Крюк
Взял который карбон с быстрой зарядкой ?
да, поставщик еще цену на него немного снизил и я решился
Насколько быстро?
поставил на зарядку в 18.30, в 20.40 был уже заряжен. Заряжал BL'кой
оставлял без присмотра, точного времени зарядки сказать не могу
Привет! Интересны мнения о:
- Катод Extra Start 6СТ-60N 60ач
- Bars Premium 64ач
- Иста 7 Seriers 60ач
- Аком 60ач
- Аком 62ач
- Тюмень Премиум 64ач
- Аком EFB 60ач
Изменено пользователем V2014
- Bars Premium 64ач
- Аком 60ач
- Аком 62ач
- Аком EFB 60ач
О каждом долго рассказывать. Какие цели ставишь перед АКБ, какой режим эксплуатации, регион, оснащение автомобиля?
доброго дня!
киа рио 1.4 2011г.в. эксплуатация в Крыму, зимой до -15 пару дней, машина на улице.
смотрел exide и varta/bosch - пользовался подбором по каталогам на сайте, так вот эксайд предлагает с емкостью 50 и током прокрутки 360, бош/варта говорят что нужен акб 60 и 540 соответственно (и без буртика, что не очень) . Кому верить? Вот мануал 50809336157515675042.jpg
не понятна рекомендация эксайда, да и боша варты тоже в принципе...
Подборы не всегда точны. Особо им не доверяй, присмотреться можно, так для общего развития. Для начала определись с размерами твоего АКБ, способом крепления и полярностью. На корейцах могут быть установлены АКБ специфического размера, которых просто нет в линейке Иксайда и Боша. А может быть у тебя стандартный D23 размер. Вобщем для начала измерь АКБ. Крепеж как я понял у тебя нижний.
По емкости особо не заморачивайся 50 или 55. Для Крыма вполне достаточно и 50. У нас в Сибири японцы с 45-ми ездят и ничего.
@Павел-АКБ
размер максимально влезаемого аккумулятора "без колхоза" 235мм Х 180мм
полярность обратная.
@Павел-АКБ
Значит стандартная АКБ D23 размера с нижним креплением. Такие размеры есть и у Иксайда и у Боша, только не помню с нижним креплением они или нет.
- Bars Premium 64ач
- Аком 60ач
- Аком 62ач
- Аком EFB 60ач
Краснодарский край, поездки по городу, из дополнительных устройств в авто: магнитола (отдельного усилителя нет), сигнализация и ПТФ.
Нужен долговечный :), необслуживаемый (насколько возможно).
Заинтересовал Аком EFB 60ач.
АКБ D23
д23 это азия я так понимаю? у боша там не очень выбор на них. а какие проблемы могут быть, если выбирать другой тип - клеммы менять нужно будет?
вот такой http://www.boschbatteries.ru/single/bid/48/Default.aspx к примеру станет?
Изменено пользователем spieler
Оч хороший аккум. Только нужно ли тебе переплачивать за EFB, тут надо подумать.
Этот ниже по высоте. Возможны проблемы с надеванием клемм. И "плюс" может не надеться из-за того, что много всего навешано на нем. А на азиатских АКБ клеммы торчат над корпусом и вокруг них ничего нет, а у европейцев клеммы "утоплены".
Что можете сказать про ultimatum от акома? Присматриваю себе аккумулятор, на замену варте голубой,шестой год ей пошел,думаю пора менять.
Первый российский EFB аккум с системой Старт-Стоп, с гарантией 4 года. Пока рано говорить лучше он или нет по сравнению с обычными АКБ, т.к. на рынке всего года два. Но я уверен, что он вполне оправдает все ожидания. Аком г**на не сделает и не пускали бы в серию АКБ, если бы не были уверены в нем. Думаю можно смело брать. Но естественно если нужен именно Старт-Стоп. В противном случае переплачивать, я думаю, не стоит, можно взять обычный АКОМ или REACTOR.
Посоветуйте бюджетный аккум в размере D26.
Сначала хотел Зверь Азия, но у них с крышками беда какая-то: сопливят электролитом. Теперь выбираю между Бош S4 260 и Solite 95D26L Стоят примерно одинаково у нас (5-5.5).
Может ещё что рассмотреть? (Фурукаву за 10 не предлагать :) )
