Крюк
22.03.2025 в 12:20, rire сказал:
бока корпуса АКБ - они раздутые и при нажатии на них АКБ дишит
перед транспортировкой обычно заклеивают вентиляционные отверстия, из-за этого часто раздувает аккумуляторы. Там обычно или скотч мощный, или прям затычки ставят. После удаления корпус приходит в норму
4 минуты назад, and2949 сказал:
АКБ дишит
Нет,не из-за этого
2 часа назад, and2949 сказал:
Возможно конечно, что причина и в этом , но в норму такие бока уже не придут , это точно, они играют, нажимаешь на них , они сдавливаются, отпускаешь расходятся.
1 час назад, rire сказал:
...но в норму такие бока уже не придут...
Это как-то отразится на функциональных характеристиках АКБ?
Изменено пользователем wrighty
rire если есть возможность - возвращайте или меняйте...
если такой возможности нет - используйте акум по назначению...
3 часа назад, rire сказал:
Можно поджать при желании, те взять дсп, сделать отверстия под шпильки по боками и сжать. Это конечно странновато для нового акб, но должно работать, если конечно там все таки пластины не выгнуты внутри.
1 час назад, prv21 сказал:
зачем?)
11 часов назад, prv21 сказал:
Проще отказаться от такой покупки!
У кореша зиму (4 месяца почти) Лада ВЕСТА простояла в гараже,
на сигналку не ставил, на выходных пришёл за ней,
а аккум в ноль сдохший, авто новая, в прошлом году брал с салона,
пробега и пару тыщ нет,
для аккума это норма, что сдох так быстро?
вроде в салонах тоже говорят за пару месяцев сдыхают у них аккумы, вот они и поджаряжают постоянно,
пока авто не купят.
какой аккум стоит у него, не знаю, он тоже не смотрел :pardon:
4 минуты назад, Averon сказал:
В ноль или не завёлся? Сколько напряжение на клеммах?
4 минуты назад, wrighty сказал:
говорит что в ноль, совсем не реагирует ни на сигналку, ни при повороте ключа,
напругу не мерял он,
если обратиться в салон, это гарантийный случай?
1 минуту назад, Averon сказал:
Нет, конечно) При длительной стоянке надо клемму снимать с АКБ.
14 минут назад, Averon сказал:
А с чего такая уверенность, что он сдох?)
Зарядить религия не позволяет?
Аналогия с мобильным телефоном в голову не приходит?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
