Крюк
  06.11.2019 в 04:30, Hofman сказал:
Использование аккумулятора будет на дизельном двигателе с вебастой в сибирских условиях и большим количеством коротких поездок. Полный пакет так скажем)) но и уход будет конечно, буду раз в три месяца проводить полный дозаряд. Осталось с зарядными устройствами разобраться.
А что с ними "разбираться" бери БЛ
  07.11.2019 в 19:19, krufel сказал:
С бл полный дозаряд? Не смешите мои седины...
Вы о чём ?
RS: позавчера приятелю заряжал Аком EFB 55А/Ч. на 4-ой программе. (жрал как лошадь... ).
Через 12 часов отстоя Uхх = 12,9В., плотность 1,28. В чём проблем ?
Бери ЗУ - КУЛОН 715 - ТЕМА !!! :good: Все регулируется - и ток и напруга ... и АВТОМАТ ....
Изменено пользователем RadioFanat
  08.11.2019 в 05:04, RadioFanat сказал:
Соглашусь полностью. Зарядит в отличии...
  08.11.2019 в 10:31, krufel сказал:
Стесняюсь спросить, что в вашем понятии "ЗАРЯДИТ" ?
RS: А ЭТО ТАК, БАЛАЛАЙКА... "... Через 12 часов отстоя Uхх = 12,9В., плотность 1,28. В чём проблем".
Отстаньте. Она подзаряжает, а не заряжает. Я всё писал в теме про бл-ку, повторяться не хочется.
 Тогда лучше Вымпел 57 , они идентичны . Плюс Вымпела цена на тысячу с лишним меньше , табло цифровое информативнее  , ток заряда макс. 20 ампер  у кулона 15 ампер , кулер  включается по мере необходимости  , у кулона всегда и сразу заводской из-за грохота лучше заменить. По Вымпелу  брал на Озоне цена дешевле , чем если с завода заказал бы.
Забыл ещё  не боится переполюсовки при подключении , Кулон сразу предохранитель летит. По напряжению Кулон  до 15.4 вольт , Вымпел до 18.6
  Даже дешевле стал чем я купил недавно
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138421157/
Изменено пользователем тубус
  08.11.2019 в 18:32, krufel сказал:
Не лукавьте.
Напряжение есть, плотность тоже. Какой ещё секретный параметр придуман ?
  08.11.2019 в 19:18, Aleksszlat сказал:
Блондинкам это сложно объяснить.
  08.11.2019 в 19:49, krufel сказал:
Емкость. У АКБ это главный параметр.
Блин, как вы все любите пальцы гнуть...
Заряжая АКБ, как ты можешь получить разную ёмкость, заряжая разными зарядниками , если у них например после отстоя U=12.9В и плотность 1,27 ? Откуда возьмётся разная ёмкость?
Плиссс...
  09.11.2019 в 06:06, VEKTOR сказал:
тем более когда чел сам не понимает сути процесса ...
RS: простому нормальному человеку трудно понять олигофрена  :unknw:.
 Ёмкость в резервном питании важна , а в авто   в процессе эксплуатации она всё равно убывает важно НРЦ и пусковой ток . Главная зависимость от ёмкости это когда автомобиль  заводится  не с пол оборота  а с нескольких прокруток стартера ,вот тогда она ключевую роль сыграет.
  09.11.2019 в 07:36, тубус сказал:
Это что ?
для АКБ есть понятие - резервная ёмкость. (но она не Гостирована).
