Масло в Nissan X-trail 2008 T31 QR25DE перегретый
Доброго времени суток!
1) Nissan X-trail 2008 T31, руль левый
2) Двигатель QR25DE бензиновый
3) Заправочный объем масла 4.6л
4) Москва и область
5) по городу 90%, по трассе 10%,
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км. Или поправьте меня
7) DPF или катализатора требующего Евро-5 кажется не треб.
8) в регионе доступно почти все
9) из рекомендаций мануала 5W-30 API SL- SM  ILSAC GF3 – GF4
Сейчас пробег 139 тыс. Раньше машина принадлежала компании и обслуживалась у оф. Дилера в Москве с периодом 15 тыс. км. Какое масло заливалось до пробега 100 тыс. км. – неизвестно. Есть сомнения, что весь регламент ТО соблюдался полностью.
При пробеге 105 тыс. был перегрет двигатель и заменена головка блока цилиндров. Залито Масло Nissan 5W-40.  На 119 тыс. по ошибке залито Nissan 5W-30 для  DPF. На 131 тыс. и 136 тыс. залито Nissan 5W-40. При пробеге 129 тыс. был ремонт вариатора.  Сейчас двигателю вроде не хватает приемистости на низких оборотах (машина «не едет») или дурит вариатор – не пойму.  Есть ли расход масла – пока не заметил, наблюдаю. Вопрос – сильно ли могло навредить масло 5W-30 для  DPF и чем лечить последствия. Какое масло сейчас правильно использовать.  Могли ли повлиять ошибка с маслом и перегрев на приемистость?
Спасибо!
4) Москва и область
9) из рекомендаций мануала 5W-30 API SL- SM  ILSAC GF3 – GF4  ACEA A1/B1  A3/B3  A3/B4  A5/B5  C2  C3
Сейчас пробег 139 тыс. Раньше машина принадлежала компании и обслуживалась у оф. Дилера в Москве с периодом 15 тыс. км. Какое масло заливалось до пробега 100 тыс. км. – неизвестно. Есть сомнения, что весь регламент ТО соблюдался полностью. Начиная со 100 тыс.км. машина заправляется 92-м бензином в основном на ТНК.
При пробеге 105 тыс. был перегрет двигатель и заменена головка блока цилиндров. Залито Масло Nissan 5W-40.  На 119 тыс. по ошибке залито Nissan 5W-30 для DPF. На 131 тыс. и 136 тыс. залито Nissan 5W-40. При пробеге 129 тыс. был ремонт вариатора.  Сейчас двигателю вроде не хватает приемистости на низких оборотах (машина «не едет») или дурит вариатор – не пойму.  Есть ли расход масла – пока не заметил, наблюдаю. Вопрос – сильно ли могло навредить масло 5W-30 для DPF и чем лечить последствия. Какое масло сейчас правильно использовать.  Могут ли повлиять ошибка с маслом, 92-й бензин и перегрев на приемистость?
Спасибо!
Изменено пользователем a4all
Вообще никак не могло, поскольку среди рекомендованных масел для этого двигателя есть С2 и С3.
Это все при Вас было или Вы с чужих слов рассказываете? Вариатор где ремонтировали?
Начиная с перегретого двигателя накосячил я сам.  Вариатор делали в Тушино на ул. Лодочной.  Ребята работают как ООО (не помню названия). Нашел через знакомых.
Залейте 5w30 A5/B5 (или 0w30). Типа Лукойл люкс 5w30 A5. Если боитесь Лукойл, то возьмите у Северянина Neste .
Если после этого все равно не понравится динамика, то, возможно, и вариатор. На Соколе, вроде, неплохо делали вариаторы.
И за расходом масла надо следить, уже столько проехали, а расхода не знаете.
Еще как вариант, катализатор начал забиваться. У друга на Х-Трейле была такая петрушка. Он долго так ездил, уже и автобусы не мог обогнать в городе- пристраивался им в хвост и ехал потихоньку. У него был приличный расход масла. В результате вырезал катализатор, поменял поршневые кольца, колпачки, цепь.
Изменено пользователем pavelzel
Не удивительно,что мотор откатал 140 ткм на 5W-40 с диким интервалом 15 ткм и после этого перестал ехать, ведь он сделан под 0W-20. В общем, для начала мыть мотор и заливать 5W-30/0W-30 ACEA A5
Пожалуйста пару слов, чем и как мыть мотор
Уверен, не катализатор.  При нажатии на акселератор машина едет ( при забитом катализаторе она "затыкется!), а когда идет накатом - обороты падают до 1300 - 1500 и на низких она плохо тянет.  Может быть это виноват вариатор: стремится трогаться на 2й, вместо 2й ехать на 3й, а чуть разогнался - сразу на 5-ю перескакивает.  А как газанешь - едет, но все время обороты ниже, чем хотелось бы.   Однако, прежде, чем поехать к ремонтерам вариатора, хочу исключить проблемы с двигателем.
В зависимости от степени загрязненности, которую понять без вскрытия толком не поймешь. Можно просто промыть маслом обычным, сменив через 500-1000 км, а можно сделать раскоксовку дополнительной химией, почитайте здесь, есть много информации на эту тему. Чтобы промыть Пассат с пробегом 30 ткм, мне хватило одной промежуточной смены масла, а на 140 ткм вариантов уже много. Залейте для начала просто Лукойл Люкс 5W-30 А5, посмотрите через 500 км сильно ли потемнело и стала ли машина резвее.
У вас первый вариатор? Судя по описанию, все работает исправно. Если хочется ехать на повышенных оборотах, рычагом кпп можно ограничить работу коробки, этим сможете сэмитировать наличие нескольких передач и ехать как бы на повышенной. На деле просто говорите коробке не искать идеального положения, а оставаться на вручную зафиксированном месте.
Изменено пользователем jungler
http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/
-тут не два слова..
Изменено пользователем nik
