Крюк
  dock78 писал:
Это у жигулей так, у них вообще проблемы с зарядкой у многих. поэтому и батарейки мрут быстрее. У меня на холостых 14 вольт, если включить фары, печку, подогревы, то напряжение остаётся 14 вольт, просто немного обороты поднимаются
Слабак. На моей 14,4В зимой и 14,2В летом и не зависит от нагрузки. Так у кого проблемы?  ;)
  James May писал:
Про жигули глупость
у родственника 14 модель, с новья зарядка меньше 13 вольт, я как увидел говорю как вообще батарейка живая, он говорит да, всё нормально, официалы сказали это нормально. Если это нормально то да, про жигули глупость написал :D
Изменено пользователем dock78
  05.12.2017 в 19:22, Гонжа сказал:
Во время движения гена отдаёт максимум на потребители авто, а на аккумм по минимуму.
просто интересно, на чем основана уверенность в минимуме, когда для генератора аккумуляторная батарея такая же нагрузка, как и все остальные бортовые электропотребители, с той лишь разницей, что ее внутреннее сопротивление, а = ток потребления находится в зависимости от степени заряженности))
  TDream писал:
я говорю в общем и целом про жигули, информация не только с моих наблюдений. Охотно верю что у вас 14.4, я с вами достоинствами не меряюсь, а если хотите с радостью отдаю вам пальму первенства :D
  dock78 писал:
Как-то не чувствую радости...  :acute:
  05.12.2017 в 20:13, dock78 сказал:
Ну тут на лицо неисправность, 13.9-14.4 вольт - стандарные показатели для жигулей независимо от нагрузки и температуры. А официалы получается послали родственника на йух, просто деликатно :)
когда не 9ке ездил, напруга тоже была 13,8В без нагрузки, под нагрузкой проседала чувствительно, не помню на сколько, купил реле регулятор от какой то иномарки (аналог), выпаял таблетку, впаял в 9й реле регулятор, и больше проблем с зарядом не было, под всей нагрузкой не ниже 14В
  Alister76 писал:
На холостых 14.4в, фары, печка, заднее не влияют, а вот обогрев лобового просаживает напряжение на холостых почти на 1 вольт, до 13.6в
Прочитав утром сообщение,  решил проверить как ведет бортовое напряжение. Измерял через вольтметр в разъеме прикуривателя (поправку на показания учитывал)
На клеммах АКБ до запуска двигателя - 12.1В
После запуска двигателя  (выключено все кроме вентилятора климатической системы на  минимуме) - 14,6В
Включил все кроме лобового - 14.4В
А далее увидел интересный эффект  - включил обогрев  лобового стекла и   напряжение упало до 13.9-14,0В, хотя моментальный расход бензина поднялся на дополнительные 0,3л/ч и обороты немного поднялись по тахометру.
В городском режиме движения  при включенном обогреве лобового на штатном  140-амперном генераторе напряжение укладывается в 14,1-14,3В  -. для зимы аккумулятору не очень комфортные условия.
У меня 13.6в, это нижний предел при обогреве лобового, так-то при обогреве скачет между 13.6-14.4, генератор пытается выравнивать... при движении ровно держит, да и на месте, если чуть прибавить до 1100 оборотами тоже 14.4в
  06.12.2017 в 05:55, Farid_kzn сказал:
Помните (или не помните, если пропустили  ;) ), в лежащей здесь методичке VW про АКБ потребители делятся на кратковременные, долговременные и постоянные (по времени работы). Возможно есть алгоритмы управления генератором в зависимости от того, какой потребитель включен. У меня обогрева лобовухи нет (не нужна при наличии вебасты), но очевидно, что это кратковременный потребитель и генератор его отрабатывает по "остаточному принципу".
  06.12.2017 в 09:21, RajahAdams сказал:
для генератора все потребители равны))
  06.12.2017 в 10:03, kam69 сказал:
Абсолютно! Но я подозреваю, что без каких-то мозгов даже в этом деле уже не обходится.  :)
В смысле, не мозгов генератора, а мозгов чего-то вышестоящего
Изменено пользователем RajahAdams
  06.12.2017 в 13:38, RajahAdams сказал:
Глупости, генератор соединен с АКБ напрямую. Поэтому говорить, что он может давать или не давать заряд по своему усмотрению неверно. Зарядный ток же зависит только от заряденности АКБ на момент работы
На сколько я знаю, на современных ино напругой, выдаваемой генератором, рулят как раз мозги авто по определенному алгоритму в зависимости от многих условий, в т.ч. заряженности аккума, температуры, режимом поездок и т.д.
  06.12.2017 в 14:28, TDream сказал:
Верно, генератор то он - чего - напряжения))))))  В расчетном диапазоне оборотов генератор  в отсутствие регулятора сгенерирует ого-го сколько вольт!!!, шо потребители мигом скопытятся, вот о того в схеме электропитания и предусмотрен регулятор напряжения))  у авто с мозгами они могут запросто участвовать в алгоритме определения необходимого уровня регулирования  в совокупности по ряду параметров)) недозаряженная батарейка будет ессно отбирать себе часть генерируемой энергии, пока не "насытится" и по мере ее насыщения = зарядки будет уменьшаться расход топлива на работу ДВС, затрачиваемого опосредованно в т.ч. на раскрутку приводимого генератора, за счет снижения нагрузки на генератор))
