Крюк
1. На д47;есть. Не только для Ефб.
2. И так, и так норм.
3. Варта/Бош так не работают. Хюндай тоже.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/456685454205390208/
Изменено пользователем Hoto
14 часов назад, krufel сказал:
По весу это ближе к 63Ач 610А - тип 563 400 061. Энерджйзер, Варта и даже Бош.
Кроме Варты и Боша есть хорошие батарейки?
10 минут назад, Korchik сказал:
Есть. Энерджайзер, Гигаватт, Афа, Тэнакс, Фридом, Берга, ...
krufel Как качество батареек этого бренда?
https://europart.ru/parts/EUROPART/574104068?source=mycatalog
59 минут назад, hik сказал:
del
Изменено пользователем prv21
8 минут назад, krufel сказал:
Это тоже Варта.
Варт свежих нет, EUROPART есть.
22 минуты назад, prv21 сказал:
Недавно сдал такую 2019-го
Тоже на рефе проработала варта 3г. прицеп стоял 2мес. на ремонте, сдохла, ее условия работы были- реф в сезон работал почти круглые сутки.
28 минут назад, hik сказал:
сорян, попутал с eurorepar
6 часов назад, krufel сказал:
1. На д47;есть.
Ну то есть мы возвращаемся к диалогу, с чего начинали.
Получается, D47 лучше, чем TOPLA TT65J 65Ач 650A [118667] и Hyndai cmf 65ач 520а?
И еще такой вопрос общий. Я вспомнил, что покупал Varta в январе, а уже в следующем январе не мог нормально завести машину и началось: сними - заряди несколько раз в год, и зимой 3-4 раза.
Так что может я неверно оценил сейчас, что АКБ нужна замена?
Что нужно, чтобы оценить состояние текущей АКБ?
Как я понимаю, снять с машины - зарядить с помощью BL1204? и поехать в СЦ?
Они моментально смогут только нагрузочной вилкой проверить, НРЦ, держит ли напряжение под нагрузкой и пусковой ток, а чтобы определить емкость, это АКБ нужно разряжать длительно, верно мое понимание?
13 часов назад, Pro_Alexander сказал:
Например, на сайте Varta написано: заряжать 2.6Вна ячейку = 15.6В
Примерно на этом напряжении обычно заряженная при 14,8 начинает брать ток.
Всем привет. Подумываю обновить свой акб Topla top 70 ач (уже 4 года, а 3 из них он с потерянной емкостью), но вот возник вопрос, стоит ли брать EFB или AGM взамен той же Toplы 70 ач Ca/Ca ?
Условия эксплуатации авто:
1) машина больше выходного дня
2) можно сказать поездки в основном преобладают короткие
Авто в подписи и т.п. В общем стоит ли доплачивать за EFB (AGM) ? И какие рассмотреть к покупке акб, а то я уже давно не в теме, вдруг за это время уже что-то изменилось, допустим Аком стал на уровне FB или Tab (Topla) :)
6 часов назад, prv21 сказал:
А я раньше думал, что акб потребляет ток при заряде и до достижения напряжения 14.8 В. И если при  14.4 В (14.8 В) акб заряжен на 100%, то далее ток идет не на заряд, а на электролиз. А оно оказывает вот как.
И зачем я все кипятильники пораспрадавал/повозвращал?:unknown:
Ах да, глючные или бракованные были :dash1:
Прийдется новый покупать :spiteful:
Изменено пользователем krugozor
4 часа назад, a616ac сказал:
Стал на голову выше.
Если ответ вызывает улыбку, назовите пару критериев, почему они(кстати не самые лучшие) лучше.
Изменено пользователем krufel
