От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
  TOOL писал:
я вот чего подумал,а синхры от вязкости 90 не помрут?
не помрут, но переключаться передачи будут заметно тяжелее, синхронизатором труднее более толстую масляную пленку продавить. А вот для зубчатых передач это лучше, меньше износ. Если действительно 80 прописано, я б не стал на 90 менять, 85 - куда ни шло, а 90 многовата разница.
вот нарыл масло себе--"Масло трансм.Mitsubishi SuperMulti Gear 75W85 (4л)"вязкость как раз оптимальная,только ни где не могу информацию по нему узнать какое оно GF??? и как зимой оно?ни какой подробной инфы не нашёл,короче опять х.з.9767aecfe518.jpgв Москве купить можно,сегодня звонил,есть в наличии,по тел.девушка не смогла дать подробную информацию о продукте,на самой канистре одни иероглифы.
Есть ли аналог масла по вязкости Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 SAE 75. Что то не могу сориентироваться....
  30.09.2011 в 08:05, TOOL сказал:
это для эволюшена. GL-4. http://www.oil-online.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=1_10_42&products_id=242
makhnoспасибо!у меня конечно не эволюшен:),но думаю хуже не будет,интересно как оно замерзает,при какой темп.?стоит не дёшево-2300 за 4л.а мне надо 2,5л.
  30.09.2011 в 16:13, TOOL сказал:
мож не надо, а? Возьми вон кастрол, который я себе выше подобрал. Синтетика и вообще хорошие данные. Я не пробовал - еще 5 тыс планирую до замены.
3 банки будут стоить 1500 примерно.
  30.09.2011 в 16:15, makhno сказал:
такой жидкий чего то сыкотно заливать,износ вроде больше на нём,хотя сейчас по мануалу у меня с такой же вязкостью плещется,если прежний хозяин его не менял конечно,основная причина замены--чуть хуже вторая втыкается,даже летом,после небольшого пробега всё нормально становится,не знаю,может быть от масла такая эпидэрсия?вот у кастрола был продукт--75W85 не помню названия,на форуме митсу парни заливали очень довольны,вот его бы я залил.
  30.09.2011 в 18:21, TOOL сказал:
я тока за оригинальные жижи, если они не дороже более качественных неоригиналов. В данном случае полно синтетических масел можно взять вместо этого мицу. Если по мануалу можно 75-80 - надо его и брать и не думать даже. Короче бабки не жалко - бери мицу масло, но для морозов имхо будет круче этот кастрол.
Насчет переключения: на более густом масле будет еще хуже втыкаться. Для начала может проверить уровень, вдруг там недолито? Иногда от этого туго передачи включаются.
  30.09.2011 в 18:28, makhno сказал:
я тока за оригинальные жижи, если они не дороже более качественных не оригиналов. В данном случае полно синтетических масел можно взять вместо этого мицу. Если по мануалу можно 75-80 - надо его и брать и не думать даже. Короче бабки не жалко - бери мицу масло, но для морозов имхо будет круче этот кастрол.
Насчет переключения: на более густом масле будет еще хуже втыкаться. Для начала может проверить уровень, вдруг там не долито? Иногда от этого туго передачи включаются.
оригинал только в 4л.канистрах а мне надо 2,5л.,либо трёх человек искать на форуме для коллективной закупки двух канистр по 4л.=8 каждому по 2,5л.,500гр.только лишние,или не парится взять жидкий"кастрол"75-80,надо подумать...
  01.10.2011 в 13:29, TOOL сказал:
не хочешь жидкий кастрол? Жиж 75-85 полно всяких по цене до 500 рублей за литр в среднем.
Есть правда за штуку - всякие мотыли "для понимающих" ))))))))))))
Уф, моск взрывается от работы вопросов и предстоящих разборов с арало-кастролом :wacko: .
Спрошу тут. Мануал предписывает 75W90 GL4, сперва остановился на SynPower TDL, потом передумал на Neste Gear S(?) 75W90, мож чего еще получше существует?)
Масло предписано менять раз в 60к. Температуры от -30(редко) до +45
  02.10.2011 в 17:39, DIman сказал:
ну тебе проще,масел с такой вязкостью и 4класса довольно таки много,я вот хотел Neste залить но подбор на сайте Neste ни чего мне не предложил!по крайней мере оно в мороз самое жидкое при вязкости 75W90,я скорее всего буду лить кастрол 75-80,тем более мануал требует,да и выбор у меня не велик,мне вон вообще GL-3 рекомендуется но его днём с огнём не сыщешь.
  03.10.2011 в 13:26, ES сказал:
GL-3 допускается как нижний порог кач-ва, а вообще GL-4 надо лить.
GL-4 давно заменил GL-3.
понятно,спасибо!а вот скажи,твоё мнение,если рекомендуется вязкость 75W80-это в угоду экономии и всё такое или же коробка обязана работать на такой вязкости из за особенностей своей конструкции,и экономия здесь не причём??спрашиваю по тому что не знаю!!!
