Forse - аккумуляторы
Забрал вчера Форса. Выпущен в сентябре 2015, напряжение 12.69 (возможно что погрешность мультиметра) и там как и должно быть 12.7)В буклетике маленьком написан адрес г. Жигулевск. Вполне возможно что аккум не курский  :bravo: Еще раз спасибо Павлу за помощь и советы.
Вчерась снова купил Forse 65 взамен уставшего.
выпуск 16-го года, далее идут цифры 4 и 8, это означает 48-ая неделя?
Изготовлен в Курске
Проверяли параметры:
1) Напряжение - 12,83 В
2) Сила тока 723А
3) Емкость 90Ач
Что-то меня сильно смущают параметры сила тока и емкость: Разве они могут быть выше номинальных 640 и 65Ач?
Что то у них с приборчиком...
Небольшое превышение, до 10-ти процентов, встречается, но 90Ач на 65-ке - это что-то.
А что скажем про Forse..раньше была Украина..ТЕПЕРЬ Курск.?-
-гарантия 3 года..?
Разве Курск? Не Жигулевск?
@Павел-АКБ,у меня Курск. "Гарантия" те же 36 месяцев, что и при производстве на Украине
инструкцию производителя по зарядке АКБ Forse?
А Forse - это какая-то уникальная батарея? Зарадка ее должна отличаться?
Ну это конечно, нуу очень умный ответ.Главное, по существу.
Всё дело в том, что как правило, АКБ советуют заряжать в соответствии с рекомендациями производителя.
Похоже Вы это не знаете или просто зашли в эту ветку чтоб пофлудить.
@sai, открою тайну, у меня стоит этот аккум и есть мануал к нему. Заряжать как там написано лично я не буду, и никому не рекомендую. А Ваши домыслы оставте при себе, они ни кому не интересны.
@sai,делюсь:
"... Заряд производить током равным 10% от емкости.
При достижении напряжения 14,4В зарядный ток уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течении 10-ти часов, т.е. до полного заряда. В общем случае время заряда зависит от степени разряженности батареи.
При проведении заряда не допускать перегрев электролита выше 45°С..."
Т.е. мануал рекомендует "кипятить".
@sai,делюсь:
Спасибо за ответ.
Даа, совет прямо скажем не Лахти.ИМХО.
А насчёт уровня электролита там ничего нет?А то у АКОМа для акб разных линеек он неодинаков и далеко не 10-15мм.Может и здесь что-то подобное?
@sai, вряд ли вам будет к добру 10-ти часовое кипячение вашего акума током 0,05С, после того как вы током в 0,1С (10% емкости) доведете напряжение на его клеммах до 14,4В.
-гарантия 3 года..?
Я же писал и фото прикладывал. Из Жигулевска батарея. Может щас конечно в Курске делают.
Нашёл Инструкцию к своему аккуму Forse 60R:
"Дата изготовления-07.15.Производитель-ООО"Исток+", г.Курск."
Нашёл Инструкцию к своему аккуму Forse 60R...
И в каком же режиме производитель рекомендует в мануале заряжать его акум?
