масла для замен в моторе?Почему то многие считают,что в мотор надо лить хорошее масло,а в кпп подешевле и попроще.Покупайте в кпп хорошие масла и забудете про коробку.Универсальное GL-4/5 не нужно,берите только GL-4.
Посоветуйте пожалуйста масло в МКПП.
1) Daewoo Lanos 2007 г.в., левый руль, польская сборка.
2) A16DMS 1.6 16V 106 л.с.
3) Украина, Днепропетровская обл. Зимой не ниже -20, летом до +40 градусов.
4) Мануал рекомендует 80W. А также:
ПРИМЕЧАНИЕ
В коробку передач заливайте масло API GL-4 SAE 80W-90 или SAE 75W-90.
Завод-изготовитель рекомендует заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W, если автомобиль длительное время эксплуатируют при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С.
Пробег 74 тыс. Масло родное. Я более склонен к минеральному маслу, так как не хочу, чтобы потекли сальники. Вот думаю оригинальное GM залить, но по оригинальному коду 19 40 182 пробивается как 80W, так 75W90 и 75W85. И непонятно какое оно действительно. На канистре не указывается вязкость.
Также есть на примете Liqui Moly Getriebeoil SAE 80W (GL4). Как оно? Может кто знает?
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем shlemenkov
  29.08.2014 в 17:42, glavvrach сказал:
Похожий вопрос.
Вы поймите одно. Производитель автомобиля (АвтоВАЗ в вашем случае), в своих рекомендациях руководствуется не тем, что лучше для автомобиля (как многие считают, слепо веря мануалам), а своими корпоративными связями. И даже если существуют масла в десятки раз лучше, то все равно АвтоВАЗ рекомендует не ахти кукую ТатНефть, так как с ней завязки и договоренности.
Прошу совета!
Авто: Kia Rio (JB) 2010 г.в. МКПП.
Манера езды агресивная, регион Москва + Татарстан.
Что залито незнаю (завод) не нравиться, пробег 100000км (решил поменять т.к. мняю сцепу, заодно и масло в МКПП).
Какое масло лучше лить в коробку?
1) Выбираю из Castrol 75w80 (V FE) или 75w90 (TRANSAXLE или MULTIVEHICLE тут также не определился)?
Склоняюсь к 75w80 (ни чем не обосновано), но боюсь навредить.
По 75w80 на зиму думаю пойдет, но как отразится летом (пробки, жара + агресивный стиль).
2) По присадкам и т.п. что лучше, чтоб не навредить, может вообще не кастрол что, для моего авто подойдет?
3) Ваш совет от души :)
Постарался изложить вопрос подробно, надеюсь поможет для дельного совета.
Благодарю за потраченное Вами время.
Изменено пользователем aSasha280
