Крюк
@Павел-АКБ, а что сейчас можно сказать о линеке аккумов Vesna, производящейся под "крышей" TAB?
Vesna и Moratti - это вторичные бренды ТАБа. Они, по моему, изготавливаются на другом заводе. Это как у Джонсон Контролза - Бош/Варта - топовые бренды, и куча брендов второго эшелона...
Если ТАБ/Топла - так скажем "высший сорт", то Весна - "первый" или "третий"? Брать стоит? :)
Думаю стОит:) Не подвальный вроде же аккум:) Фирма солидная выпускает. Скорее всего и цена приятная?
Моратти наш бренд (http://autounion.ru/catalog/battery/cars/moratti/) , но делают действительно на заводе ТАВа, у меня такой есть на 60ач, очень достойно себя ведет (ттт), да и 4 года гарантия.
Изменено пользователем Alister76
Трудно сказать точно, продавцы разные. Но в общей массе немного дешевле ТАБов, и ощутимо дороже наших Ист/Вест. Где-то на уровне топовой А-Меги.
Возникла необходимость поменять аккумулятор у родственников, Solaris.
Сейчас стоит родной Rocket MF 48-23GL (550А).
Конечно, заморачиваться с переделками не хочется, поэтому - габарит 230 мм и Asia обязательны как я понял?
Режим поездок у машины зимой 2-4 поездки в выходные по 10 км, летом 4-6 поездок в неделю. Нужен ли сюда Efb или пойдёт обычный аккумулятор?
И стоит ли искать больше ёмкости и токи запуска? Те же TAB Polar есть 60 и 65, Зверь 85D23L вообще 70 Ач?
Вроде нашли Exide EFB EL604 (60/520) по приемлемой цене и Premium EA654 (65/580) за ту же цену, например?
И есть подешевле на 1-1,5 тысячи Bosch S4 024 и Varta D47, Topla Top 60 - может выбрать их?
Думаю легче снимать клемму и всё, раз машина ездит только по выходным.
@James May, не хочется, чтобы пенсионер каждый раз перед поездкой лазил под капот, снимал-ставил клемму.
Там даже если нет поездки, бывает необходимость подвинуть машину, выгнать из гаража.
Я себе наколхозил выключатель массы, а самое простое, просто подзаряжать аккумулятор периодически. Доп. ёмкость не спасёт, вы же не в 2-3 раза увеличите, а на 10-20%
@dock78, если что-то колхозить надо, то он вообще перестанет ездить :). Ему "проще" дойти до автобуса - всего полчаса пешком...
Вполне возможно, что при внимательном отношении к АКБ любая из них будет достойно трудиться и только радовать хозяина))
Важным моментом для выбора любого из вариантов АКБ является максимально свежая дата ее производства)))
Что касается вопроса - нужна ли EFB - это каждый решает сам, в плане надежности батарейка с EFB просто обязана быть прогрессивнее (при корректном сравнении - в ряду одного производителя - варианты с EFB ценятся чутка подороже вариантов без EFB)))) - не на много подороже
Вместо того, чтобы снять/накинуть клемму за минуту 1 раз в неделю, надо раз в 2 недели снимать АКБ и тащить его домой заряжать, а потом обратно. Тем более пенсионеру)
Благо хоть АКБ снимается на солярисе легко. Тогда только заряжать:)
@James May, иногда приходится машину переставлять. Домой таскать то тоже не хочется.
Этот аккумулятор в таком режиме прожил 6 лет, если новый прослужит столько же, то уже было бы нормально.
