Крюк
Я же написал "если не боитесь", на заводе их формируют при значительно больших токах и напряжениях, ничего не отваливается)
А так 2-3% и за неделю вырастет. Многочисленная практика такого восстановительного заряда на ЭТ представлена - заряд малыми токами по методу Бранимира.
16 минут назад, Андре-Л сказал:
4-х летняя Топла, плотность допустим 1,15-1,18 , нужно поднять до 1,28
Вот примерно сколько дней надо Вымпелу 57. ?
Я 160м вымпелом поднимаю, но долго, есть у меня 55 и 57 , 57-й еще не включал.
Понятно, что всё индивидуально  и даже с одной партии все аккумы разные будут по характеру .
"Все индивидуально". Я не спортсмен и на время не делаю, стараюсь выжать максимум и больше ориентируюсь на тестер, т.к. много АКБ без доступа к банкам и сверлю, когда ничего не помогает.
8 минут назад, wrighty сказал:
На своих аккумуляторах плотность на сколько поднимаете и в течении какого времени она поднялась ?
14 минут назад, krufel сказал:
тут не тока надо бояться , а времени, 48 часов кипения .
27 минут назад, krufel сказал:
...Многочисленная практика такого восстановительного заряда на ЭТ представлена - заряд малыми токами по методу Бранимира.
по бранимиру ток до заряда 2%, а не 5% ...  и время дозаряда не 48 часов, а по состоянию батареи...
кстати, основной этап заряда по бранимиру несколько суток, потому как ток 2% для агм и 1% для наливных.
19 минут назад, Андре-Л сказал:
23 минуты назад, Андре-Л сказал:
Мой АКБ - AGM, я у него плотность ни разу не измерял, другой мой - подменный VAG Exide, тоже без пробок. Так что можно сказать, что на своих ни разу плотность не поднимал. На чужих по разному было, вот сейчас с KIA Tubor 60 пр-ва декабря 21 года кувыркаюсь. Уже третий заход на дозаряд, плотность поднялась до 1.26 -1.265 с изначальных 1.15-1,2 (АКБ разряжен был, НРЦ 11.95В), но и Rвн всего 5.00 мОм, считаю, что можно опустить до 4.7.
Изменено пользователем wrighty
10 минут назад, Андре-Л сказал:
Как раз при небольшом токе, а он должен снизится с начально установленного, время не главное. Я дольше 4-5 часов не держу, если параметры не меняются, делаю паузу на отстой и потом ещё заход. Во-первых контролировать так долго возможности нет, да и смысла держать долго, если параметры тока замерли не вижу.
30 минут назад, krufel сказал:
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
Сходства не находите?)
5 минут назад, UrAnMoR сказал:
несколько суток и ток 2%.
Это для совсем запущенных случаев, при этом у него каждые 20 часов перемешивание предписано 3%-м и повышенным напряжением. После полно проведённого заряда, ток при дозаряде с 5% до 2-3% падает в течении первых 10-15 минут так, что не принципиально.
4 минуты назад, UrAnMoR сказал:
wrighty поправьте значения плотности
Упс. Спасибо. Исправил
3 минуты назад, wrighty сказал:
время не главное.
Правильно, никто отстои не отменял. Для этого как минимум есть ночи.
Застарелую сульфатацию не убрать двумя-тремя часами неизменения тока, иначе это будет пытка в недели.
На следующее утро ток уже быстро снижается ниже этих 2-3%, если акб живая или имеет шансы на ожить, так что никакой существенной потери воды не будет.
13 минут назад, wrighty сказал:
вот с этого момента, сколько дней прошло ?
2 минуты назад, krufel сказал:
Батарея кипеть  будет ?
Будет.
4 минуты назад, Андре-Л сказал:
17.01 начал заниматься.
