Крюк
1 минуту назад, VAV сказал:
А с чего такая уверенность, что он сдох?)
Зарядить религия не позволяет?
Аналогия с мобильным телефоном в голову не приходит?
приехал в гараж, заглушил, на сигналку не ставил, так как на зиму,
пришёл потом, а она не реагирует при заводки, вот и уверяет что сдох,
а про мобильник не понял, где литийионный малый аккум, а где автомобильный,
разницы разве нет?
8 минут назад, wrighty сказал:
При длительной стоянке надо клемму снимать с АКБ.
а как тогда на дорогих и блатных машинах?
там говорят если аккум снимаешь, то блокируется бк, верно говорят?
мол потом в салон для разблокировки.
3 минуты назад, Averon сказал:
Много чего говорят... Но это, точно, не про Лада ВЕСТА.
Изменено пользователем wrighty
так а что с аккумом то?
реально должен сдохнуть, ну или либо сильно сесть при 3-4 месячном простое?
если к примеру нет посторонней утечки и с электрикой всё в порядке...
8 минут назад, Averon сказал:
Там более ёмкие АКБ стоят и даже при этом бывают аналогичные ситуации
А по поводу второго изречения про блокировку - это голимый п...ж.
10 минут назад, Averon сказал:
на плоской земле я такого не слышал..
6 минут назад, Averon сказал:
даваай посчитаем, например утечка 70мА, 0.07х24=1.68Ач уходит в сутки, за 90 дней 151Ач акб высадился в хлам. это при исправной электрике и при отсутствии утечки тока нештатной
12 минут назад, Averon сказал:
разницы разве нет?
Даже если на сигналку не ставить, он не перестает потреблять ток.
Аккуму все равно какой он литиевый или свинцовый, он аккумулирует энергию, авто или чел ее тратит)
3 минуты назад, VAV сказал:
я как бы тоже засомневался в этом, но на работе один уверял прям вот,
не стал я спорить, так как точно не знаю, так ли это,
ещё он уверяет, что на новых рено прикуривать нельзя, мол что то в бк, сгорает
а если отсоединить аккум, то штатная магнитола блокируется
Только что, Averon сказал:
просто клещи надо накидывать именно на контакты где клемма, а е на любой попавшийся контакт.
У меня магнитола тоже блокируется и код надо ввести, мне он известен и написан в инструкции к авто.
2 минуты назад, Averon сказал:
такое может быть, где то в машине должен быть типа кода для разблокировки магнитолы..
прикуривать можно про сгорание мозгов это сказки.
бывают случаи, когда не поставленная на сигналку машина высаживает аккумулятор сильнее, чем поставленная. Видимо сигналка переживает, что про неё забыли, может свои датчики чаще опрашивает
1 час назад, VAV сказал:
АКБ принесите в тепло и зарядите.
Легко и просто. Хоть это и не "зимородок", в смысле со льдом в банках, но даже они, из состояния ноль - а это по сути всё, что ниже 11 В,  вот так просто, аки севший аккум на смартфоне не подаются зарядке-восстановлению.
1 час назад, ShukhratM сказал:
Не, многовато без сиглалки для нового авто. 20 где то.
Изменено пользователем Ледогор
10 часов назад, Ледогор сказал:
20 где то.
смотря какое авто.. если что напичканное электроникой то и 70 норма для нового, а для таза норма и 10)
