Крюк
  06.01.2024 в 19:50, krufel сказал:
Завершить можно и на 3а , если это 16в и АКБ 200ач))
Можно конечно и до 17 кочегарить, если не читал, что речь об ограничении напряжения на 14,7В для Топла АГМ 105Ач при зарядке до 0,2-0,3А  без снятия с БМВ через подкапотные клеммы))
  06.01.2024 в 20:51, krufel сказал:
Норм. Изначально ГлобалСебангРокет. Только там 100ач такие же, как в топлатопе)
Так же как и гарантия 60мес)))
Если 100 ач, то может лучше обратить внимание на отечественные?
Аком (также ЕФБ), Тюмень(с оленем), Зубр/Волат (включая ЕФБ)
Спасибо, да у меня с завода собственно 80 ач стоял, так что даже если там столько же, вместо заявленных 100, то норм, проездил же я 7 лет на старом, и 165000)).
  07.01.2024 в 08:08, sima1984 сказал:
Здравствуйте.Подскажите ,что взять гольф плюс  1.2тси старт стоп? Родной стоял agm 68ah/680A.
У гольфов вроде самый ходовой мотор 1,4тфси и на ГТИ версии 2,0тфси.
1,2л - это 3х горшковый мотор и  к нему аккум по емкости как для Газели?))
Изменено пользователем PhD
Что мне делать? На какой акб, какой фирмы и какой емкости мне заменить акб?
Шевроле круз 1.8 Недавно было -15 мороза, приборка показывала напряжение 11.3-11,7В. При всем при этом акб уверенно крутил мотор. Но я все равно решил снять, отогреть и зарядить акб. Снял, а там АКОМ на 75Ач со вздутыми боковинами. Изготовлен в октябре 20 года. Плотность тоже такая себе 1,22-1,24. Возможно ареометр врун.
Дело в том что я езжу слишком мало для такой огромной емкости. В день примерно 4-5км до работы-8часов простоя-4-5км обратно. "Умная" зарядка шевроле  из-за недозаряда постоянно лупит 15В. Редко когда было ниже.
  07.01.2024 в 07:50, Euro сказал:
  07.01.2024 в 10:27, PhD сказал:
1.2л -это cbzb 4 горшка 105л .из 70а/ч порекомендуй , что взять.
Изменено пользователем sima1984
  07.01.2024 в 10:52, EXEFILE сказал:
У меня режим очень похож по пробегу,только ~~ 14,8в видел в -30°,высунув тестер из внутреннего кармана ,что ближе к сердцу,для точности показаний так сказать.У знакомого на Шевроле Авео  видел примерно 15,1в при такой же температуре снаружи,темже прибором из кармана,НО при новом аккумуляторе и генераторе.ему кто то в сервисе каком то сказал что гена не исправен,он купил нового,а до этого за месяц,но в другом сервисе,ему так же про аккум сказали,и он купил новый:dash1:
Я считаю что это такая у них термокомпенсация(внутренняя/или внешняя),а опухшие стенки они имеют место быть у всех,не страшно.
Всем спасибо за помощь, поменял на Westa 100 ач 800 пусковой, правда он то же не самый молодой, 6 месяцев, сейчас прогоню автоматом его и буду тестить.
-15с разморозил аккум?))
При 1,225 и 2х недель при - 30-40с 10 летний акб-ветеран после отогрева и без дозарядки запустил двс.
  07.01.2024 в 11:41, sima1984 сказал:
Когда я менял АГМ АКБ 105ач из неплохих в наличии были Топла и Эксайд. Какие сейчас цены и варианты агм хз, нл Топла вроде не редкость в регионах РФ.
  07.01.2024 в 11:09, Euro сказал:
Воронежский аккумуляторщик свое дело хорошо знает, пожалуй лучший блоХер в теме акб)
PhD Да вроде все ок с ним. С зарядки снял показывал 13,3в. В машину поставил 12,4В. Нихай так остается короче. Есть только сомнения в правильности ареометра. В нем поплавок не обычная стеклянная колбочка, а просто какой-то кусок желтого пластика с разметкой и он может показывать разное в зависимости от количества набранного электролита.  Набрал поменьше жидкости всплывает пониже, набрал побольше - всплыл повыше.
Изменено пользователем EXEFILE
