Kumho - летняя резина
Гость mikong
Вчера проверил свою KUMHO Ecsta SPT KU31 на наличие аквапланирования, попал на трассе в ливень, вобщем то не плохо, воду выбрасывает хорошо, но было конечно пару моментов когда руль немного вправо повело...ехал со скоростью 100-120.
lord0478 нет, там именно пена полиуретановая, технология K-silent.
https://youtu.be/VrLevbP9msE?si=QdFAdcwSflbu4lHq&t=60
Изменено пользователем Normet
3 часа назад, lord0478 сказал:
Был удивлен отсутствием оного несмотря на рекламные проспекты присутствия пенополиуретана на внутренней поверхности.
Может шумоизоляция под слоем резины?
Если доверять описанию с 4точки, шумка НЕ во всех размерах.
https://www.4tochki.ru/news/novosti-rynka-shin-i-avtokomponentov/2022/noyabr/25/na-rynok-evropy-vyhodit-novaya-elektromobilnaya-shina-kumho-ecsta-ps71-ev.html
Kumho Tyre выводит на европейский рынок новую модель высокопроизводительных шин Ecsta PS71 EV для электромобилей. Из-за веса аккумуляторной батареи автомобили с электрическим приводом значительно тяжелее автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, что часто приводит к неравномерному износу шин. В новой Kumho Ecsta PS71 EV используется специальная резиновая смесь, которая в сочетании с оптимизированным профилем шины призвана более равномерно распределять нагрузку. Кроме того, южнокорейский шинопроизводитель заверяет, что новинка отличается улучшенным сопротивлением качению и обеспечивает значительно более длительный срок службы.
Несколько типоразмеров новой модели Kumho Ecsta PS71 EV оснащены технологией шумоподавления K-Silent, которая заключается в уменьшении вибрации воздуха внутри шины за счет дополнительного внутреннего слоя звукопоглощающей полиуретановой пены. Как говорят, использование шин с технологией K-Silent снижает уровень шума в салоне автомобиля на несколько децибел по сравнению со стандартными шинами. По данным отдела разработки Kumho Tyre, конструкция боковины и плечевых блоков новой модели Ecsta PS71 EV была также оптимизирована для минимизации сопротивления воздуха и снижения уровня шума.
Первым электромобилем, получившим в качестве оригинального оборудования шины Kumho Ecsta PS71 EV, стал Kia EV6. Kumho Tyre поставляет для заводской комплектации электрокроссоверов шины в размере 235/55R19 105V. Весной 2023 года на вторичном европейском рынке модель Kumho Ecsta PS71 EV будет доступна в 15 типоразмерах для колес с посадочным диаметром от 16 до 20 дюймов.
Форумчане ! Кто что может сказать про      Kumho Crugen HP91 215/65 R16 98  ? За 26000 новый комплект отдают или Ikon Nordman RS2 SUV 215/65 R16  за 23000 предпочесть ?  Kumho не Китай   Корея !    Помогите с выбором пожалуйста !!!
29 минут назад, FFFFF сказал:
Kumho Crugen HP91 ............. Ikon Nordman RS2
1 лето....а 2 вроде фрикционки зима, как их сравнивать?
6 минут назад, biguxa сказал:
Нет это S2,  не правильно написал хозяин а я скопировал !
5 часов назад, FFFFF сказал:
Есесно Кумху!  Что зав вопрос!
Если б ты споросил Икон 9 или винтеркрафт тогда бы был очевидно перевес в пользу "Нокиан" но летний нокиан фуфло кроме 2-3 моделей (Оутпост А/Т, Hakka black / CZ2), думал это всем известно и понятно.
6 часов назад, FFFFF сказал:
Kumho Crugen HP91
Отзывы
47 минут назад, Buran сказал:
летний нокиан фуфло
:good2:
12.08.2024 в 02:54, Buran сказал:
Не знаю как она будет по износу ,но н данный момент измучился я с ней ! Вибрация от 100-120км/ч. Прошел 4 шино-монтажки ,отдал 1500-600-900-1600 рублей .После последней балансировки все более- менее! приемлемо ,3 из 4 х пришлось проворачивать по 3 раза ! Причем не из за веса ,просто скочет резина ,как он выражается -шагает! .Диски идеальные ,даже сход -развал сделал , цо диска в штатном размере . Кривая резина попалась ! Скупой платит дважды ! Сделано в Корее , на это повелся ! Да , одно колесо прям радует -ровненькое ,поэтому наверное на одного грузика !!!
Я специально слил вам кривую, а то никто не покупал. :sarcastic:
А что корейское производство плохое?
Сожалею что так.  Я таких историй уже слышал не раз, не про конкретный бренд, а вообще.
Иногда дело оказывалось не в шине, а в центровочных кольцах и пр.  Но полагаю что и шины кривые есть, но мне самому не попадались.
Диски/шрус/дормозной диск и пр точно исключены?
Рукожопость шиномонтажа исключены?
Сколько обкатку прошел летом?
9 часов назад, Buran сказал:
Абсолютно !
В первых 3х случаев нет ,последний 4 й. да ,так как биение исчезло, ну или почти исчезло, совсем незначительная вибрация по  кузову ,даже не понятно ,может от  дорожного покрытия.
Наверное километров 600-800.
0.05мм. между ступицей и ЦО диска . суммарно  0.01мм. какие уже тут проставочные кольца .
Не нужно относить все мое нытье на свой счет ,это все го лишь информация к размышлению !:drinks:
8 часов назад, FFFFF сказал:
Ставил новые Нитто малайские на новые диски K&K балансировали в крестьянском монтаже, думал прийдется переделывать, но уже несколько сезонов проехал не бьет ничего. Сначала боялся рагоняться выше 140, потом пробовал 150-170 норм ничего не вибрирует.
Смотри может шрус/подшипник/опоры двигателя/диски тормозные, попробуй посортировать перед зад.
На диски подозрения нет? Хотя соглашусь что вероятность биения из-за шин высока. Просто понять исключены ли все другие причины.
Изменено пользователем Buran
16 часов назад, Buran сказал:
Исключены ,ну не менять же опору двигателя только потому то она скрипит при повороте на право ,порой останавливаюсь на перекрестке и не чувству что двигатель заглох (старт -стоп)ни вибраций ни звуков . Нет, это только резина !
От 120 и до 180км/ч. ни каких вибраций , от 0 до 105км/ч. так же все плавно .
Долго смотрел, что взять на лето на один из авто. Размерность в штате такая, что выбор не велик, а что есть из нормального, то быстро разбирают. Итого взял KUMHO 215/65 R17 HS52 103V XL. Был варик Ikon взять, но с учётом опыта Black от Nokian более не охото слушать гул и менять резину каждые 2 сезона.  Да резя из Китая, но посмотрим как на паркетничке покажет.
05.02.2025 в 15:33, Lacoste сказал:
Мой размер. Чую свою летнюю в этот сезон добью. Интересно будет прочитать впечатления по результатам использования.
