Крюк
8 минут назад, well-83 сказал:
же раз не завёлся с утра
Значит не хорошо ему уже...аккумулятору, или просто разряжен
Живому Q85 что ему будет, будет крутить, куда он денется:smile:
Изменено пользователем Oilmann
18 минут назад, Oilmann сказал:
Родной D23? Q85(95D23) за глаза вам:)
https://autostrada-shop.ru/shop/akkumulyator-rocket-q85-mazda-cx-5-start-stop-efb-65-op/
:D
65Ah зачем мне? 65 я думал если только AGM взять, а EFB и 70 влезает.
Только что, Oilmann сказал:
В том то и дело. Поэтому и стал думать над AGM, либо больше ёмкость.
Зарядил конечно, но доверия ему уже нет.
1 минуту назад, well-83 сказал:
Ну тогда GS Yuasa Revolution смотрите:sarcastic:
1 час назад, well-83 сказал:
Нет. Ну или мне нигде не выдаёт поиск...
В спб нет батарей? не смешите мои тапки.
Я бы на вашем месте озадачился вопросом встает ли в гнездо батаеря с нижним буртом их выбор всегда был больше чем без бурта как япы с конвеира. Если с буртом влазит и ничего не трет то ставил бы обычный 75D23, 85D23, 95D23. Собсно на свой так и сделал (хотя не CX-5 но не суть) взял 23 с нижним буртом все норм, многие давже L2 вкорячивают и не заморачиваются, но по мне это уже неприемлемо.
Изменено пользователем Buran
6 минут назад, Oilmann сказал:
Самый свежий 2022 года выпуска, в Москве. Не возят их больше, как говорят продавцы. За 12 отдают, но чего то не хочется...
Изменено пользователем well-83
4 минуты назад, Buran сказал:
Ну так 95D23 это и есть Delkor EFB на 70 Ah.
Вы попросите свои тапочки, внимательнее перечитать всё раннее написанное, в чем вопрос, и какие варианты есть.
13 минут назад, well-83 сказал:
Да нет, не за глаза. Уже раз не завёлся с утра, а морозов то и не было ещё. Благо в отпуске был, и не срочно ехать надо было.
Banner EFB на 65Ah стоит сейчас. 2 года ему. Теперь стараюсь электроприводом багажника пользоваться только при заведенном двигателе.
5 минут назад, well-83 сказал:
Не факт что дело в выборе батареи - через экран вашу батарею не оценить.
Может не прописали новую батарею.
Ну и главное прочтите руководство по эксплуатации - там русским языком по белому написано про обслуживание и заряд батареи. Даже если она ничем себя не выдает и работает надо обслуживать и заряжать. Как и чем заряжать это уже совсем друга история...
Надежда избавится от хлопот с помощью АГМ очень привлекательная, но это по мне не правильный путь. Про контроллер заряда у мазды я уже выше упоминал. EFB чт опо сути стандартная наливная батарея нормально в них работают.
3 часа назад, SL1 сказал:
АГМ если только он штатно должен стоять, иначе его нельзя ставить.
Можно, просто надо его в кейс ставить, чтобы он не грелся от мотора и обслуживать раз в год-два при интенсивном использовании, те балансировать воду. АГМ - это ровно такой же по принципу работы аккум как и обычный, просто там весь объем электролита сосредоточен около пластин в стекломатах и терять воду ему нельзя в отличии от обычных наливных батарей, а воду он теряет от нагрева в подкапотке обычно.
Изменено пользователем prv21
1 минуту назад, Buran сказал:
На втором поколении не прописывается батарея. Пытался делать всё по прошлой инструкции, но ничего не происходило, поэтому забил.
Заряжал Banner весной, зарядник Вымпел-57.
14,4В, 6.5 А выставлял. Стоял на зарядке почти неделю. Никуда не надо было ездить. Ток упал при зарядке до 0.1А.
Только что, prv21 сказал:
Можно, просто надо его в кейс ставить, чтобы он не грелся от мотора и обслуживать раз в год-два при интенсивном использовании, те балансировать воду. АГМ - это ровно такой же по принципу работы аккум как и обычный, просто там весь объем электролита сосредоточен около пластин в стекломатах и терять воду ему нельзя в отличии от обычных наливных батарей, а воду он терять от нагрева в подкапотке обычно.
Так и в EFB  воду терять нельзя, и пробок там нет...
6 минут назад, well-83 сказал:
14,4В
Маловато будет...маловато
А вот ЭТО уже насилие:D
18 минут назад, well-83 сказал:
Спс, перечитал вы предложили для выбора ДВЕ батареи. Если мое мнение то я бы Делькор взял при условии что он реально 23/24 года, а не неликвид со складов 22 г.
 Про корпус уже написал что D23 в ассортименте огромное колчиество, но вы предложили только два полагаю из-за отсутвия нижнего бурта на Атласе и Делькоре.  Если на этот ньюанс проверить и забить пр исуловии что обычный с буртом влазит, то выбор становится больше и как правило дешевле.
 Ну вы сами не промах, думаю сможете подобрать и обслуживать самостоятельно.
тут вам только про бренды производители что то новое могут подсказать если вы не в курсе.
3 минуты назад, Oilmann сказал:
Делал 14.8, кипеть начинал, внутри прям хорошо слышно было булькающие пузырьки. Не стал кипятить.
4 минуты назад, Oilmann сказал:
Это уже насилие:D
Это не насилие, а маразм.
Надо было 14, 8 минимум, а лучше 15,5. Хватило бы сутки двое подержать.
Ну можено и 16 как любят многие современные батареи дозаряжать (перемешивать). Но я не сторонник этого.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
