Крюк
8 часов назад, Olejik сказал:
А почему у Ёжика такая репутация? Что он сделал?
просто он колючий:DD
2 часа назад, denkisan сказал:
 ..............   клещи замеряют ток,  протекающий по охваченному зёвом одному проводу или группе проводов. И при этом если по одному из двух проводов будет вытекать 150  ампер а по второму в этой паре будет течь в обратном направлении 60 ампер , то клещи  покажут всего 90 ампер, здесь важно векторное значение.
Это как ?
Вы опровергаете закон Киргофа ?
RS: потенциал то будет один.
36 минут назад, Aleksszlat сказал:
Не, всё верно с первым его Законом. Сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю, поэтому постоянный ток, идущий в разных направлениях, в клещах будет вычитаться и они действительно покажут меньшее значение в описанном случае:
Вектор - это направление.
Поэтому и ток стартера должен измеряться в установившемся режиме вращения, но без запуска двигателя.
И именно на проводе, идущем к стартеру.
Это как ?
именно так
попробуйте замерить ток разом на обоих проводах например электрочайника
15 минут назад, Абенt сказал:
именно так
Дык разговор идёт о проводах\клещах у(около) клемм "+" или "-"  АКБ а не где то в разводке...
Только что, Aleksszlat сказал:
Без разницы где ...
13 минут назад, VEKTOR сказал:
Без разницы где ...
А как ты клещами у клеммы можешь захватить и "+" и "-"  провод ?  :unknw:
Если очень хочется убедиться  подключи батарею прикурочными проводами и охвати их клещами., потом один из проводов засунь в зёв вторым витком, тогда и получишь полную компенсацию магнитного поля . В одном направлении будет два одинаковых вектора а в другом -один. Куда уж проще?   Векторные величины для магнитного поля либо суммируются,либо вычитаются.   Это только  блогеры-темнилы измерять ток одев клещи на сетевой шнур того же чайника или обогревателя.  Матчасть и школьный курс физики  освежите. И законы электротехники надо применять с умом! А не для красного словца - к месту и не месту!
1 минуту назад, denkisan сказал:
Если очень хочется убедиться  подключи батарею прикурочными проводами и охвати их клещами., потом один из проводов засунь в зёв вторым витком,............
А ты не пробовал на шкаф залезть...
Ты предлагаешь, например к "-" клемме, к которой подходит провод от кузова, подтащить один из нескольких, идущих от "+" и вместе мерить или специально мотать катушку ? Ну, ну ...
Кому надо измерить ищет решение, благо дело гугл бесплатный  ,  кто не умеет и не  хочет- ищет отговорки.    На любой машине можно косвенно измерить ток в любой цепи имея всего лишь  миллиомметр -милливольтметр,   надо просто измерить сопротивление участка провода и  замерить падение напряжение.  Например YR1035+  Тогда можно и закон Ома применить.  Но это тема не для ботаников,
  А на шкаф - это уж как нибудь без меня.   И кстати,  - на "ты" вроде не переходили.
Изменено пользователем denkisan
01.04.2020 в 19:41, Aleksszlat сказал:
Aleksszlat,  предлагаю ответить на вопросик:
Какой силы токи (А) будут протекать в цепи до и после лампочки (12 В/12 W) при приложении к лампочке напряжения от 12 В батарейки ? :)
5 часов назад, kam69 сказал:
Это шутка ?   Какой силы токи (А). Ты хоть сам понял что написал? (а ещё есть сила напряжения...).
А если это то как я думаю, что ты хотел спросить, то 1А и до и после.... :praising:, если под нагрузкой U не "просядет.
07.04.2020 в 16:36, Aleksszlat сказал:
  Скрыть содержимое
А ни разу не шутка.
И, ессно в теме.
Просто забей на просадку U под нагрузкой.
Мой вопрос (его соль) и ответ на него - в ином!
Просто замерь и тогда м.б. шустрее посетит понимание, в чем (она) именно))
8 минут назад, kam69 сказал:
А ни разу не шутка.
И, ессно в теме.
W=U*I, соответственно I=W\U. Другого не придумали.
Ну и неразрывность цепи.
RS: или тебе надо в комплексных числах, с действительной и мнимой частью?
1 минуту назад, Aleksszlat сказал:
Не усложняй (все сложное ложно) а просто перечитай мой вопрос и дай на него такой же простой ответ))
