От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
Посоветуйте, что лучше лить в МКПП (по мануалу GL-3 75W-85), раздатку SuperSelect (GL-3/GL-4 75W-85) и мосты без самоблоков (GL-5 SAE80), авто Митсу L200. В мосты клубни льют ENEOS Gear OI 75W-90 GL-5, в коробку и раздатку все подрят, вплоть до GL-5 (что вовсе не гуд). Думаю синтетика 75W-90 предпочтительнее. Подойдет ли, к примеру, Motul Gear 300 75W-90 API GL4/GL5; MIL-L-2105D или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 APi GL-4+?!
Изменено пользователем IceTruck
Авео T250. Пробег 15тыс. Довольно туго переключаются передачи, особенно первая.
Думал со временем разработаются, но осталось так же, как было на новой.
Какое масло сейчас лучше всего подойдет?
Климат теплый. Как я понял, самое оптимально это 75W-80.
Остановился на Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Смущает только то, что у него тест на коррозию меди на пределе нормы. Видимо из-за спецификации GL-4+
Или это не страшно?
Есть ли смысл добавить в масло присадки типа LM Getriebeoil-Additiv с молибденом или это может сказать на работе синхронизаторов из-за слишком сильного снижения трения?
Как вариант, при включении 1-й при движении автомобиля, можно попробовать
Масло хорошее, но для крыма можно и 75w85 залить, супер жидкие масла там ни к чему, на мой взгляд
Изменено пользователем Sour
  11.01.2015 в 11:54, Sour сказал:
Более жидкие масла, как я понял, экономят топливо.
Тем более, как пишут, со временем вязкость повышается.
Добрый день!
Подскажите что лить в коробку?
1) Ford Focus 2 (дорестайл), 2005год. Пробег 310 тыс.
2) Двигатель 2л, Duratec. Коробка МКПП - МТХ75
3) Город Мурманск, морозы до -40(областные и редкие), обычно зима до -30, лето до +25
4) Рекомендаций не знаю(
Изменено пользователем Skif1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Audi A4 B8 2.0 TFSI Quattro МКПП VIN: WAUZZZ8K99A238652
Поменял масло в МКПП (4,5 литра вошло) около двух месяцев назад на G052532A2 (бьется как для переднеприводных автомобилей).
Сейчас прочитал, что нужно было лить G055532A2 (для полноприводных автомобилей)
Подскажите, нужно ли бежать в сервис и менять масло или можно ездить?
Не очень хорошо втыкались передачи на холодную, до и после замены улучшений не заметил и ухудшений сильных тоже.
  11.01.2015 в 11:30, edc сказал:
Или это не страшно?
Можно Шел S6 75-80
Пентосин МТФ-2 или 75-80
Равенол МТФ-2
ИМХО - лей ту вязкость, которая указана в книжке.
ПС: Если зимой не ниже -10, я бы взял п/с или минералку подешевле типа Тотал БВ 75-80, рабочая вязкость у всех примерно похожая.
  16.01.2015 в 10:24, Darianum сказал:
Смотри Тз своей жидкости.
У меня была родная с Тз -45, так ниже -15 кпп тупила, сейчас залил с Тз -60 )))
@Skif1,на Форда твоя вязкость 75W80 GL-4,не знаю что у вас в продаже,но что-нибудь импортное авторитетное выбирай.
Изменено пользователем kep
  17.01.2015 в 16:58, kep сказал:
Спасибо!
  11.01.2015 в 12:29, edc сказал:
Это пишут про моторное масло, сильно нагреваемое и терпящее воздействие продуктов горения топлива. Трансмиссионное масло работает в идеальных условиях. Собственно потому и интервал замены у них большой.
Точно? А по моей инфе, 75w-90. WSD М2С-200-СА
  17.01.2015 в 19:14, EVO_VII сказал:
Как я понял, заводом рекомендовано 75w-90, но для наших низких температур 75w-80 будет лучше. Может и заблуждаюсь.
По моей инфе ему 75W90 GL-4 Plus,но 75W80 у него будет лучше работать.
  17.01.2015 в 19:49, kep сказал:
Что можете сказать про Total BV? (арт. 166277)
оно минеральное
