Крюк
  02.11.2021 в 16:36, Hoto сказал:
Да и по массе вроде все нормально у актех престиж , по крайней мере на сайте, может кто юзал и взвешивал ?
Весы с собой не забудьте взять, всем расскажете реальный вес.
Масса на акб указывается ВСЕГДА максимально возможная для данного типа акб, независимо от технологии. Даже если раньше такой аккум был малосурьмянистый с толстыми пластинами, а потом стал кальциевым с более тонкими, на этикетке так и останется "Масса не более 16кг" (к примеру). Масса указана только для логистов, чтоб можно было просчитать развесовку при отгрузке поддона/грузовой фуры/газели/контейнера.
  03.11.2021 в 01:42, UrAnMoR сказал:
интересно, а каким образом планируете проверить ёмкость ДО оплаты?
 Ошибся , пусковой .У этой сети есть прибор у продавцов ,меряли аккум который я сдавал при покупке нового , ему было 12 лет но в основном стоял без дела в помещении , сурьмянистый барс акомовский вроде ,не казахский , был 90 а , пусковой 600 намеряли ,вот его кстати можно было и оставить , электролит прозрачный и общее состояние визуальное как у нового . Нагрузочной вилкой я хотел провести серию разрядов подольше но она у них быстро задымилась и отказала ) барахло какое то было видимо.
Изменено пользователем Hoto
  03.11.2021 в 04:09, Maximuss сказал:
Да ,я сейчас только своим весам доверяю ,все взвешиваю теперь сам.
  02.11.2021 в 17:04, Hoto сказал:
если сдам 64 амперник свой Тюмень премиум убиенный
Почему тюмень убилась? сколько отходила и в каких условиях?
Определился с аккумом Mutlu 95D26FL 260х173х225, 80Аh, пусковой ток по стандарту SAE720А по EN660А.
Перенаправлено начал смотреть отзывы по всем Mutlu, такая же хрень как и по всем другим брендам, долговечность упала в последнее время.
Хоть не смотри отзывы, Varta, TAB, Mutlu 2-3 года и в топку. Хрен его знает что выбрать.
  03.11.2021 в 06:46, Андрей И сказал:
Так ты же выбрал уже, что опять паришься)
Да я тоже читал смотрел и в итоге аком ладу купил, а потом вообще перешел на АГМ :D, а лада теперь валяется на балконе вместе тюменью, весной достану посмотреть что там с ними будет
  03.11.2021 в 06:13, rodof сказал:
3,5 года вроде отъездил, жизнь была сложная , высаживания в ноль несколько раз , заряд к осени начал падать до 12,5 в покое , высыхание недавно - аж 1,5 литра воды залил , все грешил на заряд на генератор - новый не исправил положение . Сейчас пробую 50 ватткой лампой - раз в секунду падает вольтаж на 1/100,  например -12,45 потом 12,44 и так далее. Неделю назад купил такую же премиум на 77 ,этот отлично работает . Та кстати 64 ещё с магаза как то мне не особо была по ощущениям)
krufel Что выбрать из этих двух, камри v50 2.5л. Емкость роль не играет.
https://banner-akb.ru/category/banner-running-bull-efb-56516-65-a-ch
https://www.autodoc.ru/man/26/part/5704130633132
Что уж так .... 2 года это как нужно использовать аккумулятор ?
  03.11.2021 в 09:30, hik сказал:
Чем больше реальная емкость, тем лучше. Но в данном сравнении (если реально нужен ЕФБ), я за Баннер.
Если на камри старт-стопа нет, то я бы выбирал из обычных кальциевых акб.
У Варты этой, как минимум, ценник завышен (6300-6900 https://thspro.ru/akkumulyatory/varta/blue-dynamic/VARTA-BLUE-DYNAMIC-70AH-EN630-PP261H175H220-E24/).  Да и полярность разве прямая на камри?
Изменено пользователем krugozor
hik  На Камри обратная.
У Варты Панч, у Баннера даже Ефб обычная тянучка.
Изменено пользователем krufel
  03.11.2021 в 18:21, krugozor сказал:
Взял Banner,  D26L c  полярностью запутался, обратная.
