Крюк
Почитал последние сообщения, понял что я далек от технологий
Поэтому спрошу как делитант.
Уважаемые , подскажите, MUTLU стоит рассматривать как замену оригиналу на Кашкай J11
Оригинал - 8000₽
MUTLU (SFB 75 А/ч 575 111 072 обр. R+ EN 720A 278x175x190 L3.75.072.A VL Euro) - 5000₽
Спасибо всем кто откликнется!
dimon2302atis стоит, причём первым номером. Наверняка лавка сливает нераспроданное из предзимнего завоза, смотрите дату производства. Если в пределах полугода - смело берите, дозаряжайте, и эксплуатируйте. Если вдруг возраст батареи больше года - лучше воздержаться.
1 час назад, svetoteni сказал:
Благодарю за совет!
10 часов назад, dimon2302atis сказал:
Оригинал - 8000₽
Причем он может быть и Акомом, и Тюбором.
Мутлу не хуже. Именно такой тип ставили на последнюю Камри в Шушарах.
7 часов назад, svetoteni сказал:
dimon2302atis смотрите дату производства. Если в пределах полугода - смело берите, дозаряжайте, и эксплуатируйте. Если вдруг возраст батареи больше года - лучше воздержаться.
А что случится с АКБ который простоял на полке 1.5 года? При условии, что его раз в 6 мес подзаряжали?
8 минут назад, Hollden сказал:
Такой акб без ввода в эксплуатацию может показать не полные свои параметры, уже пару раз выводил такие акб из "комы".
1 час назад, Hollden сказал:
Кому оно надо?Нераспакованные в пленке стоят рядами.
похоже, что мой оригинал потихоньку сдаёт позиции ( почти 10 лет - срок для АКБ)
VAG 000-915105CE
Размер: 352×175×190 мм, Емкость: 92 Ач, Пусковой ток: 860 А, Полярность: (- +)
что из "бюджетной линейки" можно брать на замену этой батареи ?
12 минут назад, Игорь из Минска сказал:
бюджетной линейки
Если не используешь стартстоп и вебасту - бери любую батарею размерности L5, а если хочешь всетаки AGM, то тут выбор не сказать что велик, в РФ это в основном варта (топла/таб, fiamm,edcon), эксайд, корейцы (солайт, альфалайн, флагман). Еще есть мутлу, но по ним инфы маловато еще. По деньгам выгоднее всех либо топла либо эксайд. По качеству - по мне так они все +- равны.
2 минуты назад, krufel сказал:
А что за флагман?
https://bigteh.ru/category/flagman/
22 минуты назад, Игорь из Минска сказал:
VAG 000-915105CE
Стоит просто ради интереса позадавать аналогичный вопрос разным продаванам в Минске и послушать что они будут отвечать, а ответы потом - сюда... :popcorm:
Допускаю, что не ведаю и не представляю, но кмк не существует стандарта на "бюджетные линейки", поскольку все они по погрешности вероятно различаются. :)
Ваш первыйАк будет предлагать ест-но свой агм, перелицованный из ЗАПа в Зубр.
16 минут назад, prv21 сказал:
А , так это тот же альфалайн, перелицованный из АТЛАСа)
