Крюк
1 час назад, krufel сказал:
При плотности 1,22 свинцово-кислотная АКБ замёрзнет ниже -50 градусов, при этом ее внутреннее сопротивление минимально относительно других плотностей электролита.
Причем тут замерзание. Я имею ввиду 5 лет он и так отработает с 1,30, а потом все равно на пенсию. А эти игры с замерзанием тоже ни чему, если мало ездить, то там плотность сверху упадет не только от разряда, но и от расслоения.
Изменено пользователем stranger
1 час назад, stranger сказал:
Расслоение без разряда и последующего заряда не бывает:pardon:
Изменено пользователем largus
26 минут назад, largus сказал:
Так это расслоение будет с каждым разом прогрессировать от постоянных недозарядов и малых пробегов. И достаточно будет несколько дней постоять на морозе -15-20 и поймать сверху корку льда. На прошлой батеной Тюмени такое было почти каждый год, потому что с наступлением осени и зимы он почти переставал ездить.
05.12.2021 в 06:50, UrAnMoR сказал:
12-ти часовой отстой актуален в том случае если вы собираетесь замерять параметры акума...
Пару дней АКБ после зарядки 1, затем 2 программой отстоялся.
Сегодня перед эксплуатацией, отвёз его на диагностику.
Вот результаты. Под нагрузкой 11.16, что-ли, точно не запомнил.
7 часов назад, Pro_Alexander сказал:
а SOH и SOC не показали?
8 часов назад, Pro_Alexander сказал:
Нормальные ВАХ  (соответствуют новой, свежей батарейке)  :good2:
По моим наблюдениям (любопытство) батарейки ТАВ всегда выполняют, а часто и перевыполняют заявленные параметры))
Короче: ТАВ со своими продуктами - не балуется (не замечен)
7 часов назад, E_spectr сказал:
Нет, забыл посмотреть. Думал, это будет также на распечатке, странно, что не печатаются эти параметры
58 минут назад, Pro_Alexander сказал:
судя по параметрам распечатки soh и soc на вашем акуме были бы равны 100%
6 часов назад, UrAnMoR сказал:
Можно вопрос?
Вчера АКБ в сервисе протестировали, затем я его поставил в багажник, машина стоит на улице примерно сутки, на улице сейчас -10.
Померил с помощью BL1204, напряжение уже ниже 12.7.
Это нормально?
2 часа назад, Pro_Alexander сказал:
Можно вопрос?
Это нормально?
На морозе химические процессы всегда замедляются.Занесите домой,отогрейте,а потом меряйте.
5 часов назад, Pro_Alexander сказал:
Можно вопрос?
Это нормально?
напряжение в норме...
вот только не понятно каким образом БЛка могла показать значение в цифрах...
7 часов назад, UrAnMoR сказал:
Не, не в цифрах.
Там же 3 цветных огонька, красный, жёлтый, и зелёный.
И загорелся жёлтый, это значит, меньше 12.7В согласно описанию в инструкции
13 минут назад, Pro_Alexander сказал:
Не, не в цифрах.
ну а в результате все свелось к цифирям :D
У полностью здоровой заряженной батарейки после ее отстоя показатель измеренного НРЦ будет наилучшим, когда равен 12,8(В), а отклонения от него (в любую из сторон) имеют реальные и вполне объяснимые причины))
