Напряжение хх акб при минусовых температурах
Многим известна формула расчета напряжения хх свинцово-кислотного акб в виде (0,84+плотность)*6.  Но мало кто понимает о чем идет речь.Во первых эта формула для расчета ЭДС при фиксированной температуре 15-25 град.При этой температуре ЭДС и напряжение хх мало отличаются по величине.А измеряем мы именно напряжение,создавая замкнутую цепь через вольтметр либо мультиметр.По моим исследованиям при понижении температуры электролита от +20°С до -40°С ЭДС аккумулятора снижается с 2,12 до 2,096 в. В значительно большей степени с изменением температуры электролита понижается напряжение, так как оно зависит не только от ЭДС, но и от внутреннего сопротивления аккумулятора, которое с понижением температуры значительно возрастает.
Зависимость удельного сопротивления электролита плотностью 1,30 г/см3 от температуры показана ниже:
Температура, °С                            Удельное   сопротивление электролита Ом·см
+ 40        0,89
+ 25        1,28
+ 18        1,46
0        1,92
–  18        2,39
Как видно из приведенных данных, с понижением температуры электролита от +40°С до -18°С удельное сопротивление возрастает в 2,7 раза. Наименьшее значение удельного сопротивления имеет электролит плотностью 1,223 г/см3при 15°С (30%-ный раствор Н2SО4 )
Таким образом,мы должны иметь пониженное напряжение хх на выводах акб в зимний период относительно летних температур.Предлагаю участникам выкладывать данные замера напряжения хх акб после ночного отстоя на улице при минусовых температурах,чтобы опровергнуть устоявшийся миф о росте напряжения акб при понижении температуры,вызванный неправильным пониманием приведенной формулы в начале(типа так как плотность эл-лита повышается при понижении температуры то и напряжение должно повышаться).
Изменено пользователем torcon
10.12.2024 в 03:42, СЕРАФИМ сказал:
Одно другому не мешает,а так слитно.
Чо там видеть то:sarcastic:к трубам водопроводным/центрального отопления прикручено было в каждой отдельной комнате коммуналки)))записывайте в анналы:mail1:
Хорош лысого гонять.
Конкретно написал: линия электропередачи, а ты все в канашку свою лезешь))
1 час назад, PhD сказал:
О передаче электроэнергии говорим.
Пылесосные шланги, г0вно и палки оставь для питерского автоблохера))
Разобравшись поглубже - что..., - к чему... и - почему... сможешь уточнить и более осмысленно примерять свои знания к кому/чему либо, а попутно советы раздавать, с наставлениями.
А сейчас они (ты только представь) -  никак и нисколько не будоражат, и вызывают простую и добрую улыбку :)
2 часа назад, kam69 сказал:
Никаких советов, только физика с экспериментами и замерами))
Хорошо представляю, что ни один из "присутствующих" не видел живьём работу однопроводной ЛЭП и не имеет достаточного уровня подготовки для понимания принципа ее действия))
