Крюк
9 часов назад, krufel сказал:
Заветные? Чтобы сгнила быстрей?)
точнее и не выразиться, прям в "яблочко", по ходу  поржал до слез, :)) спс.
22 часа назад, krufel сказал:
Чтобы увидеть ровно ту емкость, которая должна быть.
9 часов назад, prv21 сказал:
prv21 а у вас не появлялось желание узнать величину плотности электролита в нижней части банки после того, как кипячением вы добились желаемых 1,30 на поверхности?...
полагаю, что вы в курсе в какой своей части начинают и прогрессируют деградировать пластины акумов...
10 часов назад, prv21 сказал:
так и бочка бездонная есть тоже ёмкость (ежели кто либо доселе об этом не в курсе и не догадывался) и смотреть ее чтоб увидеть то увидишь, а как оценивать ее будешь и сможешь ли?
10 часов назад, krufel сказал:
А она там при 1,3 прям такая, как и должна быть?
Ну у меня уже было два новых аккума - там 1,3, у Виктора тоже 1,3 было из того что я видел.
17.12.2021 в 23:42, krufel сказал:
К стати варта стандарт, которую продвигаешь, если ее довести до состояния, когда напряжение перестает рости, не меняется более 2х часов(полный акб) плотность 1.3 это для того что бы сгнила, сговор, увеличиваете продажи :praising:
Изменено пользователем hik
2 минуты назад, hik сказал:
...напряжение не меняется более 2х часов...
может ток?:blush:
15 минут назад, UrAnMoR сказал:
может ток?:blush:
Это если стабилизация по напряжению в зу
14 минут назад, hik сказал:
завершение основного заряда акума после 2-х часовой константы напряжения - гарантированный недозаряд...плотность электролита при этом то же останется низкой...
1 час назад, hik сказал:
Продвигаю? Откуда такая инфа?)))
И если ее довести до 1,3, то тоже сгниет быстрее, так что ничем не отличается от других)
Это не АГМы, в которых такая плотность по штату, но и пластины там гораздо толще.
Для обычных по любым инструкциям и стандартам - 1,27.
За исключением разве что Северного Полюса)
Изменено пользователем krufel
5 часов назад, UrAnMoR сказал:
16.3в  два с лишним часа напряжение не меняллсь  ток где  0.4а плотность 1.30 зу  автоэлектрика т 1010 дозаряжал в ручном режиме зу без ограничения по напряжению
43 минуты назад, krufel сказал:
Я ее не доводил, она сама дошла, напряжение не менялось 2ч 16.3 ток 0.4 конец заряда. Или я не правильно посчитал что надо заканчивать заряд?
krufel Ну дак всетакт, когда прекращать зарядку акб, если в зу нет ограничения по напруге.
Как только плотность добралась до нужной, или желаемой, или штатной, или крайнесеверной. Кому как ить нравиЦо)
