Крюк
Вы только смотрите, не стоит ли у вас датчик BMS на минусовой клеме, если стоит, то нужно брать АКБ точно с такими же параметрами, обычно это AGM.
И еще как правило нужно производить инициализацию через дилерское оборудование!
У кого не стоит, берите на вкус и цвет!
А как выяснить? Вроде бы нет ничего такого. Наверное, на европейцах такое только.
Нормальный вариант. Если подходит и цена устраивает - можно брать.
Отлично, а есть еще какие-нибудь альтернативы?
Изменено пользователем Andst
Есть ли какие-то недостатки/особенности АКБ по технологии EFB? В интернете пишут только о достоинствах, но наверняка же есть какие-то недостатки при этом, кроме цены. :)
Я читал про них, в принципе недостатков особо нет, это знаете такой значительно улучшенный вариант необслуживаемых гибридных батарей. Ограничения по току и напряжению, но не настолько критично как AGM, но в то же самое время не настолько они хороши как AGM как по ресурсу, так и по пусковым токам.
Просто есть один существенный нюанс: если у вас изначально на машине стояла простая батарея, то вместо не нее вы EFB использовать можете, но для AGM нужен специальный контроллер заряда BMS.
Соответственно, если у вас AGM, то ставить нужно только ее.
Если вы чутка погуглили, то прочитали как расшифровывается аббревиатура -  Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом. На удивление, по сравнению с обычными, только улучшения, без ухудшений.
Если порекомендовать конкретные модельки, то глядите такие в своём размере: Moll Start Stop EFB, Banner Running Bull EFB. Как альтернатива подешевле: Аком Ultimatum, Tubor OEM EFB.
Изменено пользователем SLASH_518
Скажите, а Furukawa Battery имеет в модельном ряду аккумуляторы, изготовлены по технологии EFB?
В интернете что лень посмотреть. Ну что за вас это должны делать?
Я пока искал, не встречал вообще таких АКБ азиатского типа, кроме GS Yuasa (по крайней мере в моем типоразмере и необходимых характеристик). Это, вероятно, обусловлено тем, что технология разработана в Европе и прежде всего предназначена для европейских автомобилей. Самому хотелось бы купить АКБ штатного размера, но похоже придется купить европейский - цена на GS Yuasa высоковата, относительно Exide.
Очень полезный посыл, и как я сам не догадался.
GS Yuasa
Большое спасибо! Это же одноклассник FB! О них отзывы хорошие слышал.
Взял Аком 62 EFB, простой не Ультиматум. Цена всего 300-500 рублей дороже обычного, так конечно при такой цене брать обычный СаСа нет смысла. Единственное, что смущает в Акомах, так это наличие ничем не прикрытых пробок, грязь и песок скапливается под крышками и при откручивании может падать в банки. Уж EFB серию надо было бы делать полностью не обслуживаемую или закрыть крышки планкой.
Вот если только это: http://www.furukawadenchi.co.jp/english/products/car/ultrabattery.htm. Но возможно ли найти в РФ такое?!
Протирать периодически сверху, и не будет тогда много грязи на нем. Проверил уровень масла, заодно и аккум протер :DD  Я часто так делаю, надо проверить уровень, а по пути еще что ни будь посмотрю, сделаю, пока капот открыт:)
По поводу корпуса, то у АКОМа единый корпус для всех АКБ. Поэтому изготавливать отдельный корпус для каждого АКБ не рационально. Тогда бы EFB стоил намного дороже обычного АКОМа. Я не удивлюсь если АКОМ свой AGM аккум будет выпускать в этих же корпусах, просто сделают не откручивающиеся пробки.
Протирать периодически сверху, и не будет тогда много грязи на нем. Проверил уровень масла, заодно и аккум протер :DD  Я часто так делаю, надо проверить уровень, а по пути еще что ни будь посмотрю, сделаю, пока капот открыт :)
Павел, можете как то поглубже сравнить для нас АКОМ ЕFB и АКОМ Ультиматум ЕFB. Есть ли у них и какие принципиальные техотличия?
Я так полагаю, что на Ультиматуме применяют другой состав активной массы и решеток. Рас эта батарея для режима Старт-Стоп, для мощных потребителей, для яхт, домов на колесах и т.д. Какой именно этот состав - этого АКОМ конечно не разглашает. Ну а в обычном EFB видимо пластины такие же как и на простых АКОМах, но только с применением системы EFB, т.е. специальной пленки на отрицательном электроде и других сепараторов. Отсюда и не большая разница в цене от простого АКОМа.
Павел, правильно ли я понял, что в сравнении с линейкой АКОМ Ультиматум линейка АКОМ ЕFB неполноценная EFB_технология?
