От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Всем доброй ночи! есть у кого опыт использования вместо 75на 85 масла 75на 90!Дело втом что по мануалу 75на 85,начитался что многие жалуются на более тугое включение после заливки 75на90.Авто хундай солярис,слышал что в коробке даже есть какието пластиковые детали...
Изменено пользователем AleksandrDW
Это
  aSasha280 писал:
Склоняюсь к 75w80
и это
  aSasha280 писал:
Манера езды агресивная
Не сопоставимо. Вам нужно 75w85
  AleksandrDW писал:
Запросто. Зависит в большей степени от возможности выдавить излишка масла из под "пастели" синхронизаторов.
  11.09.2014 в 14:54, Prosto-Dmitriy сказал:
Это и это
Благодарю за совет,
А что на сегодняшний день самое лучшее из 75w85?
Что скажите про Кастрол 75w85
Почему то оно в разделе для комерческой техники, для мостов и коробок.
http://castrol.com.ru/castrol/synt85.php
Допуски и спецификации:
SAE 75W-85
API GL-4
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 16K
MB 235.4
MAN 341 SL+
Volvo 97307
Eaton
Физико-химические характеристики:
Плотность при 20 оС, г/cм3 0,837
Вязкость при 40 оС, сСт 64
Вязкость при 100 оС, сСт 11,8
Индекс вязкости 184
Температура застывания, оС -60
  11.09.2014 в 18:27, aSasha280 сказал:
Неоднократно говорилось - смотрите техданные от производителя, а не набитые цифры слегка трезвым админом.
http://msdspds.castr...399_2013-12.pdf
Так и не получилось выяснить что же лучше из вязкости 75w85.
Думаю заказать равенол МТФ 1 (75W85). Лучше ничего не нашел.
Кто может подсказать что то лучшее жду совета.
  03.09.2014 в 08:14, shlemenkov сказал:
Посоветуйте пожалуйста масло в МКПП.
1) Daewoo Lanos 2007 г.в., левый руль, польская сборка.
2) A16DMS 1.6 16V 106 л.с.
3) Украина, Днепропетровская обл. Зимой не ниже -20, летом до +40 градусов.
4) Мануал рекомендует 80W. А также:
ПРИМЕЧАНИЕ
В коробку передач заливайте масло API GL-4 SAE 80W-90 или SAE 75W-90.
Завод-изготовитель рекомендует заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W, если автомобиль длительное время эксплуатируют при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С.
Пробег 74 тыс. Масло родное. Я более склонен к минеральному маслу, так как не хочу, чтобы потекли сальники. Вот думаю оригинальное GM залить, но по оригинальному коду 19 40 182 пробивается как 80W, так 75W90 и 75W85. И непонятно какое оно действительно. На канистре не указывается вязкость.
Также есть на примете Liqui Moly Getriebeoil SAE 80W (GL4). Как оно? Может кто знает?
Спасибо за ответы.
Насчет течи сальников заблуждение.Современные масла имеют в своем составе присадки,не агрессивные к сальникам.На родном масле перекатали,срочно меняйте.Тем более производитель рекомендует заменить.Смело заливайте 75W90 и не парьтесь.
@kep, если быть еще точнее, то современным сальникам пофиг, сколько там пао в масле.
  14.09.2014 в 18:46, Prosto-Dmitriy сказал:
Мало того, настоящие современные сальники изначально рассчитаны на то, что синтетические масла будут поддерживать необходимую эластичность этих самых сальников. Именно поэтому при постоянной эксплуатации на минеральных маслах сальники "дервенеют" и быстро изнашиваются.
Hyundai Getz,
2008
мкпп
руль слева
объем двс 1,4
78 000 км
область Москвы
Скажите пожалуйста, можно ли заменить вот это масло
HYUNDAI MTF SAE 75W-85 PRIME GL-4
Вот этим маслом
от HONDA
Масло трансмиссионное HONDA MTF-III МКПП
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 863
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 54,49
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 11,64
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 215,2
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 197
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -42
7 Вязкость: SAE 7,5w-30
В Сивике поменял недавно и литра два еще осталось в жестяной банке. А у Гетца нужда в коробке масло поменять
Изменено пользователем Товарищ Жуков
Ну чего молчим?
Обиделись все на меня что ли?
Сейчас вот пойду залью от хонды в хундай - коробка навернется - вы виноваты будете :(((
  15.09.2014 в 05:33, Товарищ Жуков сказал:
Hyundai Getz,
2008
мкпп
руль слева
объем двс 1,4
78 000 км
область Москвы
Вот этим маслом
от HONDA
Я бы не рискнул. Уж слишком большая разность вязкости на горячую. И если применение Honda MTF в хондовских КПП рекомендовано изначально (читай технологии изготовления КПП супер-пупер), то вряд-ли можно сказать, что КПП Getz стольже безукоризненно сделана. А потому для Хендая это масло будет "вода-водой".
