Изучаем состав масла - ПАО Group IV, GTL, Гидрокрекинг - VHVI Group III, минеральное масло Group I или II, эстеры итд.
torcon
И еще один вопрос по базам Лукойла.
Что Base Oil Lukoil SN 150 и Base Oil Lukoil SN 350, которые сама компания называет I группой, делают в этом списке CAS 64742-54-7 вместе с SK YUBASE 4, 4+, 6 и другими?
Возникает еще вопрос с LUKOIL LUXE SL/CF
                     64742-70-7        64742-54-7
10w-40                 60 %               20%
5w-40                   44%               35%
если обе эти базы гидрокрекинг, то что LUXE - "синтетика"?
Ответ официального представителя Лукойл на вопрос по базовым маслам, обсуждавшийся ранее здесь (в частности про состав румынского Lukoil LUXE SL)
Ошибки в SDS нет. В противном случае масло не прошло бы таможенный контроль при перевозке в другие страны.
Номер CAS присуждается вне зависимости от группы базового компонента.
Играет роль технология производства, определенный интервал вязкости и химического состава.
Если вчитаться внимательно, то все встанет на свои места - в процессе производства базы I группы помимо селективной очистки применяется еще и гидроочистка.
А вот если видите каталитически депарафинизированные масла - то это гидрокрекинговые компоненты II или III группы.
Таким образом базовое масло с CAS 64742-54-7 может быть и первой группой (Lukoil SN-150, SN-350), так и третьей группой (например, SK YUBASE 4)
А в LUKOIL LUXE SL/CF 5w-40 44% CAS 64742-70-7 (это Lukoil VHVI-4, III+ Group) и 35% CAS 64742-54-7 (Это Lukoil SN 150 или SN 350, I Group)
Аналогично по остальным маcлам Lukoil. Так что никаких недоразумений нет, все сходится :)
И как уже писал здесь ранее @torcon, только на основании CAS делать выводы о принадлежности базы к той или иной группе нельзя.
да Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL/CF по общению с его заводом это VHVI III/III+ и Group I
с чего взял что это именно лукойловская база, и что это именно 3+??? речь то за румынские масла была) напомню, что на этой же (либо в составе) базе есть масла валволин, например 4T PREMIUM 20W40 (Сингапур), дюрабленд 10-40.
очередная бредятина!!! не может минералка обзываться "Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic". И промеждупрочим на этой базе + 72623-87-1 сделано большее количество масел.
Изменено пользователем GenaM
поддержу скорее группа II или группа III
Вся инфа на основании ECHA
CAS 64742-70-7 единственнное торговое название - Base isoparaffinic oil LUKOIL VHVI-4
https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/14745
в том -то и дело, что CAS 64742-54-7 может быть и третьей группой, что мы видим, когда её замешивают с 72623-87-1
так и лукойловской минералкой SN 150
https://echa.europa.eu/ro/registration-dossier/-/registered-dossier/15636/1
Опять же, смотрим ответ Лукойла:
@torcon,алкилбензол, CAS 84691-70-6, Benzene, mono-C10-13-alkyl dervis, в моторных маслах встречается здесь: http://www.specol.com.pl/oleje/silnikowe.html
@SiOG, хотел твой пост к верху прилепить обьеденил не с тем постом :) Ну ладно так тоже нормально, не теряй если что :)
изучил состав масел Castrol edge turbo diesel 0w-30 C3-для Австрии и Швейцарии делают до 100% ПАО аж!(25-50 и 25-50% каждого компонента ПАО), для ЕС и РФ-50-75%.
Подскажите как посмотреть CAS 68037-01-4 на этом ресурсе? https://echa.europa.eu
Изменено пользователем Alex_K
@Alex_K, зайти сюда , вбить чистый CAS в Keywords и выбрать начало поиска в Publication Time from: этак, лет 15 назад.
Что-то у меня не получается, открывается список с ссылками, которые сохраняются.
Нужна похожая страничка https://echa.europa.eu/ro/registration-dossier/-/registered-dossier/15636/1
Да, спасибо) не подскажете как её открыть с помощью поиска CAS?
@Alex_K, да даже сам не понял, х.з. как получилось ...  :unknw:
Э-э, если правильно понял, то вам нужна именно начальная (стартовая) страница для будущего поиска, в этом разделе, чтобы вбивать нужный CAS и получать результат, в формате как по моей (или вашей) ссыли?
п.с.
Стартовая страница - https://echa.europa.eu/information-on-chemicals Вбиваем - 68037-01-4 Давим кнопку Поиск,
получаем такой результат - https://echa.europa.eu/search-for-chemicals?p_p_id=disssimplesearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_searchOccurred=true&_disssimplesearch_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId=dissSimpleSearchSessionParam101401521639175743
Внизу будет Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated Dec-1-ene, oligomers, hydrogenated
Жмём его, получаем предварительную инфу  - https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.105.676
если этого мало, то жмём Registration dossier в середине странице.
В итоге приходим к требуемому результату - https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/14722
